Гибридный усилитель класса А
Сообщение ибуки »
искажений меньше не будет,даже наоборот с биполярами будет меньше,это не те полевики ( с p-n переходом,похожие на лампы) это мосфеты с нелинейными характеристиками
Сообщение vlad1777d »
ибуки писал(а):искажений меньше не будет,даже наоборот с биполярами будет меньше,это не те полевики ( с p-n переходом,похожие на лампы) это мосфеты с нелинейными характеристиками
А на предложенные вами варианты я могу поменять свои IRF540 без изменений в схеме? Ток покоя такой же оставлять?
Думал поставить себе BSP129 + MJL21194, но последний стоит от 153-х гривен за штуку (в отличии от IRF540, который стоит около 8 гривен за штуку), не пойму: почему же такая большая разница... Возможно реализую первый вариант (BD139+2sc5200), 2sc5200 можно взять гривен за 30ть..
Советский кт908а вряд ли смогу присобачить на радиатор - какой-то в нем непонятный корпус, даже нет отверстий под крепление.
А от кт808а, интересно, он сильно ли отличается? У меня в усилителе Бриг, просто, кт808а стоят аж 4 штуки.
Сообщение ибуки »
ток покоя будете выставлять в зависимости от нужной вам мощности ,а выхлоп лучше сделать по схеме экономичного Семынина класса А,у него выше кпд,хотя можете и в этой схеме поменять полевик на пару транзисторов
транзистор кт908а это уникальный транзистор с хорошим звуком,кт808а уже не то,хотя можно и его поставить .
в качестве первого даже с 2SC5200 лучше поставить BSP129 тоже уникальный полевик работающий при нулевом смещении и имеющий небольшую емкость,кстати очень хорош 2SC5198 который дешевле 5200 и не хуже а даже лучше при токах покоя до 3а
вот здесь сжема (пост 1989)только драйвер ламповый сделаете и диод д3 можно не ставить
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880
http://forum.vegalab.ru/attachment/2/6/ ... 1417298881
Если жаба не задавит, то 2SJ201 / 2SK1530. (На сегодня в Промэлектронике ~ 642 / 560 руб. ) :)
Спасибо большое, буду думать и пробовать.
Еще вопрос, а BSP129 нужно на радиатор цеплять или нет?
Сообщение ибуки »
не нужно
Пока что остановился на варианте BSP129 + MJL21194, хоть и дорого выходит.
Но еще в некоторых схемах фигурирует IRFIZ44N. Кто-нибудь знает: как он? Подойдет ли в этот усилитель?
Сообщение ибуки »
почитай эту ветку http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61505&page=23 пост 445
Ребят, кто заметит еще эту тему. Вопросик по замене компонентов. Оригинальных транзисторов и микросхем родом из СССР у меня естественно нет, поэтому встал вопрос о корректной их замене. Где-то лазил и искал (не помню точно уже где), да где то и нашел):
1. "Вместо КТ8101 взял - TIP35C, вместо К140уд6 (их нет в наличии) - ТL071 поставлю их через панельку, потом буду сравнивать с другими операми" - с форума. Источник: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60737&page=9 .
Я планирую сделать точно так же. Но на ТL071 нет ножек для балансировки. Как мне ее подключить?
Подойдут ли такие замены (я ничего не пересчитывал - новичек еще, не умею)?
2. "КТ815Г - BD139 (полный аналог)" Источник: http://radio-hobby.org/modules/analog/% ... 2815%D0%B3 .
Подойдет ли такая замена (тут и дальше я ничего не пересчитывал по причине описанной выше) ?
3. "КТ503Е - BC639 (полный аналог)" Источник: http://radio-hobby.org/modules/analog/% ... 2503%D0%B5 .
Подойдет ли такая замена?
4. "Предлогают резистор 680 Ом заменить на 33 Ома." Источник: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22411&page=6 .
Подойдет ли такая махинация?
Спасибо всем за ответы.
Буду использовать дарлингтон bsp129 с 2sc5200.
Какие изменения в схеме сделать что бы все работало?
Может в исток bsp129 нужно резистор поставить?
vlad1777d писал(а):Буду использовать дарлингтон bsp129 с 2sc5200.
"Срамота!" ("Операция Ы").
Не схема, а винегрет, непонятно, чего ради всё затевалось?
Чтоб "убить бабло" , а потом сесть в позе "Мыслителя" и прикидывать, что там с чем не состыковалось?
Не проще ли собрать что-нибудь такое:
(36.59 КБ) 943 скачивания
Автором, А.Петровым, заявлены мощность 6 Вт и Кг.= 0,04% (ток покоя ВК 0,67 А).
Сообщение ибуки »
неплохая схема,как у нее спектр?быстродействие?способность работать на 4ом?модельки в мультисиме нет?хочу сравнить с JLH1969(вроде как конкурент но проще),а рисовать неохота)
Нет, я ничего не проверял, говорю же, перелопачиваю литературу, освежаю память и навёрстываю упущенное.
