не греет LG MS-2358U
Добрый день, так как у меня это первая микроволновка хотел попросить помощи. Есть печь LG MS-2358U, печь работает, то есть поддон крутит, гудит, при открывании дверцы свет загорается, но она не греет. Разобрал, предохранители целы, микропереключатели(3шт.) прозвонил замыкаються, размыкаються, а вот на входных контактах трансформатора нет напряжение, в чем проблема, где посмотреть?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: не греет LG MS-2358U
В блоке управления. Посмотрите реле, отвечающее за подачу сетевого на первичную обмотку МОТ.
А схему не наискали?
Спасибо за помощь, вы имеете в виду реле, которое находиться на плате управления, вот ее маркировка PCK-112D2M это оно? От нее еще идет белый провод на трансформатор. А как ее правильно проверить, надо выпаивать? схему что то пока не могу найти(
С такой фоткой к бабке гадалке нужно идти.
есть знакомая? а если серьезно, какой ракурс нужен визуально все норма
Вот схема, если поможет.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Смотрите сперва исправность RELAY 2, срабатывает ли оно, и приходит ли сетевое на него, и уходит ли с него на МОТ (если срабатывает). Также смотрите исправность концевика "primary switch".
Магнетрона колодку на время проверки отключить, до ВВ выводов МОТа не дотрогаться! 2000 V × 600 mA = instant death!
Добрый день, всех с прошедшим. Насколько я понял switch это микропереключатели, все три проверил, работают, по поводу RELAY 2 я так понял это вот эта реле на плате управления см. фото. На нижний контакт реле напряжение подходит (синий провод), а с верхнего контакта, с которого как раз и идет белый провод на трансформатор напряжения нет, может ли быть это из-за того что напряжение в сети 170 В.
- (251.73 КБ) 1037 скачиваний
А я так понял что схема не помогла.
Ну, я изначально предупреждал, что не занимаюсь профессионально ремонтом микроволновок
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Из-за того, что у Вас напряжение в сети 170 V, СВЧ-печь может "не греть" даже исправная. Магнетрону не хватит возбудиться.
это понятно, но ведь напряжение на трансформатор все равно же должно подходить или нет?
До появления неисправности печь вообще работала где-нибудь до Вас?
да, конечно, просто в один прекрасный день она перестала греть, сейчас на ее месте трудиться другая, поэтому спихнуть все на низкое напряжение в сети не получиться
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну господи...
Проверьте, замыкаются ли контакты RELAY 2 при пуске разогрева?
Откиньте клеммы с верхних контактов, и включив нагрев, замерьте сопротивление между ними. Должно быть 0 Ω.
Если контакты не замкнуты – проверяйте, срабатывает ли реле.
Если реле срабатывает, но между контактами ∞ – значит погорели контакты (замена реле в этом случае).
Если реле не срабатывает – смотрите, приходит ли на его катушку питание 12 V с БУ.
Если питание приходит, проверяйте катушку на обрыв (замена реле в этом случае тоже).
Если питание на катушку не приходит – неисправность БУ.
Всё это имеет смысл только в том случае, если уже убедились (замером), что напряжение не приходит на первичную обмотку МОТа.
sergey-swp
- Первый раз сказал Мяу!
ТС что-то не договаривает или измеряет не там где нужно. Если ГУЛ от печи идёт - значит трансформатор включается? Поддон и вентилятор не всчёт - они тихо гудят, первичку от тр-ра откинуть, вместо неё лампу 220в, далее как писали выше.
Напряжение на контакты трансформатора не приходит. Есть еще вопрос замерил напряжения на контактах реле в отключенном состоянии 0 при включении около 9 В, реле не срабатывает из за этого?
- (249.92 КБ) 783 скачивания
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Мало девять Вольт для притягивания реле на двенадцать Вольт.
А реле точно не срабатывает? Вы измеряли сопротивление на силовых контактах при работе?
sergey-swp
На корпусе реле написано на сколько оно - бывает и на 12в и на 9в, отсюда выводы. 12-ти вольтому 9в мало.
