Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Sailanser
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение Sailanser »
Попробуйте еще тут накошачить :)) http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/9711 посмотрите по своему городу (там сбоку адреса по городам где есть эти магазины.) если есть такой магазин то можно позвонить узнать приехать и купить. Я у себя в городе просто к ним заехал да прикупил.
well kot
Сообщение well kot »
alex08cb писал(а):кто где берет такие раритетные дисплейчики, как trium mars?...... поболее будет куцего нокии 3310.
Сюда лучше подходит не 3310 а 3410. Мне понравилось собирать с сименс А70.
Sailanser
У товарисча которому я делал данный приболчик стоит то что по ссылке, отображает норм, он доволен. :solder:
alex08cb
Сообщение alex08cb »
Sailanser писал(а):Попробуйте еще тут накошачить :))
Спасибо, но это ведь NOKIA 1110I/1112. Или это одно и тоже, только требуется чуть поправить прошивку? (я не только для сборки этого устройства хочу взять, но и для своих нужд)
Посмотрел в китае, тоже конский ценник - 350..380 руб. Как все подорожало, это кошмар. А в Сириусе, похоже, просто пока старые цены.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
Sailanser
Ставили такой как по ссылке, я выкладывал архив на 80-ой странице и на 90-х где то с небольшой корректировкой под китайский переключатель, там при первоначальной загрузке выбирается тип дисплея. Единственно что для разных дисплеев надо на самой плате малость подкорректировать.
kava
Сообщение kava »
alex08cb писал(а):Посмотрел в китае, тоже конский ценник - 350..380 руб. Как все подорожало, это кошмар.
Проще у друзей убитый мобильник найти, или у ремонтников, правда у нас и на радиорынке их как грязи по баксу за связку, а вот китай дороговат стал, да и левые они какие то.
vadiktexnik
Сообщение vadiktexnik »
А можно вместо PIC16F876A использовать PIC16F873A? А то 873 достать легко 876 не очень.
vadiktexnik
А есть печатка переходник под дисплей от NOKIA1202? Дайте у кого есть. А то тема большая искать тяжело
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 20:59:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
nikolaev
Сообщение nikolaev »
Вот кто-то ранее выкладывал .
adaptor_1202.lay
(38.6 КБ) 734 скачивания
sawwas
Сообщение sawwas »
кто поможет написать прошивку под дисплей nokia 6510
дисплей показывет но не всю информацию
пол экрана показывет половину нет
Balzercvua
Сообщение Balzercvua »
sawwas писал(а):кто поможет написать прошивку под дисплей nokia 6510
покажите как показывает ???скиньте фотографию
вот на крайний случай калибровки для дисплеев
lcd.txt
(8.25 КБ) 376 скачиваний
попробуй поигратся все равно насколько я понял байты иницилизации висят в еепром
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:00:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
sawwas
Сообщение sawwas »
вот фотография и сылка
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=385771
(75.4 КБ) 1454 скачивания
Balzercvua
пробуй
esr.hex
(46.46 КБ) 303 скачивания
если каряво подровняем
sawwas
Сообщение sawwas »
тоже самое на пол экрана видать и все(
Yarik_22
Сообщение Yarik_22 »
Всем привет, с Вашего позволения, хочу представить свою "самодейтельность")) слежу за этой веткой давно, много что интересно узнал (прочитал уже пол форума -одна проблема - дисплей :)) ) все это добро пытаюсь запихать в стандартный корпус G430B - сделать это можно - но уже не на той комплектухе на которой собрал я) - придется пилить под батарею окошко!. Особых проблем в сборке не было, запустился сразу, ну или почти сразу - запортачи шлейф от 1110, купил диспл 1202 (покупал здесь http://www.sotmarket.ru/category/disple ... fonov.html не факт что сейчас есть) - и все стало ок, особо настроек не требовал, т.к. уже показывал более менее адекватные значения. Единственный косяк - не разобрался как настраивать режим измерения ESR - в принципе для чего он и собирался.
вот кое какие фото замеров
(212.43 КБ) 1713 скачиваний
(205.46 КБ) 1261 скачивание
(220.05 КБ) 1207 скачиваний
(196.32 КБ) 1230 скачиваний
Последний раз редактировалось Yarik_22 Пн фев 02, 2015 18:33:39, всего редактировалось 1 раз.
Yarik_22
остальное фото что то не прикрепляется(
вот
(47.96 КБ) 971 скачивание
(68.08 КБ) 782 скачивания
(64.78 КБ) 862 скачивания
(54.99 КБ) 898 скачиваний
(68.8 КБ) 1001 скачивание
Yarik_22
и последний заход...)
(68.22 КБ) 1089 скачиваний
(54.68 КБ) 785 скачиваний
(53.09 КБ) 790 скачиваний
(47.96 КБ) 1112 скачиваний
Yarik_22
не в качестве рекламы, но почитать полезно будет (http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2%E5%F2%FB) там 2 огромные ветки форму, которые рассматривают как аз один из блоков, применяемого в этом устройстве (L/C метр) особое внимание там уделяется намотке дросселя...да итак много полезного...
еще раз извиняюсь за офтоп))
Balzercvua
Все таки миф про дисплей 6510 спровоцированный участником sawwas в етом проекте оправдался он таки работает !!!!
(84.47 КБ) 1989 скачиваний
esr 6510.hex
(46.46 КБ) 506 скачиваний
sawwas
Сообщение sawwas »
ага) спс в помощи Balzercvua