Отмечаю интересные схемки, прикидываю, что мне сподручно сейчас собрать будет.
Ночью вот пошарил в сети, нашёл конторку в городе, которая помимо Промэлектроники у нас деталюшками торгует, выбор не богатый, но конденсаторы хотя бы имеются для БП по 15000 и по 22000, да и по некоторым позициям цены пониже в 2-2,5 раза, денюшку привезут - поеду тратить. :))
А схема взята из "Радиомир" №10, 2006 год, там ещё вариант с двухполярным питанием есть с такими же параметрами. Я поначалу как-то прошёл мимо - не очень-то мне по душе однотакты А, тем более, что намерения как минимум 4 шт. собрать с активным кроссовером.
А в №10 за 2008-й схема Пугачёва, я о ней говорил, но ты тогда своим JLH был по уши занят, ничего больше не видел и не слышал. :)))
Я тогда погонял её в TINA-TI на ненаших транзисторах и получил такие широкополосность и скорость нарастания, что собирать страшно.
И Кг не больше 0,035% / 20кГц, только при токе ВК всего в 16-17 мА.
Последний раз редактировалось HariusHek Чт фев 05, 2015 06:58:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
а я вот транзисторы обалденные нарыл для Худа 2sd1212-S,бэтта 140...280 и Ft=120мгц,бэтта линейна до 5а и стоят копейки ,думаю и в эту схему пойдут хорошо,в паре с маломощными BC
Ты ведь симулятор себе поставил? Попробуй в симуляторе и в предварительных каскадах разные транзисторы, по крайней мере,ТИНА показывает, что общий Кг и от их типа довольно заметно зависит. Не знаю, насколько верно, ssc подкалывает меня насчёт симулятора-то. :))
As
Сообщение As »
Для "класса А" найти бы транзисторы, которые для выходных каскадов телепередатчиков разработаны! Вот там можно ожидать хороших параметров звучания... Они нормированы по нелинейности очень жестко, возможно, даже получше многих импортных будут. Опять же, высокая допустимая мощность рассеяния, отличные частотные свойства... :dont_know:
olz
Сообщение olz »
Автор её не Петров, он её исследовал, симулировал и собирал во всяких видах (даже в качестве усила для прикомпового сабвуфера, было в ж. Радио).
Оригинал - http://www.redcircuits.com/Page80.htm
Недавнее развитие - http://www.redcircuits.com/Page177.htm
(но при применении в вых. каскаде дарлингтонов не имеет смысла)
Так же была описана в ж. AudioXpress
http://home.kpn.nl/a.van.waarde/id7.htm
Вообще, эта схема в маломощном виде применялась в магнитофонах Ревокс А77 и др. и как входные усилители, и как записи и вроде как контрольные.
Я эту схему ооочень долго мучал в мультисиме год назад, очень хорошо масштабируется по напряжению питания и току покоя, возможно запросто получить и 20 Вт на 8 Ом, и больше. Менял номиналы и в ООС, и вообще везде - лучше оставить почти как есть, только рез. 1 Ом уменьшить до 0.7-0.9 - для напряж. выше 27 В и токов до 2 А, и чуть увеличить глубину ОС по желанию. На выходе при этом дарлингтоны, конечно. Лучше всего с 2N6284 и в симуляторе, и в реале, вообще, это мои любимые дарлингтоны (и ещё многих именитых профи фирм типа САЕ :)) ) На входе очень хороши 2N5087, наши низкочастотные типа кт208, кт209, 2т203 тоже. Даже собрал один канал на волохатой макетке, питание 27 В, ток 1.2А - вещь. Но тему на вегалабе пришлось снести, т.к. набежали любители дифкаскадов и очень сломанных каскодов. Хотя на веге есть еще одна тема по этому усилителю, где автор повторил её на кт819 и хвалил. Семигор тоже похвалил (заочно), на остальных 8 страницах её заклеймили как ужас - с выходным кондером, глубина ОС не 120 дб, источников тока нет, того нет, сего нет, и вообще это полное Г.
Сообщение ибуки »
Недавнее развитие мне очень JLH1969 напоминает) вообще для ушей хороший усь должен быть
olz
Сообщение olz »
Автор (Ф. Деллепиане) в письме одному чуваку отмечал, что брал за основу и ДжЛХ в том числе, это видно и по некоторым номиналам. Но другие номиналы и не так просто поставить, Линсли Худ настолько правильно и четко все рассчитал, что как ни симулируй, а получится все то же :shock: (при заданном питании, токе коллектора и необх. коэфф. усиления 1-го каскада).
На выходе так наз. СРПП, в нагрузку отдается ток, примерно равный удвоенному току покоя, так что необязательно задирать ток покоя слишком уж... 1-1.5А достаточно. Для маломощного (первоначального) варианта или для ушника рекомендую обратить внимание на 2SC5707. К сожалению, старые симуляции давно удалил, но пару месяцев назад нарисовал опять - а как вставить файл от мультисима?
