То что нарисовано на ПП 560пФ и 36 ом снаберами для такого тока назвать сложно. Это просто зарезервированное место для них. Они начнут ощутимо влиять на работу начиная с 4-5нФ, можно и больше. Если большие требования по излучению помех можно поставить свой снабер на каждый диод, а на вывод диодов одеть бусинки.
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
В самом деле чем вам не понравился мой ответ?
Добрый день всем, хочу поблагодарить за очень полезную тему!
Прочел тему, и возник вопрос о стабилизации, конкретно в теме не увидел что кто то применял, подскажите как можно этот ИИП стабилизировать,
смотрите тут, всё разжевано
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Ну как бы они весьма похожи, см. ДШ на эти микры и делайте выводы. Как вариант никто не запретил польоваться поиском в интернете, подобных схем найдете массу.droper писал(а):Микра то другая
-hands made-
многоуважаемые знатоки. не подскажите ли какая индуктивность у L1 L2 L3?
зараннее блогодарю
зараннее блогодарю
вернее L2 и L3ech01991 писал(а):многоуважаемые знатоки. не подскажите ли какая индуктивность у L1 L2 L3?
зараннее блогодарю
я понял программа выдает
а вот L1.1и L1.2 на печатной плате просто L1 это я так понимаю сетевой фильтр, а с какой индуктивностью?
Толком никто не скажет, т.к. этот фильтр - готовый, берётся с разборок (он есть в каждом уважающем себя импульсном устройстве). Вот у моих вариантов таких фильтров (из компьютерных БП) индуктивность варьируется от 3 до 5 мГн (витков не много, но феррит там с большой начальной проницаемостью).
Можно изготовить самостоятельно. Удобнее всего взять кольцо диаметром 18-22, и намотать парой проводов в ПВХ изоляции витков десяток-другой. Нужно только не промахнуться с толщиной провода - это чтобы его током не грело.
я понял
просто хочу попробовать собрать
с разборок у меня деталек нет
вот в магазине есть эти фильтра но у них всех разная индуктивность
например Линейный фильтр, L=4,5-5,5mH, W=0,5мм, DCRmax=0,16 Ohm
или Линейный фильтр, L=33mH, W=0,25мм, DCRmax=1,5 Ohm
или вот такой ещё L=650uH, W=0,7мм, DCRmax=0,07 Ohm
ну вообщем много их
ну вообщем много их
Схема понравилась как и предыдущий ИБП на IR2153.
Но вот беда - у нас в городе ирку достать ни в одном магазине не смог.
Зато валяются КР1211ЕУ1 в закромах 2штуки.
Поделитесь пожалуйста схемкой, если у кого есть рабочего ИБП на КР1211ЕУ1.
Если есть похожая тема на данном форуме подскажите.
Думаю по подобной схеме собирать с дежуркой.
Так интернет магазины то начто придумали??? Развяжите себе руки и берите то что нужно, а не то что лежит в магазине.MihaNix писал(а):Но вот беда - у нас в городе ирку достать ни в одном магазине не смог.
-hands made-
Здравствуйте. Собрался собирать иип для унч,
но вот мучает один вопрос.
Подскажите трансформатор хочу
использовать etd39, какую частоту
использовать лучше? И в чем отличия если я
использую 80-90кгц или 50?
Всё зависит от материала сердечника. При увеличении частоты можно применять трансформатор меньшего размера, но вырастут потери в сердечнике, транзисторах и конденсаторах. И пострадает КПД если не позаботится об использовании современных дорогих деталей. Так что если позволяют размеры лучше частоту не задирать.
колечко то что от ТРГ пусть работает где ему и положено(ТГРом). А на ТТ пойдет любое ваше колечко, если оно проницаемостью около 2000МН и если в указанные размеры вам удасться впихнуть необходимое кол-во витков ТТ, так чтобы осталось место для первички, т.е просунуть в кольцо изолированный провод сечением не менее первички силового трансформатора (СТ)
-hands made-
Для ТГР 17х10х5мм, 14х9х5, 23х14х9 вот такие есть зеленые , выдраны со входных фильтров блоков питания от компьютера. какое лучше взять?
По поводу ТТ как его ро считывать? вычитал в теме что говорят можно любое колечко использовать, главное не деревянное))
есть колечко НМ2000 28х16х9, какое сечение провода использовать ?
Пойдёт любое. Выбирай сам, которое больше понравится.droper писал(а):Для ТГР 17х10х5мм, 14х9х5, 23х14х9 вот такие есть зеленые , выдраны со входных фильтров блоков питания
Любое, при котором вместится требуемое кол-во витков.droper писал(а):есть колечко НМ2000 28х16х9, какое сечение провода использовать ?
мотать по 50 витков как на схеме? или както пересчитывать под даный сердечник нужно?
Мотать как вторичку на силовом трансе под двух полярку?
Да, нет, да.
