БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение kimi112 »
ясно, спасибо, будем искать, как говорил Семен Семенович Горбунков, пока думаю и так оставить, за одно и резисторы нормальные (10 кОм) закажу. В остальном блок работает нормально нагрузку до 2 ампер держит транзистор на радиаторе едва теплый, на КЗ срабатывает, только диод КЗ загорается сразу как только немного уменьшил ток регулятором при подключенной нагрузке (авто лампочка 12В 21 Ватт), но это тоже думаю связанно с "маленьким" трансформатором.
Сообщение Телекот »
Да и опорным напряжение не понятка. Стабилитрон на меньшее напряжение, а оно все равно завышено. Да и для такого входного его надо всё равно уменьшать. так что надо пересчитывать пол схемы. Лучше транс перемотать.
Сообщение kimi112 »
тарнс ТН 11-127/220-50 военный, залит наглухо только контакты торчат, случайно отломал один контакт так замучился это герметик или как там его назвать счищать, что бы немного контакт оголить.
Slabovik, Вам спасибо за схему разрядки входного конденсатора при помощи транзистора включенного как генератор тока. Во вложении мой экземпляр разводки платы
ЛБП.lay
(102.58 КБ) 1363 скачивания
Последний раз редактировалось kimi112 Пн янв 12, 2015 19:30:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yurech »
Здравствуйте.
Подключил к БП обычную лампу накала 36В 100Ват. И почему то происходит проседания напряжение до 24В, то есть до напряжение трансформатора. Больше чем 24В и 2А БП не выдает. В чем может бить проблема? Как вытянуть с него 30В при мощной нагрузке?
Сообщение Slabovik »
По вашим словам получается, что на входе БП и на выходе при нагрузке устанавливается примерно одинаковое напряжение? В таком случае выход только один - использовать более мощный трансформатор...
Сообщение flusher »
ребята выручайте. нигде нету ОУ 081 или 071
магазин предлагает только вот это
TL061CP
по даташиту конечно же есть разница
где-то читал что он более медленный нежели 071. критично ли это в нашем БП?
также есть HA17741
гляньте кто в курсе дела, что там важно или нет - а то завтра еду за деталями. 3 недели с китая это уже перебор
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl084.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl074.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl064.pdf
http://phys.thu.edu.tw/~mengwen/exp-ele ... A17741.pdf
Сообщение flusher »
да уж выручили :(
flusher писал(а):выручили :(
Я так думаю, что в ЭТОЙ схеме поставить TL061 можно.. Скорость здесь в общем- то не важна- у нас здесь постоянка.. :dont_know:
Сообщение serg_ua »
Добрый день. Если можно нарисуйте пожалуйста схему подключения амперметра и вольтметра автора . Спасибо.
Сообщение kuchar »
Тоже интересует,как можно использовать шунт в блоке питания для показометра.Неохота ставить еще один.
Сообщение sergei14 »
День Добрый.
Полностью допаял свой блок питания :)) . При первом включении - не заработал :( .
С трансформатора подаю 21В переменки. После подачи напряжения довольно сильно (и быстро) греется U2. На регулятор напряжения не реагирует, Ток вроде бы регулируется, по крайней мере при крайнем положении Р2 загорается светодиод. На 6 ноге U3 - 12,5в (а должно быть 32,1в). На U1 все напряжения в норме. На U3 3 нога - напряжение регулируется от 0 до 11в, на 2 ноге - 2 вольта и не регулируется, на 6 ноге - тоже около 2,5в.
Микросхемки пробовал менять местами - все оставалось по прежнему.
Подскажите пожалуйста от чего может греться U2? И где у меня "собака порылась". Большинство деталей ставил новые, БУ детали проверял таким http://pro-radio.ru/measure/8930-2/ приборчиком. Некоторые резисторы стоят не точного (но близкого) номинала. Диоды пришлось ставить 10А, были или слишком слабые по току или большие. Ниже то что получилось.
Прочитал все страницы форума, аналогичной проблемы вроде бы ни у кого не возникало.
