Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Ну вас шаг 1,25Гц устраивает? Если да, то впишу в тот который выше прогу обратного хода, должна войти, как раз будет на 628ом пике полное управление, мож и с показометром прокатит, его ещё ковырнуть надо на туда сюда. Как раз полный пакет программ набирается, башку сломаешь.. 8)
Сообщение vetalkp »
Да вполне устраивает. Лижбы управление было полное.
Сообщение EAV_04 »
Silverdjus писал(а):Дело в том, что вести вокруг землю и вешать на нее все, что попадается по пути - на самом деле плохое решение. .
Круговая земля может принести пользу, но если все с нее сбросить и оставить в виде просто экранирующего контура, не замкнув ее....
Тут обижаться не стоит на критику...
Насчет контуров согласен. Но тут на 400гц. несущая частота 9 кгц. мах. и токи не запредельные может излишне перестраховываемся?
Какие могут быть обиды, для этого я её выложил чтобы покритиковали и "ткнули носом", как и Вы наверное. Если есть желание и время можете поправить мой вариант, в соответствии с выше изложенными требованиями, к разводки земли и выложить в тему или мне в ЛС.
Silverdjus писал(а):Вот набросал одноплат на смд,
В вашем файле еще 8 плат в закладках к чему они тут?
DC-AC писал(а):Ещё, это просто мои заморочки, я бы так мельчить не стал и поставил силу отдельно, тем более если на большую мощность (более 500Вт).
Имея некоторый опыт ремонта сварочных инверторов, позволю себе, с Вами не согласиться. Все современные ИСА идут в моноплатном варианте и все кроме силы в СМД, а мощь там минимум 3 квт. и "Киты" их уже до 100 кгц. разгоняют. Во первых СМД компоненты имеют меньше L и С=(меньше мусора гребут на себя), во вторых технологичнее в производстве даже в условиях домашней-любительской мастерской. Хотя тут дело вкуса, привычки ну и наличия деталей в первую очередь. Мой знакомый пенсионер-радиомучитель-рыбак вот так плетёт макеты:
(66.43 КБ) 1741 скачивание
(без обид, для прикола!)
Сообщение Silverdjus »
EAV_04 писал(а):В вашем файле еще 8 плат в закладках к чему они тут?
Забил удалить, поспешил называется.
Тоже несколько сверкальников трудятся.
Вчера пришли детали, сейчас занимаюсь набивкой платы и еще работы подвалило, времени в обрез, если не спешите, немного позже покумекаю.
А фото меня развеселило :))) Вспомнил школьные годы :)
Последний раз редактировалось Silverdjus Пт янв 09, 2015 19:24:58, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение DC-AC »
EAV_04 писал(а): Все современные ИСА идут в моноплатном варианте и все кроме силы в СМД
ИСА для меня плохой авторитет, я сам делаю, как мне виднее
Сообщение vetalkp »
Добрый вечер.
Запустил инвертированную прошивку. Работает нормально. Только бывает при нагрузке останавливаеться.
Буду разбираться. Можна исходник на регулировку в две стороны PIC16F628a
Сообщение vetalkp »
Всем добрый день.Устранил проблему с остановкой двигателя при нагрузке. Забыл подцепить 4 вывод МК через емкость на корпус.
Создателю программы огромная благодарность.
Сообщение DC-AC »
vetalkp писал(а):Можна исходник на регулировку в две стороны PIC16F628a
Вот исходнички 628, перепишете под себя, покрутите. Время разгона можете поменять и торможения , в этой проге он ровный, запуск начальный на любую частоту, разберётесь думаю, если что напишете. И видео или фотку вашей конструкции, было-бы интересно.
Отпишитесь как отрабатывает показометр, если будете варганить. А мне осталось чуть ещё проверить некоторые вещи, лишние проги уже выкинул, покрутим и будет готовый архив, исходники то-же будут. Думаю многим будет интересно, как ета хрень работает\одно дело прогу скачать и залить, а другое ещё и самому в ней полазить..только с умом конечно... 8)
Проги на кварц 20МГц!
DDSPLL.HEX
Прога показометра для этой проги.
(2.31 КБ) 400 скачиваний
MOTORDS.asm
С показометром.
(80.23 КБ) 741 скачивание
MOTORDS.asm
Без показометра
(79.7 КБ) 748 скачиваний
Сообщение vetalkp »
Огромное спасибо за исходники. Сейчас буду инвертировать.
Какие возможности в этом варианте.
Фото платы сделаю вечером и выложу.
Сообщение vetalkp »
Что значит (U/f с ослаблением поля с 2,5-50-75Гц).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:34:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Сообщение DC-AC »
vetalkp писал(а):Какие возможности в этом варианте.
