Цифровой эквалайзер
Сообщение vlad1777d »
Здравствуйте.
Предисловие:
Мне крайне желателен эквалайзер. Сначала хотел купить аналоговый DBX, сначала его продавали за 2000 грн, но потом решили аж за 3 тысячи продать, а это для меня слишком. Тем более у аналогового эквалайзера есть недостаток: чувствителен к наводкам, есть свои шумы. т.д.
Думаю: купить ли мне цифровой эквалайзер (на olx.ua по 2.2 тысяч грн вроде бы именно цифровой эквалайзер есть) или сделать самому.
Хотел бы что бы все обошлось не так дорого, поэтому надеюсь что можно сделать самому. Но схем в интернете нормальных не нашел (искал и в гугле и в поиске РадиоКота по запросу "цифровой эквалайзер"). Поэтому прошу подсказать вас.
Требования к эквалайазеру:
- вход s/pdif вход и выход (так, что бы можно было выход ПК соединить с эквалайзером, а выход эквалайзера с ЦАПом);
- 31 полоса (+-2 полосы);
- минимальная стоимость, которая может соответствовать нормальному качеству;
- не очень большое время задержки, что бы можно было играть на MIDI-клавиатуре и сразу же прослушивать звук на колонках.
1. Подскажите пожалуйста на каких микросхемах это можно реализовать?
2. Если можно (у вас есть), то предоставьте схему такого эквалайзера пожалуйста.
3. Оставьте пожалуйста ваши личные советы, мнения и подстказки.
Думал что бы удешевить стоимость за счет уменьшения количества ползунковых резисторов с 62-х до одного таким вот образом:
Кнопка - кнопка которая делает активной определенную полосу определенного канала (или определенную полосу обоих каналов сразу), а переменным резистором настраиваем эту полосу. На дисплее из светодиодов отображается АЧХ наподобие того как она отображается на обычных эквалайзерах. Т.е. уровень сигнала на определенной полосе изменяется благодаря изменению сопротивления ползункового резистора. Так же должна быть кнопка, которая делает движение резистора холостым.
Но это все домыслы, на самом деле, мне хватило бы просто обычного эквалайзера.
Сообщение kalobyte »
действительно домыслы, потому что ты сам не знаеш, зачем тебе эквалайзер
на самом деле тебе бы хватило плагина vst
vlad1777d писал(а):Кнопка - кнопка которая делает активной определенную полосу определенного канала (или определенную полосу обоих каналов сразу), а переменным резистором настраиваем эту полосу.
что тебе мешает управлять эквалайзером с миди клавиатуры?
ну в крайнем случае собери усб миди приставку, там крутилки с кнопками или лучше купи нормальную
kalobyte писал(а):действительно домыслы, потому что ты сам не знаеш, зачем тебе эквалайзер
Мешают разные ОС и то что я слушаю музыку с интернета. Желательно выровнять АЧХ колонок.
Сообщение Hand-Maker »
Музыку с интернета? На домашние колонки?? А накой тогда 31 полоса? Это даже не из пушки по воробьям... это атомной бомбой блох выводить :facepalm:
Выше крыши будет графический на 6-8 полос или параметрический на 2-3 полосы.
vlad1777d писал(а):и то что я слушаю музыку с интернета.
:facepalm: вконтактике что ли?
ну купить нормальную звуковую карту и там есть железный эквалайзер в виде дсп
на худой конец софтового с головой хватит
есть эквалайзер от voxenego и к нему надо SAVIHost для запуска
и виртуалкабель для проброса выхода карты на софт и с софта на карту
я использую их звуковой процессор для скайпа, хотя современные микрофоны за 5 баксов и звуковые кодеки дают вполне годный звук без эха и фонового шума
довольно приближен к студийному, так что по сути процессор не нужен
Да, в контактике в том числе. Мне не подходит вариант софтварного эквалайзера. В линаксе ставил qpaeq, им корректировал завал своих АС в средних и низких частотах. Звук нравился. Но мне чато приходится менять от с виндовса на линакс, запускать разные программы (на линаксе - сервер Jack), которые сбивают работу софтварных эквалайзеров.
Именно поэтому было решено делать хардварный. У меня есть выход s/pdif, есть ЦАП с usb и s/pdif входами.
Искал инфу в сети, но нормальных (около 31 полос) эквалайзеров не нашел (из цифровых). Из микросхем я находил когда-то звуковой процессор, в котором был 12-полосный эквалайзер. А мне этого мало. Таким АЧХ АС (моих) не поправишь, только хуже получится.
Так что прошу поделиться инфой.
Заранее спасибо.
Ну если у тебя аж такие хреновые АС, что им для коррекции 12 полос не хватает, то правильнее всего менять АС.
Ну посуди сам: ГЭ на 31 полосу обычно захватывают диапазон от 20 Гц до 22 кГц. Если твой муз-комплект в состоянии такой диапазон воспроизводить, то ему по определению эквализация нафиг не нужна. Если же требуется аж так подробно кромсать АЧХ системы, то это не система а большое УГ, которое надо выкинуть на помойку.
Тебе надо смотреть в сторону параметрических эквалайзеров. Там крутилок меньше, а возможности шире.
Ну елки-палки ) Мне подойдет именно такой эквалайзер )) Он все исправит - проверял. Только мне нужен цифровой с подключением через s/pdif. А не аналоговый. Если у кого-то есть идеи - прошу )
Сообщение mosubej »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=2239870#p2239870"]Ну если у тебя аж такие хреновые АС, что им для коррекции 12 полос не хватает, то правильнее всего менять АС.[/uquote]
Это не для диванных слушателей живущих на улице в ваакуме, ты хоть заменяйся акустикой, если у тебя стояки по +-15дб, то ты хоть за лям акустику купи у тебя она звучать не будет
Сообщение GARMIN »
[uquote="vlad1777d",url="/forum/viewtopic.php?p=2240063#p2240063"]Мне подойдет именно такой эквалайзер Только мне нужен цифровой с подключением через s/pdif[/uquote]
Вот бери недорого:
mosconi-dsp
