А на что это влияет? Не знаю, как по быстродействию, управлять будет её 155 серия.uk8amk писал(а):Однако у него нет "Cross-conduction prevention logic" как скажем у 2130
Мелкие вопросы по цифровой технике.
Делитель как то надёжнее смотрится - цена вопроса: ещё один резистор.Salk писал(а):В итоге просто взял подстроечный резистор на 47 кОм и перед тем, как распаять ЦП выставил нужное напряжение +5 В. Я не замерял точное сопротивление резистора, но ручка примерно на половине, 20-30 кОм.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть генератор частоты, который даёт меандр на 50 кГц. Генератор одноканальный. Как можно получить из одного сигнала два (необходимо для управления одним прибором), при этом сигналы должны быть смещены друг относительно друга по времени на настраиваемую величину. Диапазон "задержек" для второго сигнала от 500 нс до 10 мкс.
Для 500 нс есть полупроводниковые линии задержки, но с их покупкой даже в Питере возникли проблемы. Может заодно подскажите зарубежные магазины электроники, даже если они не поставляют в Россию (знакомые в штатах и в европе помогут переслать, если что)? Но как получить регулируемую задержку до 10 мкс? МК на таких частотах не работают.
Если плавную задержку делать трудно, то пусть будет шаг равный 500 нс.
Спасибо.
Спасибо.
Периоду в 500 нс соответствует частота 2 мгц - детская для сегодняшних МК. Оба сигнала (2 меандра 50 кгц со сдвигом фазы до полупериода) можно сформировать, например, на таймере А0 в МК MSP430F2xxx. Подавайте на канал 0 таймера частоту, скажем, 8 мгц и делите ее на 80 для получения полупериода частоты 50 кгц. Далее, каналы 1 и 2 установите в режим сравнения и выходной режим 4 (toggle). Сдвиг фаз контролируйте разностью значений в каналах 1 и 2 сравнения. Получите сдвиг фазы с дискретом 125 нс. При работе таймера на 16 мгц получите вдвое меньший дискрет. Если нужно еще меньше, ставьте более быстрый МК.Ilyazh писал(а):МК на таких частотах не работают.
....сигнал подаем на К555ЛП5 с времезадающей цепью на потенциометре и кондензаторе.... потом делим на 2 с помощью К555ТМ2....
Прикинул для измерения напряжения аккумулятора дифф усилитель, вот так:
какой элемент сделать подстроечным в реальной схеме?
файл мултисима в аттаче.
Последний раз редактировалось zenon Вт ноя 25, 2014 16:41:17, всего редактировалось 1 раз.
Либо R1, либо R3. Смотря что хотите подстраивать.
Ну я вроде подогнал Кус, "ноль" (10.8 вольт) надо ловить.
В принципе можно и 431 поставить и опору регулировать, нужна ли она тут?
Желательна. Если задавать опорное напряжение от питающего, то стабильность будет не весьма...
Ну тогда как-то так:
.... удалил дабы не путать карты.
конденсаторы 0.1 параллельно R7 и R11 еще.
Последний раз редактировалось zenon Вт ноя 25, 2014 18:52:43, всего редактировалось 1 раз.
Нет, не так. Управляющий электрод прямо к катоду и никаких других выпендрежей.
И еще: на кой ляд R9 нужен???
А разница какая будет что регулировать опору или делитель R2/R1?
R9 - автоматом, тут в общем не нужен.
...Хотя да. :_)
...Хотя да. :_)
zenon, Вы в даташит на TL431 хоть заглядывали? Загляните - узнаете для себя много нового и интересного.
А для затравки сообщу страшную тайну: регулируйте (хоть до посинения), не регулируйте, но на левом выводе R8 ВСЕГДА будет 2,5 В.
Или 1,24В, если юзать TLV431.
Минимальный ток в этом случае необходим от 55 мкА.
Во, уже получше будет. А теперь подумкайте, чтобы можно было всё-таки регулировать.
Дак тот же R1 из 8k2 + 1k подстр, по крайней мере мултисим показывает норм, в железе чут по другому будет.
А нифига подобного. Повторяю: живо в даташит!
