Удалил свой пост, после просмотра схемы.
Лабораторный БП PSL-2401/2
Здравствуйте.
У меня пока два вопроса по блоку питания PSL-2402.
1. Нет ли у кого лишнего комплекта плат.
2. Где можно купить такой клеммник (красно-чёрный выходной) как на фотографиях.
Вопросы для Украинских коллег так как живу в Украине.
alexvn
такой клеммник красивый но некачественный и хлипкий.я как то купил но повертев в руках отказался от него
Зато намного удобней резьбовых клемм. Я этими клеммниками не нарадуюсь! Одно движение, и провод зажат.ursus писал(а):некачественный и хлипкий
Спасибо за ответы.
Остался вопрос с платами. Хочеться заводских с металлизацией. Если не найду, то придётся делать самому.
Уважаемый Леонид Иванович, возможно ли как-то прикрутить блок индикации к уже имеющемуся моему БП?
Тяжеловат Ваш проект, боюсь не потяну..
На просторах инета искал узел индикации до 2A или хотя бы до 1A, чтобы шаг установки напряжения: 10 мВ был и шаг установки тока: 1 мА, но ничего достойного не нашел, все глючные или плохо настраиваются, главная проблема-скачут младшие разряды..
Что посоветуете? Спасибо..
В источниках PSL-2401 и PSL-2402 на плате передней панели собрана не только индикация, но и сами аналоговые регуляторы, кроме силовых транзисторов. Поэтому если ее приспосабливать для другого БП, то нужно будет часть схемы не собирать, добавлять разъемы, короче, переделывать. Это в PSL-3604 плата передней панели фактически автономна, ее можно применить в другом БП. Надо сказать, что любой из этих БП можно упростить, выбросив многоуровневое питание. Процессору все равно, 4 там уровня питания, или 1. Будет значительно проще, но будет хуже КПД. Фактически, к плате передней панели от PSL-2401/2 можно подключить мощный эмиттерный повторитель - получится простейший БП. Хотя еще вопрос, что проще, переделывать схему, или повторить один в один самый простой из этих БП - PSL-2401.
Здравствуйте.
Леонид Иванович, можете выложить файл для лазерной резки передней панели БП PSL-2401/2.
Пока никто лазером панель еще не делал, поэтому проверенного файла нет. Сделал какой-то файл (Corel Draw 11), только диаметры отверстий, возможно, придется подправить. Окно для малых пружинных клеммников тоже можно заменить на отверстия для винтовых клемм.
- PSL-2401_Front_laser.zip
- (4.65 КБ) 319 скачиваний
Спасибо Леонид Иванович.
Клеммы пружинные заказал. Как приедут проверю их размер и будет видно нужна ли корректировка.
Здравствуйте,поделитесь пожалуйста платами в Sprint-Layout кому не жалко.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
я по моему выкладывал... большие, односторонние.pirog-ss-ov писал(а):поделитесь пожалуйста платами в Sprint-Layout кому не жалко.
правда, как оказалась, нужно их доработать ( добавить кондер c18 вроде).
двухсторонние на выходных наверное перелицую..
от себя еще замечу:
в архиве PSL-2401_2_pcad.zip файл - PSL-2401_pcb.pdf, а в нем платы от 2402
было бы еще у автора выпросить еще раз обновленные gerbers финальных версий плат..
Схемы, платы и герберы, актуальные на сегодняшний день:
- PSL-2401_pcad.zip
- (774.23 КБ) 380 скачиваний
- PSL-2402_pcad.zip
- (898.58 КБ) 452 скачивания
- PSL-2401_2_gerber.zip
- (356.3 КБ) 389 скачиваний
добавил выходную плату и переднюю панель + usb.sa-ta писал(а): я по моему выкладывал...
силовые уже не обновлял (только добавил с18) так как уже просверлил станком и переделывать не буду.
- PLS_240x.rar
- (506.38 КБ) 658 скачиваний
Спасибо всем,буду делать платы.
Леонид Иванович
Небольшой вопрос.
А схемы в первом посте правильные, а то на схеме индикатор на 4-е разряда а фотографии платы на 3-и ?
Или это не имеет разницы?
Небольшой вопрос.
Ага понятно. Отвечу сам себе
при 3-х разрядном ставиться R25 перемычка и соответственно VT5 и R22 не ставить.
Есть возможность установить индикаторы на 4 разряда, но такой вариант прошивки я не делал.
