Барограф
Сообщение vvsv »
Здравствуйте читатели radiokota.
Изобрел устройство, барограф.
http://radiokot.ru/cherdak/51/
Хочу поделится с Вами.
это главный экран.
схема
В качестве датчика атмосферного давления используется BMP180(модуль андурино).
Датчик давления подключается на (SCL И SDA) 12,13 ноги atmega328p(модуль андурино) через преобразователи уровней 3.3<>5в (модуль андурино).
прошивка
baro_mega328_25_12_14_кнопки_большиецифры.zip
(873.54 КБ) 1688 скачиваний
PS. Китайские датчики BMP180 плохо откалиброваны, в прошивке есть переменная для корректировки их значений.
Последний раз редактировалось vvsv Сб дек 27, 2014 00:23:06, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение barby67 »
Тема интересная, но ... Может не стоило бы торопиться и сперва хорошенько подготовить материалы, а потом оформить статью?
Сообщение vvsv »
Есть вопросы?
Задавайте.
Сообщение barby67 »
Быть может, добавить в схему датчик давления? Не все смогут по исходникам догадаться куда его подключать...
Сообщение Igor_116 »
Проект очень хорош!
у китайцев есть модуль атмосферного давления повышенной точьности,
может имеет смысл его привязать?
Сообщение ВитГо »
Автору:
а нельзя схему выложить в более читаемом виде ?
p.s. давно задумывался о барографе, с удовольствием бы посмотрел конструкцию по подробнее (тем более что и исходники прошивки есть)
описание конструкции бы сделать: какие возможности есть, краткое описание работы (как давление измеряется, период измерения, и т.д.)
кстати, на счет "изобрел" не стоило бы наверное писать :-) "разработал конструкцию" - было бы правильнее :-)
Сообщение vvsv »
Igor_116 писал(а): ....у китайцев есть модуль атмосферного давления повышенной точности,
Вопрос цены.
Точности у bmp180 вполне хватает.
Последний раз редактировалось vvsv Сб янв 10, 2015 22:51:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vvsv »
ВитГо писал(а): а нельзя схему выложить в более читаемом виде ?
Схему в развернутом виде.... надо рисовать :oops: .
Барограф появился без предварительных подготовок и схеме много времени не уделял.
Схема не обязательно может быть какой то одной неизменной.
Если собрать на другом контроллере AVR схема будет другой и в прошивке надо немного поменять.
При изготовлении использовал готовые платы andurino заказанные на EBAY
- плата контроллера (фьюзы не трогаем при перепрошивке, они установлены на 16 мгц)
http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-at ... 27e967f033
- модуль часов на DS3231 (для резервного питания ставим аккумулятор марки LIR2030, если ставим батарейку CR2030 не забываем убрать цепь зарядки иначе батарейка бахнет)
http://www.ebay.com/itm/DS3231-AT24C32- ... 2ed3570c6c
- плата датчика давления bmp180
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-BMP180-Dig ... 3f37f9667b
- преобразователь уровней 3.3 <> 5 вольт
http://www.ebay.com/itm/5V-3V-IIC-UART- ... 2c720a74e2
но можно и спаять самому Изображение
- дисплей 12864 на контроллере ks0108 128 X 64 (оказался с инверсными сигналами cs1, cs2 если будет с не инверсными входами cs1, cs2 в иходнике без проблем меняется )
http://www.ebay.com/itm/KS0108-128x64-G ... 4613cf8151
Все это соединяем проводами
Прошиваем контроллер программатором(какой есть под руками), заливаем файл barometr_328p.hex из папки HEX.
У барографа несколько режимов работы:
режим барографа
режим часов
режим барометра
Помимо исходников в архиве есть модель барографа для Proteus . В этом эмуляторе можно виртуально попробовать как работает барограф.
Период измерения давления раз в секунду (для режима барометр)
В график вносятся изменения раз 20 минут (для режима барограф)
График хранится только в RAM и при отключении питания все значения обнуляются .
Немного изменил в прошивке.
На экране барографа на 5 сек выводится день недели вместо даты через 5 сек снова дата.
baro_mega328_01_01_15_с днем недели.zip
(389.9 КБ) 1453 скачивания
Сообщение fedyasolder »
vvsv писал(а):График хранится только в RAM и при отключении питания все значения обнуляются .
Можно использовать флеш
Интересовался темой, хочу одному рыбаку сварганить подарок. Сам уже не рыбалю. :lol:
электропримат паяю даже лёжа...
Заказал детальки.жду..
а можно прикрутить OLED ?,
у него читаемость информации вроде лучше,
и проводков меньше (I2C) .
Сообщение vvsv »
Igor_116 писал(а):
.....а можно прикрутить OLED ?
У меня такого дисплея нет. Специально заказывать для эксперементов..... :shock:
На начальном этапе изготовления рассматривал OLED дисплей, но цена отпугнула и размеры у них по меньше(не хорошо для читаемости).
Хорошо бы сравнить, в в восприятии данных,
сам я не программист.
.128 X 64 OLED 224,69 руб.
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1Pcs-128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module-For-Arduino-0-96-I2C-IIC-SPI/2036109567.html
Сообщение Чебадонов »
Однозначно повторю !
Метеозависимый однако :))
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение vvsv »
Igor_116 писал(а): .128 X 64 OLED 224,69 руб.
Цена 268,80 руб. + доставка 226,51 руб итого 495,31 руб.
Размер этого дисплея всего лишь 0.96 ".
Заказал все деталюшки , завтра поищу дисплей на работе, вроде валялся похожий.
На ebay нашел польские дисплеи очень контрастные инверсные , на таком же чипе. правда цена в 2 раза выше :(
возможно тоже закажу.
Уважаемый автор , если удастся найти дисплей с большим разрешением , вы сможете переделать программу под него ? я совсем не программист :oops:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 20291.html
например такой .
Сообщение pyzhman »
Чебадонов писал(а):сможете переделать программу
Только вот захочет ли? Начальная конструкция предложена "как есть", насколько я понимаю.
Docendo discimus
Сообщение vvsv »
Для такого дисплея надо не только переделать код программы под такое разрешение,
но и заменить контроллер на более мощный
чтобы использовать всё пространство дисплея.
Сообщение pyzhman »
Вопрос был -
Чебадонов писал(а):вы сможете переделать программу под него ?
Docendo discimus
Сообщение vvsv »
Могу, но У МЕНЯ НЕТ НУЖДЫ И ЖЕЛАНИЯ.
Исходники выложены. Меняйте, творите что душе угодно.
Кто не умеет программировать отличный повод научится.
Люблю наших людей ! :))
программировать я все равно не научусь , нет такого количества времени .
Нашел дисплей 12864 мэлт , пыльный ,зато даром :)
За устройство спасибо
