AT89C2051 и DS18B20 не работает в Proteus
Сообщение Электpониk »
Собрался сделать тут схемку на днях отсюда.
Исходник на си компилирую в Keil uVision4.
Планирую делать схему под большие отдельные 7сегментные индикаторы 57мм. Есть два штуки Kingbright SA23-11GWA для градусов (десятые и сотые доли градуса не нужны) и один Kingbright PSA23-11GWA для индикации плюса и минуса. Поэтому сначала нужно все это дело смоделировать, чтобы уже в дальнейшем подгонять программу под свои нужды.
Моделирую схему в Proteus, все вроде бы хорошо, ошибок нет. Hex подцепил к микроконтроллеру. Но на дисплее только черточки. Если отключить DS18B20 появляются цифры 0.77. Непойму в чем может быть дело.
Схему в Proteus и исходники на си + hex прикрепил.
Термометр.zip
(20.03 КБ) 514 скачиваний
Сообщение otest »
1. В цифровых схемах ставь цифровые резисторы.
2.
Основа термометра – почти классическая – датчик от Dallas DS1821
Сообщение VIRGO »
DS1821 это термодатчик с режимом термостата, процедура чтения температуры из него другая.
Для DS18В20 нужно переделывать программу.
R3Dio 73!
Ах, точно, как же это я не досмотрел.
Ни у кого не завалялась библиотека на си для считывания с DS1820?
Сообщение BOB51 »
Снова "очепятка"?
У далласовых датчиков содержимое "блокнота" и некоторые другие особенности меняются в зависимости от буковки : DS18B20, DS18S20...
Смотри повнимательнее, чего ставить будеш - под то и ищи!
Да уже понял. А DS18S20 и DS1820 это одно и тоже? В гугле пишут что одно и тоже просто для DS1820 букву S не пишут.
Сообщение BOB51 »
Увы... это вообще "из самых первых" :)
Смотри даташиты на http://www.maximintegrated.com/en/pst/r ... =_products
... давно не заглядывал... искать сложнее стало...
Сообщение 12val12 »
а где ж ты исходник то нарыл я искал три недели не нашел..
в итоге написал сам .. правда с разрешаловкой 0.5 но работает и выдает на отделю ножку 1 если температура меньше 3.5
(подогреватель для картошки чтоб не замерзла)
temp1.rar
(85.6 КБ) 477 скачиваний
ух ты.... показывает
12val12 писал(а):а где ж ты исходник то нарыл я искал три недели не нашел..
да непомню уже, давно это было... валялся в папке. 5-6 лет назад скачал где-то на просторах интернета.
Это из схемы Квашина, его проект. Но потом он доработал программу для всего семейства датчиков DS18xxx. А вот новые исходники достать не удалось, к сожалению. Отправлял запрос исходника на его емаил из статьи, но ответа нет.
12val12 писал(а):в итоге написал сам .. правда с разрешаловкой 0.5 но работает и выдает на отделю ножку 1 если температура меньше 3.5
Вот за это спасибо. Будем посмотреть. :))
Сообщение anats »
Так под эту задачу проще запрограммировать DS1821 в режим термостата и процессора не надо. Я сделал термометр-программатор по схеме Ридико,программирует на ура.
Сообщение santos29 »
[uquote="Электpониk",url="/forum/viewtopic.php?p=2234653#p2234653"]Собрался сделать тут схемку на днях отсюда.
Схему в Proteus и исходники на си + hex прикрепил.[/uquote]
Рабочий проект "AT89C2051 и DS18B20" работает в Proteus и на железе кому нужно:
89c2051_ds18b20.zip
(21.26 КБ) 456 скачиваний
