Исходник на си компилирую в Keil uVision4.
Планирую делать схему под большие отдельные 7сегментные индикаторы 57мм. Есть два штуки Kingbright SA23-11GWA для градусов (десятые и сотые доли градуса не нужны) и один Kingbright PSA23-11GWA для индикации плюса и минуса. Поэтому сначала нужно все это дело смоделировать, чтобы уже в дальнейшем подгонять программу под свои нужды.
Моделирую схему в Proteus, все вроде бы хорошо, ошибок нет. Hex подцепил к микроконтроллеру. Но на дисплее только черточки. Если отключить DS18B20 появляются цифры 0.77. Непойму в чем может быть дело.
Схему в Proteus и исходники на си + hex прикрепил.
- Термометр.zip
- (20.03 КБ) 523 скачивания
