Частотный преобразователь
Сообщение vetalkp »
Да я нашел прошивку 05_50_75герц при 50 герцах останавливаеться, работает в протеусе.
Но у нее нет выхода на индикацию. Других прошивок нет.
Сообщение vetalkp »
Да я нашел прошивку 05_50_75герц при 50 герцах остановка. Работает в протеусе.
Но вней нет выхода на показометр. А других прошивок нет.
Сообщение DC-AC »
А, эта которая с регулированием в обе стороны, да её пока нет, её тестировать в железе будем, могу в личку бросить бету, на форум только обкатанные
Про IR написал на предыдущей странице
Сообщение vetalkp »
Проверил в протеусе.
Разгон до 50 потом можно регулировать в обе стороны.
Но на выходе который идет на показометр иудут короткие импульсы, а не такие что соответствуют частоте.
Сообщение DC-AC »
Так на всех показометрах, он не частотомер,считает ступени, а не частоту. Так цифры бегут, обновление мгновенно, как только загружена другая частота. Есть на форуме программы с выходом под частотомер, там выходит именно текущая частота
Сообщение revlerik »
vetalkp писал(а):Проверил в протеусе.
Вы бы ещё в протеусе детей проэктировали,форум тяхело почитать?Несколько людей повторили показометр и у всех работает,протеус для ленивых,он правду не кажет.
Сообщение Fantasy22 »
Скажите подойдут транзисторы fgh60n60sfd для двигателя на 5.5 кВт или надо ставить по два
Сообщение vetalkp »
Я жду запчасти. А тем временем пробую в протеусе. Я понемаю что это не железо но иногда полезно посмотреть работу в симуляторе.
У меня нет сомнения что показометр неработает.
Сообщение DC-AC »
Fantasy22 писал(а):fgh60n60sfd
Хватит поодному вполне. 5,5 кВт из сети при стандартном выпрямителе не возьмёте, только через ккм 8)
Сообщение vetalkp »
Добрый день. Вопрос к создателю прошивок
Возможно инвертировать выход, у меня есть драйвера IR2110 они 2А по выходу.
У меня есть готовая силовая часть на этих драйверах и транзисторы IRFP460
У них по входу перед пуском (сброс)долны быть 0 а не 1.
Сообщение EAV_04 »
DC-AC писал(а):.
Если хотите так шить на плате, то тогда с 4 ногой MCLR, джампер ставьте, чтоб отделять от схемы и 12В подавать, а LVP в 0
Понял, Спасибо!
Лучше наверное "высоковольтное" прогаммирование использовать, меньше вероятность сбоя при записи?
C МК PIC первая конструкция будет до этого на AVR много чего делал. Плату исправил, прилагаю.
Silverdjus писал(а): А не слишком много полигонов то? Особенно кольцо шины вокруг плати, контроллер не будет афигевать от помех?
Все полигоны на моей плате соединены с общей шиной. и делал их с целью экранирования от помех ну и для экономии хлорного железа.
На всех заводских платах с МК и ВЧ устройствах, вся вторая сторона и свободные участки забиваются минусом питания.
SMDMonoplat EAV_04.rar
Плата исправленная (добавлен джампер для "высоковольтной" прошивки МК и конденсаторы по питанию ключей).
(68.54 КБ) 1539 скачиваний
Сообщение DC-AC »
vetalkp писал(а):Возможно инвертировать выход
Надо всю таблицу переключений переписывать, долго и нудно, :sleep: уж извиняйте
..могу дать какой-нить исходник, будете сами ковырять?
EAV_04 писал(а):меньше вероятность сбоя при записи?
При низковольтном потеряем 1 ногу контроллера, нужную для подачи импульса на HCPL, только высоковольтное
Сообщение Silverdjus »
Дело в том, что вести вокруг землю и вешать на нее все, что попадается по пути - на самом деле плохое решение. Потому как любые всплески потребления, даже незначительные в любой точке, оказываются на всех узлах до этой точки, да еще и подбодренные индуктивностью самого проводника. Не поможет даже ширина. Лучше земли разделять. Силовую отдельно, мухи отдельно. Это геморрой еще тот.
