Измеритель температуры в духовом шкафе без МК
При поддержке компании ПРИСТ
slavqache
Сообщение slavqache »
Здравствуйте.
Нужно разработать простейшую схему измерителя температуры в духовке с диапазоном измерения 90...360 градусов.
Запрещается использовать микроконтроллеры.
Насколько я понимаю, разрабатывать нужно будет на термопаре из-за такого предела.
Буду благодарен любом совету. :)
Плюс к карме за любые ссылки и схемы.
CB1
Re: Измеритель температуры в духовом шкафе без МК
Сообщение CB1 »
Посмотрите, может найдете что полезное http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/
http://shema-tsifrovogo-termoregulyator ... zapto.org/
может здесь что полезное найдется
http://220.kovalevi.ru/87-prostoy-termo ... voimi.html
Тут можно пробовать корректировать схемы из интернета, лично под ваши требования...
Все гениальное - просто
АлександрЛ
slavqache писал(а):Нужно разработать простейшую схему измерителя температуры в духовке с диапазоном измерения 90...360 градусов.
Самое "простейшее" - мультиметр с термопарой :))) Ещё "сложнее" - СТРЕЛОЧНЫЙ микроамперметр с подключённой термопарой от мультиметра-
при температуре 90 градусов- термо-ЭДС термопары- 3,682 милливольта, при температуре 360 градусов- 14,713 милливольт.. (табличные значения) Вот тот этого и "пляшите"
(55.44 КБ) 674 скачивания
slavqache
CB1 писал(а):Посмотрите, может найдете что полезное http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/
Все-таки терморегулятор нужен для поддержания температуры, а по заданию требуется измеритель. Я бы и рад сделать регулятор, но не подойдет скорее всего. Поэтому двигаемся в сторону измерителя.
slavqache
А схему какую нибудь не подскажите? Чтобы готовая прямо была. Буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 11, 2015 20:00:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
АлександрЛ
slavqache писал(а):
АлександрЛ писал(а): Ещё "сложнее" - СТРЕЛОЧНЫЙ микроамперметр с подключённой термопарой от мультиметра-
Мда.. Попробовал с микроамперметром "напрямую", при температуре 300 градусов получился ток 6 микроампер..
зы.. Можно вот такую схему применить:
Вложение ИнструментальныйУсилитель.jpeg больше недоступно
Принципиально ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ может быть любой, если без МК, то такой, у которого коэффициент усиления устанавливается резистором. Взято вот отсюда:
(21.9 КБ) 673 скачивания
15 страница.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Когда-то давно срисовывал для ремонта схему терморегулятора. Возможно измерительная часть пригодится.
Есть, правда, пару моментов.
Измерительная часть обведена зеленым. Диод термокомпенсации должен находиться конструктивно как можно ближе к клеммам подключения термопары -- фактически он измеряет температуру холодных концов (это обведено фиолетовой линией).
В оригинале применялся LM324. Возможно лучше его заменить на что-то более прецизионное. OP-07 к примеру.
В красном овале -- подстроечник. Его номинал, к сожалению, не помню. Посмотреть нет возможности. Предполагаю, что там от 20 до 100 кОм. И еще берут сомнения, к какой шине питания подключен его хвост. Обычно вниз я рисую "минус", но вот подписано, что это "плюс". Скорее всего верно подписанное. Надо пробовать.
Номиналы сопротивлений подогнаны для термопары типа "Е" (погуглишь). Для другой ТП придется подобрать резисторы в обвязке первого ОУ, а также между выходом второго (на схеме "4") и диодом.
Калибровать нужно теми двумя подстроечниками. Во входных цепях -- смещение нуля, возле платы индикации -- шкала. Удобно использовать две баночки: с тающим льдом и кипящей водой. Поочередно окунаешь ТП то в одну, то в другую и подстроечниками добиваешься адекватных показаний.
(68.47 КБ) 618 скачиваний
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Если брать промышленные то была серия регуляторов термопарных типа Щ4538, вот там термопарный усилитель есть простенький без всяких МП и прочего.
Вернуться в «Измерения»
