ВСЁ про DipTrace
Сообщение KOSTYA »
Хм... попробовал текст из корела импортировать, не выходит, просто не видит обьектов для импорта. Нарисовал рядом прямоугольник его видит, а после перевода в кривые уже нет. Открыл корелом текст DXF из DT его видит как набор обьектов, экспортирую из корела его же в DXF уже не видит... В общем пока в раздумии.
Или может... сейчас еще кое чего попробую, из solida вставился но очень коряво.
В общем пока не вышло так как хочется. Пока мысли закончились.
Сообщение Ярослав555 »
уточняю свою проблему. бумагу сушил и это не принтер. если печатать и верх и низ без отражения то всё налаживается идеально. если отразить зеркально верх то отверстия съезжают относительно рамки платы и немножко относительно друг друга. разочаровала программка, так давно ею пользуюсь но не приходилось делать большие двусторонние платы. теперь вот альтиум исследую...
Сообщение ivan_fd »
Я из Corel-a делаю так:
ну и импорт в Diptrace
Сообщение KOSTYA »
Выходит даже если выставлять только контур внутри все равно не пусто?
А это у вас шрифт или отрисовано? Я вчера каким то шрифтом набрал текст, поставил сверх тонкий абрис убрал заливку, у меня никаких компонентов для импорта не отображалось. Версия экспорта было что то по умолчанию, а вот заливка точно было незаполненные. Нужно попробовать с Вашими настройками экспорта.
:))) есть прогресс, выяснил, что до версии экспорта AutoCAD R10, DT точно видит обьекты для экспорта.
Спасибо. Нужно еще поковырять, может как то и получится что б не заливало внетри контура.
Сообщение ivan_fd »
Это шрифт. Называется, помоему, eagle. Нужно смотреть, а я сейчас не с компа.
Сообщение titr »
Я делал ЛУТом надписи, мне понравились. На светлом фоне черные буквы и символы, отлично короче. И сборку удобнее вести.
Сообщение FreshMan »
как сделать чтобы номиналы резисторов отображались на схеме ?
Tell Me The Truth
Сообщение ivan_fd »
Сообщение yurgenfon »
(131.8 КБ) 431 скачивание
как в PCB Layout заменить корпус элемента ?
когда я его заменяю в Schematics то приходится заново делать трассировку, а это очень напряжно :)
Tell Me The Truth
Сообщение ivan_fd »
Не знаю то ли это, что Вам нужно. Правая кнопка на корпусе, Заменить компоненты
CB1
Сообщение CB1 »
Подскажите где можно скачать библиотеки отечественных компонентов?
Все гениальное - просто
Tell Me The Truth
CB1 писал(а):Подскажите где можно скачать библиотеки отечественных компонентов?
В личку послал. Да и RFDAR82, здесь постоянно выкладывает.
CB1
Сообщение CB1 »
Спасибо yurgenfon :beer:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Полсотни страниц уже не осилю, а поиск тут работает как через "выхлопную трубу".
Спецы, расскажите как сделать дорожку переменной толщины? Облазил настройки но так и не нашёл. Имеется вывод микроконтроллера шириной 0,5 мм, технически, на коленке делать всю дорожку такой шириной, чревато перетравами, поэтому стараюсь делать потолще.
Спасибо.
Chettuser писал(а):расскажите как сделать дорожку переменной толщины?
В Диптрейсе дороги автоматически сужаются перед выводами.
(42.19 КБ) 555 скачиваний
Сообщение fsem »
FreshMan писал(а): Schematics то приходится заново делать трассировку, а это очень напряжно :)
Можно по совету под вашим вопросом, но потом при сравнении схемы и платы будет ругань. Менять так и в схеме и в плате.
Сообщение fsem »
Chettuser писал(а):. Имеется вывод микроконтроллера шириной 0,5 мм, технически, на коленке делать всю дорожку такой шириной, чревато перетравами, поэтому стараюсь делать потолще.
Спасибо.
Выделяем сегмент, если линия прямая, разделяем перед выводом м/к, дальше правой кнопкой в ходим в меню --- "свойства сети"----выставляем нужную ширину---Применит к "Выбранные сегменты"
(110.95 КБ) 765 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 10, 2015 00:15:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
подскажиет пожалуйста, как в PCB Layout печатку преобразовать в pdf файл ?
Tell Me The Truth
