Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
barby67 писал(а):Может недостаточно экспонирована
По идее просто смылась бы, либо смылась не до конца, пленочка осталась бы.
barby67 писал(а):Сушил 30 минут при 75 градусах
Мало, суши от 45 минут и больше. Попробуй несколько кусочков с разным временем сушки с шагом минут 15. Я сушу где то 50 минут. Температура около 75 гр., гуляет правда и в плюс и минус в пределах 5 градусов.
Сообщение Sanseyis »
Sanseyis, я тут заморочился с одним проектом (сразу скажу - чисто для себя), так там нужно чуть меньше 6000 перемычек напаять. За сколько возьмётесь? :)))
Для Вас за 9000р. :))) :))) :)))
Сообщение barby67 »
mial писал(а):Мало, суши от 45 минут и больше.
Попробую... А, может промывать нужно тёплой водой? Я то, мыл ледяной...
Сообщение urez83 »
Замешал сегодня активатор...
Выделил чернь палладия из последнего активатора, странно, вроде старался а выхлоп получился 50%. Активатор был замешан на 0,15 гр. а получилось 0,08 гр. , ну не суть, наверное грязный был ( скорее всего из за этого у mial все получается).
Мешал так. К 0,08 гр. хлорида палладия подлил 1,5 мл. солянки и на баню с кипятком, в 15 гр. хлористого олова 3 мл. солянки и на баню. Когда все растворилось подлил дистиллированной воды - 1,5 мл. в палладий и 6 мл. в олово и опять все на баню.
Через 5 минут бани растворы вытащил и естественным образом охладил до комнатной температуры. Пока растворы остывали намешал раствор соли - 110 гр. соли, воды до 480 мл. и солянки 11 мл. Затем раствор олова набрал в шприц и положил в морозилку вместе с раствором палладия. Когда все охладилось (минут 10) начал при энергичном помешивании (колбу тряс) прикапывать олово в палладий пока цвет не подошел к желто-зеленой окраске, получилось 4 мл. олова. Затем этот концентрат поставил на баню
на 15 минут с момента закипания, при этом раз в 30 сек. мешал раствор (тряс). После бани дал концентрату остыть до комнатной температуры. Влил около 400 мл. раствора соли в концентрат, затем оставшееся олово. Влил не весь раствор соли так как палладия было всего 0,08 гр..
Тест на кафель супер, осадка и маслянистой пленки нет. Отгальванил платку - адгезия в норме при 100% металлизации, при этом промывал в ускорителе 2 минуты. Я доволен как слон.
Сообщение Ruzik »
urez83 писал(а): Влил не весь раствор соли так как палладия было всего 0,08 гр..
Какую соль, хлорид натрия или хлорид олова?
А иллюстрированный сборник будет (облако меток)? :))
Сообщение urez83 »
Я имел в виду раствор хлорида натрия с солянкой не весь вылил к готовому концентрату. Не хотел сильно разбавлять концентрат, палладия то всего 0,08 гр. было.
UPD Сборник будет, практически все до собирал, осталось скомпоновать.
Сообщение B-Screw »
barby67 писал(а):
B-Screw писал(а):Чем проявляли?
Проявлял однопроцентным раствором кальцинированной соды, как и написано в руководстве производителя.
Возможно проявитель жестковат. Попробуйте жидким стеклом (силикатный клей), две столовых ложки на литр воды. Проявляет неторопливо, но передержать сложно. И даже в этом проявителе при долгом полоскании (пытался отмыть забитые отверстия) вокруг контактных площадок маску начало немного поднимать.
Сообщение smacorp »
Есть новости.
Возникла у меня гипотеза, что амперметр мой стрелочный врёт, отсюда плотность тока была сильно завышена, отсюда такие жуткие пригары по всей плате. Поэтому, прежде чем делать ячейку Хулла, взял я новый двусторонний кусочек той же площади, просто зашкурил, обезжирил, микропротравил 2 минуты, декапировал и засунул в гальванику с цифровым мультиметром, поставив ту же плотность тока в 2А.
Сразу выяснил, что стрелочный амперметр не врёт. Но решил прогальванить час, вытаскивая каждые 10-15 минут для контроля.
И как же я удивился, когда плата начала покрываться блестящим зеркалом с обеих сторон! :o
Огорчение доставлял лишь край платы, дальний от зажима, где образовался заметный пригар. В течение 50 минут после этого площадь пригара то уменьшалась, то возвращалась к прежнему размеру, а я читал эту ветку. И к истечению 50 минут до меня допёрло, что нужно снизить плотность тока до 1.5А
Прошло ещё полчаса - площадь пригара значительно сократилась - сверху осел блестящий слой - но уголки платы всё равно пригорали.
