PICkit2. Собираем.
Нужна помощь pic18f2550 для pickit2, мк пишится и считывается без ошыбок, но при подключении к компу никак не определяется, подбор кондинсатора на 14 ногу ничего не дал.
Для motohimik Я сам прошивал первый раз программатором арт2003 компьютер не увидел пиккит потом я собрал gtp-usb с этого сайта и прошил им все определилось на ура.
У меня вопрос такого плана на vdd при калибровке показывает 1,28в может это быть из за того что не установлен оу?
P.S. Пиккит собирался по печатке от Pazak. Транзисторы использовал 2n3904 и 2n3906 диоды шотки как указано от pazak.
P.S.2 Использовал полевик BS250KL
попробуй проверить делитель напряже
ния
ния
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
чекбокс LVP очистил? крарц правильно указал? кварц соответствует частоте? кондерыв обвязке кварца имеются? паяльником о стол постучал?motohimik писал(а):Прошывал pickit2
Я его полностью поддерживаю.
Народ, кто покупал пиккит 2 на алиекспресе, у кого попался нормальный, с автоматической регулировкой напряжения питания при подключении 3,3 вольтовых МК дайте ссылку на продавана пожалуйста.
так там просто заменить лм358 на нормальную r2r и все, если возиться лень. мне попалась такая с лмкою я сразу же переделал
по совету chettuser. Правда идея как выяснилась оказалась от досикуса
Я ставил ещё AD8541/8542. Первый есть в корпусе SOT-23, но распиновки не сравнивал - я свою плату разводил.
Идеи вечны!oleg63m писал(а):Правда идея как выяснилась оказалась от досикуса.
Chettuser писал(а):Идеи вечны!
вот выбери что подойдет, осталось с того момента, когда сам менялAdusik писал(а):у MCP корпус sot23-5, а у LM358 SO8
чей рисунок не помню, так что автор пусть извинит.
вот такая плата была. правда 5 вольт так и не выдает, всего 4,77 но вниз регулирует исправно до нуля(и это вполне нормально, 5в питание минус 0,3в диод шотки). диод подбирать пробовал, но тогда 5 правильно выдает, а внизу завирает, вернул все обратно. лень возиться, и так все пашет просто замечательно.
5 вольт ровно на выход выдает, если на внешнее питание подать 5,3-5,5 вольт.
- (135.66 КБ) 1451 скачивание
- (46.36 КБ) 1366 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Пн янв 19, 2015 20:08:20, всего редактировалось 1 раз.
кстати, понадобился на работе срочно анализатор логический, а у меня остался пик2550 в дипе, собирался сам делать пицькит, а потом купил.
ну решил кастрата сделать. чтобы мк без дела не валялся. собрал за пару часов вместе с травлением, добавил пару резиков на вход аух и.... все прекрасно работает.без памяти и при vdd=5v. и, кстати с транзелями кт3102. дроссель от балды мотнул, даже витки не считал на стержень феррита 3мм.
Я тоже хотел по началу сделать PICkit SA, но потом плюнул в урну и взял китайский клон Saleae Logic, благо тогда цены были ещё божескими.
Так и не уловил - недостатки PICkit 3, по сравнению с PICkit 2 кроме цены и более высокой сложности?
PS: На фотке кнопка не красная.
(dosikus'а сейчас вращать по параболической начнёт!)
А зачем анализатору дросель ?понадобился на работе срочно анализатор логический...дроссель от балды мотнул
а она и не красная. сам корпус красный. аки в пицките3, только не прозрачный. а кнопка черная. но резики изначально установленыChettuser писал(а):не красная
должно быть красные кнопки досикус скупил
А это внучечка, чтобы лучше видеть ну так ради однократного использования вроде как жаба не позволяет использовать такой недешевый микрик. а так может когда придется пик запрограммить 5 вольтовый, да и АВР можно.otest А зачем дросель ?....
не таскать же каждый раз из дому фирмовый. так ведь и сотрется, или ноги могут приделать
PKSA это не логический анализатор , это контроллер протоколов .Chettuser писал(а):Я тоже хотел по началу сделать PICkit SA, но потом плюнул в урну и взял китайский клон Saleae Logic, благо тогда цены были ещё божескими.
Похоже болезнь "слесаря полесова" заразная ?Chettuser писал(а): PS: На фотке кнопка не красная.(dosikus'а сейчас вращать по параболической начнёт!)
Не приписывай свои болезни другим , изобредатель сверлилок.oleg63m писал(а): так чувака самолюбие чуть не сожрало вместе с жабою
Речь была не о первенстве "открытия", а о том что ты поиском пользоваться не умеешь.
Последний раз редактировалось dosikus Вт янв 20, 2015 10:18:26, всего редактировалось 1 раз.
