Установка для УФ экспонирования.
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Самое интересное, что подобный таймер уже создан и давно трудится в установке. Правда сделал я его на меге 8, так как прежний таймер - это проект очень старый, и функцию свою выполняющий. Переделывать его капитально нет ни времени, ни желания. Новый же имеет 9 независимых уставок, в каждой из которых можно управлять четырьмя каналами, а так же отключать звук. Собственно, для этих целей и делалось: старый рассейский фоторезист при накатке на воду светился двумя лампами 13 секунд, свежий китайческий - 4-мя лампами 3 минуты, УФ-маска дубилась час на полной мощности, ну и все в том же духе... Потому и потребовался такой таймер. Одна только загвоздка, этот таймер существует лишь в платах и прошивке, схема не рисовалась (хотя, давно уже одному человеку пообещал все оформить, но так руки и не дошли... :( ).
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение uncle_sem »
грядёт конкурс - отличный повод оформить всё ;)
эх, конкурс проходит довольно вяло, а с этой установкой - все шансы отхватить главный приз ;)
Сообщение GSM-87 »
Хочу выразить благодарность edm2007 , за его :idea: идею очень помог, так вот я решил поделиться своим вариантом.
вид с боку
Донышко взял от принтера эпсон сч4300 валялся до лдших времён вот и попал.
(98.99 КБ) 953 скачивания
Вид спереди
(104.1 КБ) 923 скачивания
Расположение балстов снизу ламп.
(118.95 КБ) 853 скачивания
Баласты взяты с энерго сберегаек 6-8 ват
(136.3 КБ) 880 скачиваний
Внутренности такие же как и у исходника за исключением разных ламп.
(120.99 КБ) 921 скачивание
Re:
Сообщение GSM-87 »
[quote="Aladdin"]Почему не может? Может. :) Надо только кондер поменять, уменьшить. Я же говорю, надо переделать. Я вообще думал отрегулировать его на определенное время, подобрать постоянное и так оставить. Или лучше сделать возможность регулировки в каких-то пределах (10-20%). Просто у меня на корпусе сканера только одно кнопа установлена и больше никаких дырок. Поэтому не хочется ничего добавлять, врезать.[/quote]
У хюлит пакеров от четырёх до шести восьми кнопок на сканере.
У МЕНЯ СОВЕТ ТАКОЙ, ЗАЙДИ В СЕРВИС ЦЕНТР ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ, И ДОГОВОРИСЬ ТАМ С МАСТЕРОМ, ЗА СТАРЫЙ НЕГОДНЫЙ ПРИНТЕР, ПО ТЕББЕ ПРИЕМЛЛЕМОЙ ЦЕНЕ, В ПРЕДЕЛАХ НЕ БОЛЬШЕ 5 ДОЛЛАРОВ. НО В СБОРЕ ЧТОБЫ БЫЛ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ, ЕСЛИ НЕТ БЛОКА ТО ЦЕНУ НЕ ПОДНИМАЙ ВЫШЕ 2 ДОЛЛАРОВ, ИНАЧЕ ПРОСТО ВЫКИНЕШЬ ДЕНЬГИ.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб сен 27, 2014 01:08:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Сообщение edm2007 »
GSM-87 , пожалуйста. Рад был помочь. :)
Касаемо же одной единственной кнопки, так и тут можно сделать вполне интересно. Например, в режиме ожидания краткое нажатие запускает таймер. Длинное нажатие переводит нас в режим настройки выдержки. Там краткое нажатие изменяет по кругу настраиваемый параметр (часы), а длинное нажатие переводит на следующий параметр (минуты). Все просто и вполне удобно :tea:
ну вот и я оснастил свою старую лампочку таймером. засветка - 35с. хотя сегодня что-то не хватило, порядка 40с держал.на всякий случай распишу, может кто-то заинтересуется. слеплено на коленке из того что было. для таймера - корпус от обходчика иммобилайзера какого-то. достался нахаляву, использовал как корпус - как и планировал ;) сама "установка" - две лампочки по 18Вт, кусок ламината, несколько кусков ДСП. изнутри всё оклеено фольгой. для лампочек используются раздельные балласты, для таймера БП на 12В от светодиодных лампочек - реле не 5В не нашел, пришлось на 12В ставить. ну и можно будет потом желтую ленту приклеить для подсветки рабочей зоны - вроде как желтая не портит резист.
