Подсветка в шуруповерте с задержкой выключения.
- Borodach
- Модератор
Re: Подсветка в шуруповерте с задержкой выключения.
С одним полевиком сделайте. По размеру как раз уместится ...
Это какая схема, с одним транзистором? Выше все схемы помоему с 2мя.
- Borodach
- Модератор
вместо реле можно использовать штатную кнопку без "разрядной" цепи.
Спасибо!!! я пока допру как это сделать, пенсия настанет
Неизвестны ни ток через светодиод ни расположение и тип токоограничителя , поэтому схемы очень приблизительны . Желательно узнать хотя бы напряжение на светодиоде и ток через него . Возможно вопрос частично решится подключением между конденсатором на 2200 мк и светодиодом стабилизатора тока на LM317 .
- (3.23 КБ) 6401 скачивание
Невозможно починить то, что не сломалось.
- Borodach
- Модератор
Да там места и так нет ...
Кнопку в схеме задействовать никак не получится, литая и выводов доступных нет. Грубо говоря, есть электрическая цепь: источник питания 3 вольта(мерил сам мультиметром) и светодиод, вот между ними и надо вставить если есть такая возможность схему которая позволит реализовать выключение светодиода с задержкой 5 секунд. Причем размеры схемы очень ограничены из-за очень малого места внутри корпуса. По сути это примерно всего 20мм*10мм*5мм.
аккумулятор не снимается что ли? и 3в мало для шуруповерта как-то
или это уже севший литий?
если аку снимается, то поставь тупо резисторы и все
тампару светодиодов тебе хватит и 50ма за глаза
или вроде для белых надо 3.6в
Аккумулятор конечно снимается. Если разобрать "шурик" то видно аккумулятор (10,8 вольт, 4 ампера) вставляется прямо в кнопку. Из кнопки, как уже писал 2 на мотор и 2 на светодиод. Кнопка не обычная как на дрели, а большая с радиаторами, но разобрать нет возможности. Скорее всего меняется в случае чего полностью. Внутри скорее всего есть устройство понижающие напряжение для светодиода.
Схема шурика с офф.сайта:
Я пробовал так:
Я пробовал так:
Теперь понятно , что токоограничительный элемент расположен в кнопке , осталось определить его тип , измерив сопротивление кнопки , и ток потребляемый светодиодом . В качестве конденсатора можно попробовать применить ионистор .
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Только конденсатор/ионистор подключить бы не последовательно, а параллельно светодиоду, после обычного диода.
А иначе – верхняя схема бессмысленна.
Так оно и есть, это я не правильно нарисовал...
И никто ведь не сказал сразу, ладно я
а........
А параметры ионистора какие подбирать?
Такой пойдет? http://tda2000.ru/catalog/condensator_ionistor/79988/
ну раз там светодиод стоит уже и питание 10в, поставь и пусть себе светит
поработал, снял акум и не светит
от ионистора он чуть дольше будет светить, только ионистор на 5в максимум я видел и стоит он прилично
это тебе еще драйвер нужен
а так тебе уже сказали собрать схему на полевике и посадить затвор на кнопку или на двигатель, правда на затвор еще надо будет тогда стабилитрон на 5в посадить, чтобы гасить всплески высокого напряжения и керамический конденсатор на 0.01мкф
Спасибо за совет. Буду "морщить мозг", стоит оно того или просто забить на это и работать как и раньше работал.
- Hand-Maker
Сфоткай кнопку и выложи. Обычно кнопки для шуриков имеют в составе набор скользящих контактов внутри, микросхемку ШИМ, полевик, который закреплен снаружи кнопки (и к нему кстати провода подводятся), и механический переключатель направления вращения. Так вот: для включения светодиода придется использовать дополнительный транзистор с конденсатором. А вот для управления этой дополнительной схемой напряжение можно снять с нескольких точек.
Сделай фотки, по ним я скажу что где надо промерить, а там и решение будет.
Сейчас разобрать некогда, работы-валом. Там все монолитом сделано, тупо кусок пастмассы с радиатором и 2по 2 вывода. Всё, не раскрыть не открутить ничего нельзя.
- kc_duke
- Встал на лапы
Всем привет, можно подниму тему? Хочу добавить в шуруповерт 12В задержку подсветки. Тему прочитал. Управление подсветкой идёт минусом и в кнопке уже есть токоограничительный резистор. Собрал что-то вот такое:
Схема работает, но задержка в итоге с 100мкФ конденсатором просто ни о чем. Секунда может:( А бОльший конденсатор туда не впихнуть. Может подскажете как иным способом увеличить задержку?
Time is like a fuse: short and burning fast
R2 Лучше в цепь коллектора транзистора переставить а R1 увеличить. R3 не нужен.
Что от мне кажется что у вас схема не правильно нарисована.
Примерно так должно быть https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... UhiUrhdhAA
Для значительного увеличения задержки биполярный транзистор надо бы заменить на мосфет с подходящими параметрами. И - ага, схему нарисовать правильно.
PS. У меня в некоем устройстве конденсатор 0.1 мкФ SMD разряжается на стомегаомный резистор, тоже SMD, мосфет BSS131, всё очень компактно. Правда, назначение схемы немного другое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- kc_duke
- Встал на лапы
sstvov, в вашем примере кнопкой коммутируется плюс, а у меня минус. Не спорю, может и не верно нарисована. Это я попытался вариацию на схему в этом сообщении сделать.
mickbell, буду благодарен если дадите примерную схему.