Снизил плотность тока до 1.4А и продержал ещё полчаса - пригар остался только с самого края уголков.
Итого, имеем красивое медное зеркало. За 2 часа осело около 100-110 микрон (разница толщины участков зажима и блестящего):
Кстати, осознал сущность пригара и понял почему пригоревшие участи имеют большую толщину, чем блестящие. При пригаре слой меди как бы вспучивается, становится более пористым, поэтому более толстый.
Вот так. По сути ничего не изменилось, а результат зеркальный.
У меня пока 4 версии:
1. Приработался электролит (хотя в инструкции к Chemeta RV нет ни слова о приработке).
2. Приработались аноды (какие-нибудь окислы, наконец, с них слетели).
3. Так как плата не подвергалась активированию и хим.меднению, как-то по другому и правильно протекали процессы при гальванике (не хотелось бы, чтобы эта версия подтвердилась).
4. Почти бредовая - стрелочный амперметр вносил искажения в протекающий ток. Хоть по обозначению он для постоянного тока (и шкала у него линейная), но он с военной техники скручен, вдруг там чего внутри постороннего стоит.
В общем, такие вот тёмные силы электричества. Отосплюсь и буду полный цикл с активацией, хим.меднением и пониженной плотностью тока делать, чтобы выяснить повторится ли зеркало.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение mial »
smacorp писал(а):За 2 часа осело около 100-110 микрон
Если 100 микрон это сумма двух сторон, то ток был в районе 2А, если на одну сторону, то 4А. При 1А за минуту садится 0.22 микрона.
Если электролит исправный, не мешает проверить еще аноды. Вопрос, аноды хранятся в ванне? Если так, то это не правильно. Не работающий анод при межоперационном хранении в ванне портится. На него осаждается какая то бурая хрень мешающая его нормальной работе. Кстати, я использовал RV-T, ток ставил до 3А, осадок был блестящий, без подгара. Кроме качания в ванне барботаж есть? В принципе и без него должно нормально быть, но он улучшает ситуацию. Как вариант взять большой кусок текстолита и приработать электролит на малом токе (1А) несколько часов. Только площадь катода побольше. На такую ванну 3-4 дм2 было бы хорошо.
Сообщение urez83 »
smacorp писал(а): У меня пока 4 версии:
У меня было так, когда зеркало пропало то подлил немного добавки, сразу зеркало не появилось. Но когда электролит постоял немного (часа 2) то все устаканилось. Полагаю что добавке надо тщательно раствориться в электролите.
Как думаете, в таком виде пойдет... ? Это пока черновик.
Металлизация плат.pdf
(4.34 МБ) 5469 скачиваний
Сообщение Ruzik »
urez83
Да, пойдет. :)
Сообщение urez83 »
Тогда продолжу накидывать материал. Если есть предложения, предлагайте что еще воткнуть в файлик. Позже добавлю ссылки на сайты.
Сообщение Ruzik »
Жалко что фотки маленькие, открывались бы на компьютере в большем размере (локально), а не закачивались бы с сервера.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс янв 11, 2015 16:43:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение urez83 »
Попробую растянуть, но каждую фотку отдельно открывать и копировать - гемор еще тот.
Сообщение Сергеj »
urez83 Желательно к формулам добавит название химикатов по русски(по народному). Для людей далеких от химии, одни только формулы -темный лес. Конечно все это можно нагуглить, но зачем что-то искать, если можно будет все подробно прочитать.
Сообщение Ruzik »
Может не пдф, а нтмл сделать? Есть проги, которые могут скачивать по ссылке несколько уровней. Вставил этот список (облако меток) в прогу и она все скачает.
Будет все локально. :)
Сообщение urez83 »
Есть у меня одна, но там настройки мне мозг весь вынесли. Просто будут еще ссылки на хим - сайты, где можно что то купить и может еще что.
Кстати если в pdf нажать на картинку, то она предлагает пройти на сайт с оригиналом изображения, может потихоньку и закину большие картинки.
Сообщение vlad465 »
Сайт с оригиналом может быть недоступен (например нет инета), или с него могут пропасть картинки.
Лучше тогда картинки сложить в отдельную папочку и в пдфе давать туда ссылку.
Сообщение urez83 »
:))) Я уже начал картинки в pdf файле менять.
Сообщение Сергеj »
Или оформить статью на этом же РадиоКоте
http://radiokot.ru/upload/
