Сейчас у меня есть несколько светодиодных китайских сборок (12В 900мА) и (36В 3000 мА)
Правда вторые не выходят на ток 3000 мА при рекомендуемом напряжении 36Вольт.
Вообщем хотел собрать заодним несколько импульсных фотовспышек, но только на светодиодах
Необходимость использования низковольтных вспышек для фотосъемки в воде бассейна.
Короче по соображениям безопасности.
Вопросы такие:
1) Во сколько раз можно завысить ток светодиода в импусном режиме и как предугадать его ВАХ, если это Китай?
2) Как мне управлять им с помощью светосинхронизатора? Поскольку у ксеноновой лампы есть поджиг и ток там небольшой, справляется тиристор MCR100-6
Но в случае светодиода вижу две проблемы, а именно коммутационный элемент (какой пока не решил) должен иметь большой импульсный ток. А если это будет тиристор, то после подачи управляющего сигнала он не закроется и нужно как то решить схему для разрыва питания после срабатывания, механика не пойдет.
3) Не знаю нужно ли ставить накопительный конденсатор как в ксенонке или можно подать просто короткий импульс заданного напряжения прямо с источника?
Что посоветуете?
Есть какие нибудь готовые варианты?