Блин :shock: , фото залил недопаянной платы, сейчас выглядит все по другому - обрезанное. :oops:
Последний раз редактировалось sergei14 Вс фев 08, 2015 09:27:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение flusher »
конечно греется ибо закорочено все к еб*ням :shock:
рамка вокруг платы коротит все по кругу. автору печатки низачот :)))
рамку срезать и надеятся что все живое
удачи
flusher писал(а):конечно греется ибо закорочено все к еб*ням :shock:
удачи
Автору печатки Спасибо :beer: , это мне не зачет, старую фотку залил :? . Пост подправил. :write:
Сообщение flusher »
ну так полюбому включали с рамкой, может чтото и спалили, надо проверять или заменять ОУ\трансы
стабилитроны\диоды\кондеры видно что стоят правильно
а вот резисторы "близкие" это какие?
flusher писал(а):ну так полюбому включали с рамкой, может чтото и спалили, надо проверять или заменять ОУ\трансы
С рамкой не включал и не пробовал включать. Первое включение производил вообще без микросхем.
Близкие резисторы, - это вместо 80 Ом - 100 Ом, вместо 2,2Ком - 2,7Ком, ..... На фото все прекрасно видно - они именно для этого выложены, чтобы "Свежим взглядом" можно было заметить ошибку, (еще есть мои фото на 15 странице форума).
Сообщение Yurech »
Slabovik писал(а):По вашим словам получается, что на входе БП и на выходе при нагрузке устанавливается примерно одинаковое напряжение? В таком случае выход только один - использовать более мощный трансформатор...
Не думаю что трансформатор слабый. Размеры таранса В13см-Ш10см-Д10см. Первичная обмотка 0.8мм, вторичная 1.5мм
Напряжение на трансформаторе переменка без нагрузки 24В с нагрузкой 23.5В.
Напряжение на выходе моста (+-) без нагрузки 30В с нагрузкой 27.8В.
И на выходе БП с лампой 36В максимальное напряжение которое можно выкрутить 24.4В.
Yurech писал(а):с нагрузкой 27.8В
Таким образом, всё закономерно и правильно, а ваше предположение
Yurech писал(а):Не думаю что трансформатор слабый.
верным не является.
Вообще, для заявленного диапазона у данного БП достаточно неудачный выходной каскад - для обеспечения 30 вольт на выходе питание ОУ и так на пределе, что требует применения трансформатора с выпрямителем, обеспечивающем достаточно точную выдержку выходного напряжения. Если на это требование наложить ещё и колебания напряжения в сети, то всё получается плохо.
Рекомендую ограничить выходное напряжение вашего блока на уровне 24 вольта.
Сообщение flusher »
кстати а какое минимальное напряжение на входе нужно чтоб этот БП запустился? от 12в переменки работать будет?
ну понятно что выше 12 на выходе не будет, просто пока транса хорошего не нашел еще
Напряжение на входе блока в самом плохом случае (макс. нагрузка, минимум между горбов пульсации) должно превышать максимальное выходное не менее, чем примерно 3 вольта. Здесь полтора вольта - это "зазор" между максимально возможным напряжением на выходе микросхемы и её "+" шиной питания, и ещё два падения напряжения база-эмиттер.
Кстати, отрицательное напряжение 5.6 вольта вполне можно уменьшить до, например, 3.3 или даже 2.5 (одна TL431), что позволит на эту же величину поднять напряжение на "+" входе блока.
Минимальное напряжение на входе блока определяется здравым смыслом с одной стороны, и минимальным напряжением работоспособности микросхем с другой. При этом генератор опорного напряжения выдаёт довольно высокий уровень, так что напряжение ниже этого уровня смысла, я полагаю, не имеет.
Сообщение Yurech »
Slabovik писал(а): Вообще, для заявленного диапазона у данного БП достаточно неудачный выходной каскад
Получается что нас развели, по заявлены параметрам БП 30В 3А? Почему бы сразу не написать что БП выдает 24В 3А?
Закрыто
