та не,советовали перемотать трансформатор - смог только размотать ,дело в том что в большинстве схем импульсных бп не применяют мостовую схему,очевидно есть какие-то различия с классикой 50грц,поэтому и поинтересовался
В общем собирал по чуть перерисованной пп от Сергеj-я. Была добавлена цепочка soft-старта на реле.
Cобрал, заработало. Нагрузил, все работает.
И тут я решил пощелкать сетевым выключателем . Нагрузка была в виде резистора 330ом. На щелчок восьмой (это включение), вылетели ключи и IR. Я кончено понимаю, что экстрасенсы в отпуске, но все же... Из-за чего это могло произойти? И что сделать, что бы такого больше не было.
serfers писал(а):дело в том что в большинстве схем импульсных бп не применяют мостовую схему,очевидно есть какие-то различия с классикой 50грц
Да, есть. На четырёх диодах потери в два раза больше, чем на двух.
War1ock писал(а):На щелчок восьмой (это включение), вылетели ключи и IR. Я кончено понимаю, что экстрасенсы в отпуске, но все же... Из-за чего это могло произойти? И что сделать, что бы такого больше не было.
Вылетело по перегрузу, вполне очевидно. Чтоб не повторилось - брать другую схему. У Сергея есть ещё один замечательный БП, не намного сложнее, зато намного надёжнее.
Seriyvolk писал(а):Вылетело по перегрузу, вполне очевидно. Чтоб не повторилось - брать другую схему. У Сергея есть ещё один замечательный БП, не намного сложнее, зато намного надёжнее.
Да не верится, что из-за перегрузки. Ключи irf740. На выходе блока был подцеплен только резистор в 330 ом (напряжение на выходе +-55в). Я просто взял и быстро пощелкал сетевым выключателем. И вот вылетели, причем первые несколько раз блок стартовал нормально.
mike000 писал(а):так называемый софт-старт на реле
... заряжает сетевые банки, а не выходные. Поэтому перегруз имеет место быть. Я когда-то думал сообразить для этой схемы нормальный и простой софтстарт, но за ненадобностью такого БП в хозяйстве и за отсутствием времени дело дальше размышлений так и не пошло.
Так что юзайте термисторы впослед первичке, это пока самое простое и надёжное решение.
Добавлю чуток. При пуске МС, даже если и на входе есть софтстарт, происходит соединение выходных емкостей с емкостями на входе. Соответственно, происходит переток заряда. А когда конденсатор заряжаешь от конденсатора.. ну, понятно что - ограничения тока в этом месте нету. Поэтому совершенно верно напоминание от терморезисторе последовательно с трансформатором (в первичке или где ещё - на вкус конструктора)
Да и дурная манера - вешать на выходе 50-килогерцового преобразователя многотысячные банки. Они там нафик не нужны...
ну вобщем и я наступил на грабли - спалил полевики и микросхему,причем просто эпик фейл!- блок пролежал 12часов,полез снимать радиатор полевиков.сунул отвертку и закоротил + вторички где остался заряд с какой то ногой полевика,искрануло неслабо.включил лампу в разрыв предохранителя включил блок - лампа горит.буду переделывать.заодно может кто ставил в питание lm7815?имеется 2 шт,думаю стабилизировать питание - хуже не будет,резистор думаю понизить до 15ком
и на выходе lm7815 повесить 1ком нагрузки.
А если резистор, шунтируемый реле, перенести в первичку трансформатора? Ведь любителей искрить сетевым выключателем не спасет терморезистор А терморезистор пусть сетевые банки заряжает. Я сам хотел так попробовать, но руки не дошли
Seriyvolk писал(а):Я когда-то думал сообразить для этой схемы нормальный и простой софтстарт, но за ненадобностью такого БП в хозяйстве и за отсутствием времени дело дальше размышлений так и не пошло.
Расскажите, в чем идея заключалась? Случайно не вгонять сердечник трансформатора в насыщение?
mike000 писал(а):А если резистор, шунтируемый реле, перенести в первичку трансформатора?
Такой вариант имеет место быть. Посмотри на паяльнике в теме усилителей D-класса.
mike000 писал(а):А если резистор, шунтируемый реле, перенести в первичку трансформатора? Ведь любителей искрить сетевым выключателем не спасет терморезистор А терморезистор пусть сетевые банки заряжает. Я сам хотел так попробовать, но руки не дошли
Тогда гораздо выгоднее резистора будет смотреться дроссель. Его можно сделать таким, чтобы даже при КЗ на выходе не превышался рабочий ток фетов. А самое главное, что дроссель в отличие от резистора не греется (конечно дроссель дросселю рознь, но так сделать возможно), и следовательно намного увеличится пожаробезопасность блока.
Можно попробовать насыщающийся дроссель на выходную обмотку, но тут на любом подножном хламе его не сделаешь, хотя решение будет выглядеть очень изящно.
Seriyvolk писал(а): Можно попробовать насыщающийся дроссель на выходную обмотку
Плохо только, что это не совсем для новичков. Ведь дроссель в первичку тоже лучше насыщающимся делать, а то он под большой нагрузкой уже заметно мешать начнет (наверное )
СпойлерПридумал. Надо блок дополнить механическим устройством, которое при отключении блока мгновенно опускает терморезистор в первичке в жидкий азот. А при включении - вынимает
Вобщем, ты прав, Сергей. Чтобы блок на ИРке стал надежным, нужно извратиться так, что основной плюс этого блока - простота - исчезает, и гораздо выгоднее собирать на специализированных микросхемах. Навроде того, что в соседней теме.
mike000 писал(а):Чтобы блок на ИРке стал надежным, нужно извратиться так, что основной плюс этого блока - простота - исчезает, и гораздо выгоднее собирать на специализированных микросхемах
наконец-то наступает прозрение...
Промышленные БП на этой ИС, которые мне встречались - резонансники для питания газоразрядных ламп (ЛДС и т.п.) Но даже и в этой нише есть микросхемы интереснее...
Кстати, поскольку добавление терморезистора в первичку - "копеечное" решение, и не уводит блок питания из категории "для новичков", то могу предложить к рассмотрению вопрос о добавлении терморезистора в схему из первого поста. Зарекомендовал он себя очень неплохо. Думаю, что это спасет некоторых радиолюбителей, решивших собирать блок по этой схеме, от выжигания деталей. Да, можно прочитать всю тему целиком, а в ней было очень много вариантов более продвинутых вариантов схем, печатей и т.д., но ведь далеко не у всех хватает на это терпения
mike000 писал(а):Придумал. Надо блок дополнить механическим устройством, которое при отключении блока мгновенно опускает терморезистор в первичке в жидкий азот. А при включении - вынимает
Тогда пропадёт главный козырь схемы простота, ведь надо жидкий азот хранить.
Гораздо проще к выходу блока подключить реле и когда напряжение на выходе достигнет 80% от номинала реле сработает и замкнёт терморезистор. Он остынет и будет готов к повторному использованию.