Круговая земля может принести пользу, но если все с нее сбросить и оставить в виде просто экранирующего контура, не замкнув ее. Иначе получим ретранслятор или вообще контур колебательный (емкостей то завались).
Тут обижаться не стоит на критику. Поэтому еще раз подобью итоги.
1. Развязывайте земли. Сигнальные отдельно, опорные отдельно, питание отдельно, выхода отдельно.
2. Без надобности не увеличивайте ширину дорожки сигнальных цепей.
3. Не делайте замкнутых контуров.
Вот набросал одноплат на смд, изготовил печатку, скоро буду набивать деталюхами. Но пока не беритесь за нее, пока я не проверю на работоспособность окончательно. Там применил дежурку на ТОР222P, но можно легко отделить эту часть платы и применить свое питалово. Для контроллера собрал питатель на 34063, стоит копейки, и ничего не греется.
Частотник.lay
(980.66 КБ) 1081 скачивание
Сообщение DC-AC »
Silverdjus писал(а):скоро буду набивать деталюхами
Я так глянул, в цепи максимальной защиты по ESR после кондёра 0,47 у вас 2 резистора по 75Ом параллельно, это может снизить съём низкочастотной просадки, ом по 300 2шт. получше.
После защитного триггера затвор полевика 6246 смещает только светодиод через резистор, надо-бы на минус резюк, а то без цепи светодиода не поедет.
Ещё, это просто мои заморочки, я бы так мельчить не стал и поставил силу отдельно, тем более если на большую мощность (более 500Вт).
Резисторы 2,2к параллельные светодиодам оптопар поставил-бы прям на ногах оптопар (около них)
Ну и 1 вначале есть, можно ещё один или 2 плёнки по 0,1мкФ на силовых толстых дорожках+- посередине и в конце, а то они помеховать могут сильно. Заряд банок на резисторах? Кондёр гасящий лучше, он не сгорит если что. :sleep:
Silverdjus писал(а):Вот набросал одноплат на смд, изготовил печатку,
Пробуйте!
Но я бы такое не повторял.
Без обид.
Сообщение vetalkp »
Добрый день.
Если можно дайте исходник под PIC16F628a я попробую в нем изменить таблицу.
Так, поевились ошибки, это хорошо
DC-AC писал(а):2 резистора по 75Ом параллельно
Ну и 1 вначале есть, можно ещё один или 2 плёнки по 0,1мкФ на силовых толстых дорожках+- посередине и в конце, а то они помеховать могут сильно.:sleep:
Номиналы деталюх подписывал в 5 утра :))
А резистор в цепи затвора действительно пропустил :oops:
Второй кондер там есть, незаметный, и в конце можно поставить, никто не мешает.
При зборке может ещё что-нибудь да выплывет.
Сообщение sa-ta »
приехали деталюшки из Китая.
надо теперь емкостями и мелочевкой разжиться..
Сообщение DC-AC »
vetalkp писал(а):Если можно дайте исходник под PIC16F628a я попробую в нем изменить таблицу.
На 628А есть одноходовые ШИМ с реверсом и без реверса, 2 ходовая без реверса, 50-75Гц с показометром, шаг 1,25Гц, регулирование только вверх. В 2 ходовой более видно, что менять. Посмотрите, подойдёт? Меняете всё, что касается PORTB вначале, начальная установка, готовность в RUNN, STOP, STOP2, сигнал ошибки F02, Начальные импульсы ключей ну и ядро ШИМ соответственно.
Кварц 20Мгц, после 50Гц ШИМ плавно раскрывается в прямоугольники, ток не синус уже будет. Можно и синус константы забить. По всем вопросам спрашивайте
DDS.HEX
Показометр под него.
(1.57 КБ) 615 скачиваний
MOTORDS.asm
Исходник 628.
(75.74 КБ) 459 скачиваний
Сообщение vetalkp »
А есть на 628а разгон до 50 потом остановка и возможность увеличния до 75 и уменьшение.
Меня устроит без показометра.
Буду очень благодарен.
Один файл (abcY50.asm) я уже переделал вечером буду пробывать в железе.