эх, добавить бы функционала! чуть-чуть. например, принудительное включение, возможно со счетом времени, а может и без. длинным нажатием кнопки пуск-стоп это будет отлично получаться.
и/или пару-тройку фиксированных настроек - для резиста, для маски, для экспериментов (59:59, или даже 00:00 - всегда вкл).
edm2007, может можно чего-нить сделать, а? я волшебное слово знаю: пожаааалуйста! и контроллер специально в дипе поставил ;)
(80.33 КБ) 743 скачивания
(67.5 КБ) 690 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Ну здорово получилось. :) У меня кстати "китайский" фоторезист (похожий на альфу) светится 3 минуты 4-мя лампами по 27W каждая с расстояния около 30 см. А до этого репперовский светился двумя лампами всего 15 секунд. Интересное это дело. :)
Касаемо же таймера, то тут я согласен, профили нужны. Я в новой установке их и сделал (фото выше). Но там таймер на Atmega8 (все руки не доходят выложить). И он занял половину памяти. Здесь же ее в 4 раза меньше. :)
Я попробую обязательно все переписать с нуля, но это как будет время. У меня просто сейчас одновременно три проекта по работе.
Сообщение soundparts »
Здравствуйте!
Возможно ли применить вместо транзистор+резистор+пьезик один активный буззер. У меня их штук 10 есть, а вот пьезиков что-то не нашел... купить тоже негде, через инет мне посылка почти месяц идет! Или для этого нужно править прошивку?
спасибо ;)
насчет объема памяти - эт я как-то не подумал. она-то практически вся и занята... на асме переписывать - проще другой контроллер взять ;)
я готов и на меге8 собрать. делов-то на день с перекурами, благо половина дела уже сделана - корпус, индикатор, кнопки. осталось платку для меги сделать - а это пара часов. можно попросить прошивку и схему - в любом виде, хоть на промокашке, хоть описательно?
soundparts писал(а):Здравствуйте!
да впаять его вместо пьезика и всё. контролер активный буззер не потянет как ни крути. впрочем, я вообще его не ставил.
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
В схеме и применен зуммер с генератором, вообще очень нежелательно подключать напрямую к выводам что-либо серьезнее светодиода. Транзистор в данном случае не генерирует звук, он работает ключом.
uncle_sem писал(а):можно попросить прошивку и схему - в любом виде, хоть на промокашке, хоть описательно?
Хорошо, постараюсь в ближайшее время собрать архив.
edm2007 писал(а):Хорошо, постараюсь в ближайшее время собрать архив.
буду очень благодарен!
Сообщение edm2007 »
Не прошло и года (вроде). :)) Вот архив. В нем схема, прошивка, платы, проект Proteus и краткое описание. Позднее статью напишу. PCB Creator Timer.
ура! громадное спасибо, будет чем заняться на выходных! ;)
ага. ну и по фузам сразу вопрос, конечно же ;)
Сообщение edm2007 »
О!!! Как это я забыл. :) Видимо потому что там все просто, настройка на внешний кварц. Сейчас добавлю в описание.
Сообщение RFSlab »
Обновите пожалуйста архив "PCB_Creator_Timer.rar" а то не открывается файл main.dip
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Проверил, все прекрасно открывается. Версия Diptrace - 2.4.0.2
Сообщение RFSlab »
Да, спасибо, с новой версией открывается.
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте собрал таймер проблема такая же как раньше описывали если CKDIV8-0 работает нормально но медленно пробовал и 16х2 и 8х2 и тиню менял ничего не помогает дисплеи wh1602d-yyk-ctk и wh0802a-ygk-ct Attiny2313A судя по всему с кириллицей вопрос к автору нельзя ли что то подправить в прошивке чтобы корректно отображалась информация заранее благодарю
