схема В качестве датчика атмосферного давления используется BMP180(модуль андурино). Датчик давления подключается на (SCL И SDA) 12,13 ноги atmega328p(модуль андурино) через преобразователи уровней 3.3<>5в (модуль андурино).
Схему в развернутом виде.... надо рисовать . Барограф появился без предварительных подготовок и схеме много времени не уделял. Схема не обязательно может быть какой то одной неизменной. Если собрать на другом контроллере AVR схема будет другой и в прошивке надо немного поменять.
- модуль часов на DS3231 (для резервного питания ставим аккумулятор марки LIR2030, если ставим батарейку CR2030 не забываем убрать цепь зарядки иначе батарейка бахнет) http://www.ebay.com/itm/DS3231-AT24C32- ... 2ed3570c6c
- дисплей 12864 на контроллере ks0108 128 X 64 (оказался с инверсными сигналами cs1, cs2 если будет с не инверсными входами cs1, cs2 в иходнике без проблем меняется ) http://www.ebay.com/itm/KS0108-128x64-G ... 4613cf8151
Все это соединяем проводами Прошиваем контроллер программатором(какой есть под руками), заливаем файл barometr_328p.hex из папки HEX.
У барографа несколько режимов работы: режим барографа режим часов режим барометра
Помимо исходников в архиве есть модель барографа для Proteus . В этом эмуляторе можно виртуально попробовать как работает барограф.
Период измерения давления раз в секунду (для режима барометр) В график вносятся изменения раз 20 минут (для режима барограф) График хранится только в RAM и при отключении питания все значения обнуляются .
Немного изменил в прошивке. На экране барографа на 5 сек выводится день недели вместо даты через 5 сек снова дата.
У меня такого дисплея нет. Специально заказывать для эксперементов..... На начальном этапе изготовления рассматривал OLED дисплей, но цена отпугнула и размеры у них по меньше(не хорошо для читаемости).
Хорошо бы сравнить, в в восприятии данных, сам я не программист. .128 X 64 OLED 224,69 руб. Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1Pcs-128X64-OLED-LCD-LED-Display-Module-For-Arduino-0-96-I2C-IIC-SPI/2036109567.html
Цена 268,80 руб. + доставка 226,51 руб итого 495,31 руб. Размер этого дисплея всего лишь 0.96 ".
Заказал все деталюшки , завтра поищу дисплей на работе, вроде валялся похожий. На ebay нашел польские дисплеи очень контрастные инверсные , на таком же чипе. правда цена в 2 раза выше возможно тоже закажу. Уважаемый автор , если удастся найти дисплей с большим разрешением , вы сможете переделать программу под него ? я совсем не программист
Для такого дисплея надо не только переделать код программы под такое разрешение, но и заменить контроллер на более мощный чтобы использовать всё пространство дисплея.
Сейчас этот форум просматривают: anm, Djen81 и гости: 34