Разгон до 50Гц, полное управление, шаг 1,25Гц. Без реверса. Форма кривой тока лучше, из-за другой ШИМ. Можете сравнить, при той-же частоте ШИМ на ключах, на движке частота импульсов в 2 раза выше.
vetalkp писал(а):(U/f с ослаблением поля с 2,5-50-75Гц)
U/f - это закон регулирования асинхронного двигателя, выходное напряжение пропорционально выходной частоте, оптимизировано с небольшим бустом на низких оборотах, вся сетка констант с 2,5 до 75Гц с шагом 1,25(59шт), номинал двигателя 50Гц, на этой частоте напряжение 220В, дальше при увеличении частоты, напряжение увеличить пропорционально уже не можем, поэтому магнитное поле двигателя будет падать, соответственно и момент. В данных константах выше 50Гц раскрываем ШИМ в прямоугольники, в некоторых случаях это даёт чуть больший момент, но ток уже не синус и увеличиваются потери в двигателе. Так обычно я делал везде синус
Сообщение vetalkp »
Переделал программу. Регулировка работает.
Есть глюк, приумешении до полной остановка не хочет повторно запускаться пока не перезагрузиш контроллер.
Я понял так что при частоте больше 50 герц идет ослабление из за выхода на прямоугольник.
А как в версиях на PIC16F648 ведь там есть частота 200герц.
Выкладываю фото моей платы на драйверах IR2110 и транзисторы IRFP460.
Ссылкана видео http://files.mail.ru/611AA3643FA04ACAB0F4829FED6F67C4
платы на драйверах IR2110.
(166.98 КБ) 1636 скачиваний
(181.75 КБ) 1350 скачиваний
(175.82 КБ) 1212 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:36:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Подредактировал!
Сообщение DC-AC »
vetalkp писал(а):Есть глюк
Впишите в обоих исходниках где НАЧАЛО и STOP команду clrf STOP к остальным clrf :tea:
vetalkp писал(а):идет ослабление из за выхода на прямоугольник
НЕТ, прямоугольник наоборот даёт гармоники, ослабляется из-за индуктивности обмотки двигателя.
На 400Гц в проге 220В на 400Гц. И вниз линейно. Там нет ослабления, двигатель сам на 220В 400Гц (если больше 400Гц подать на него и 220В оставить тогда будет)
:shock: И не пишите несколько сообщений подряд, это нарушает здешние правила форума, нажимайте Правку и дописывайте :shock:
Сообщение vetalkp »
Да исправил в программе и все стало работать.
Тогда какой будет крутящий момент при частоте 50герц, а программа на 400
Сообщение DC-AC »
НИКАКОГО! (Для мощного двигателя останется около 10% от номинального, он закрутится)
50Гц - 27В напряжение для 400Гц. 50Гц-овый движок будет пищать и стоять на месте или чуть ползти. Прога на 400Гц для двигателя на 400Гц
Да, и с вашим участием появились ещё опробованные программы на 628пики.
А в какой проге редактировали и компилировали исходник, и чем должны изначально были качаться IRки на плате, что за проект?
Сообщение vetalkp »
Редактирую и компелирую MPLAB ID 8.92.
Плату разрабатывал для чатотника на PIC16F676 но у меня никак не получилось организовать синус.И я делал модулированный прямоугольник.Работает нормально.Сдвиг фаз не 120 а 180 градусов.Как у бесколекторного електромотора.
Но мне понравился ваш вариант.
Возможно сделать разгон до 50герц при амплетуде 220в,а приувеличении частоты до 100герц сохранялся синуса.
Контролер я так понимаю должен быть 648.
Нужно чтобы частота 100 и мощность по максимуму.
Сообщение DC-AC »
Чтоб при 100Гц на 50Гц-овом движке получить его номинальный момент надо подавать на него 440В. Потери в железе двигателя возрастут, но работать будет. Надо повышать напряжение DC до 600В, чтоб сшимить 440В синус. Вам тогда край ставить ключи на 1200В. Мож оно того не стоит, что крутить то надо?
Имейте в виду, что механическая мощность двигателя на 440В 100Гц возростёт в 2 раза, был, например, 180Вт, станет 360Вт (момент остался а частота вращения возросла в 2 раза).
Так можно из 1,5кВт 1500об/мин на 50Гц 220В сделать 3кВт 3000об/мин на 100Гц 440В.
Сообщение vetalkp »
Добрый день.Спаял плату показометра работает не правильно.
При включении показывает 55.3 приразгоне до 50герц показывает 5.3 при 75герц 30.3 при просадке DC F5.5
Программа последняя 50-75 герц
Гдето глюк программы.
Сообщение DC-AC »
Всё должно работать, это походу у вас косяк, проверяйте ноги.
Просто показометр при сбросе моторного что кажет? Должен F0.1
Сообщение vetalkp »
При остановке пишет F5.4
