не греет LG MS-2358U
shinta
Сообщение shinta »
Добрый день, так как у меня это первая микроволновка хотел попросить помощи. Есть печь LG MS-2358U, печь работает, то есть поддон крутит, гудит, при открывании дверцы свет загорается, но она не греет. Разобрал, предохранители целы, микропереключатели(3шт.) прозвонил замыкаються, размыкаються, а вот на входных контактах трансформатора нет напряжение, в чем проблема, где посмотреть?
Андрей Бедов
Re: не греет LG MS-2358U
Сообщение Андрей Бедов »
В блоке управления. Посмотрите реле, отвечающее за подачу сетевого на первичную обмотку МОТ.
А схему не наискали?
shinta
Сообщение shinta »
Спасибо за помощь, вы имеете в виду реле, которое находиться на плате управления, вот ее маркировка PCK-112D2M это оно? От нее еще идет белый провод на трансформатор. А как ее правильно проверить, надо выпаивать? схему что то пока не могу найти(
shinta
Сообщение shinta »
вот фотка
(252.84 КБ) 1580 скачиваний
otest
Сообщение otest »
С такой фоткой к бабке гадалке нужно идти.
shinta
Сообщение shinta »
есть знакомая? а если серьезно, какой ракурс нужен визуально все норма
otest
Сообщение otest »
Вот схема, если поможет.
Андрей Бедов
Смотрите сперва исправность RELAY 2, срабатывает ли оно, и приходит ли сетевое на него, и уходит ли с него на МОТ (если срабатывает). Также смотрите исправность концевика "primary switch".
Магнетрона колодку на время проверки отключить, до ВВ выводов МОТа не дотрогаться! 2000 V × 600 mA = instant death! :shock:
shinta
Сообщение shinta »
Добрый день, всех с прошедшим. Насколько я понял switch это микропереключатели, все три проверил, работают, по поводу RELAY 2 я так понял это вот эта реле на плате управления см. фото. На нижний контакт реле напряжение подходит (синий провод), а с верхнего контакта, с которого как раз и идет белый провод на трансформатор напряжения нет, может ли быть это из-за того что напряжение в сети 170 В.
(251.73 КБ) 1037 скачиваний
otest
Сообщение otest »
А я так понял что схема не помогла. :cry:
shinta
Сообщение shinta »
Ну, я изначально предупреждал, что не занимаюсь профессионально ремонтом микроволновок
Андрей Бедов
Из-за того, что у Вас напряжение в сети 170 V, СВЧ-печь может "не греть" даже исправная. Магнетрону не хватит возбудиться.
shinta
Сообщение shinta »
это понятно, но ведь напряжение на трансформатор все равно же должно подходить или нет?
mikes357
Сообщение mikes357 »
До появления неисправности печь вообще работала где-нибудь до Вас?
shinta
Сообщение shinta »
да, конечно, просто в один прекрасный день она перестала греть, сейчас на ее месте трудиться другая, поэтому спихнуть все на низкое напряжение в сети не получиться
Андрей Бедов
Ну господи... :facepalm: Проверьте, замыкаются ли контакты RELAY 2 при пуске разогрева? :dont_know:
Откиньте клеммы с верхних контактов, и включив нагрев, замерьте сопротивление между ними. Должно быть 0 Ω.
Если контакты не замкнуты – проверяйте, срабатывает ли реле.
Если реле срабатывает, но между контактами ∞ – значит погорели контакты (замена реле в этом случае).
Если реле не срабатывает – смотрите, приходит ли на его катушку питание 12 V с БУ.
Если питание приходит, проверяйте катушку на обрыв (замена реле в этом случае тоже).
Если питание на катушку не приходит – неисправность БУ.
Всё это имеет смысл только в том случае, если уже убедились (замером), что напряжение не приходит на первичную обмотку МОТа.
sergey-swp
Сообщение sergey-swp »
ТС что-то не договаривает или измеряет не там где нужно. Если ГУЛ от печи идёт - значит трансформатор включается? Поддон и вентилятор не всчёт - они тихо гудят, первичку от тр-ра откинуть, вместо неё лампу 220в, далее как писали выше.
shinta
Сообщение shinta »
Напряжение на контакты трансформатора не приходит. Есть еще вопрос замерил напряжения на контактах реле в отключенном состоянии 0 при включении около 9 В, реле не срабатывает из за этого?
(249.92 КБ) 783 скачивания
Андрей Бедов
Мало девять Вольт для притягивания реле на двенадцать Вольт.
А реле точно не срабатывает? Вы измеряли сопротивление на силовых контактах при работе?
sergey-swp
На корпусе реле написано на сколько оно - бывает и на 12в и на 9в, отсюда выводы. 12-ти вольтому 9в мало.
