нужна помощь с сварочным инверторм мма 200
DIMASTUI
- Прорезались зубы
такой вопрос достался сварочный инвертор на входе у него должно быть три больших электролитических кондёра по 400 вольт 680мкф,там одного не хватает у меня есть кондёры по 450 вольт 470 мкф можно ли воткнуть его туда или надо именно родной
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Re: нужна помощь с сварочным инверторм мма 200
В идеале, лучше чтобы они были одинаковыми, тогда нагрузка (ток пульсаций) поделится между ними более-менее поровну. Но, в реальной жизни, вы, конечно, именно те емкости не найдете, потому, скорее всего, можно ставить, что есть под рукой. 470 мкФ и 680 - это еще не критичная разница. Но это все теоретически, практически, сварочные инверторы я не чинил
Последний раз редактировалось Vovk_Z Ср янв 14, 2015 12:08:56, всего редактировалось 1 раз.
DIMASTUI
- Прорезались зубы
да вот задача,на 450 вольт 470 мкф у меня полно,может все одним наминалом поставить,или же всё таки рискнуть недостающий меньшей ёмкости засадить что будет то будет,там ещё 4 ключа стоят FGH40N60UFD 2 из них сгоревше таких именно нету,но есть десяток IRG4PC40U по даташиту похожи вроде,тоже вопрос заменить лучше все одним наминалом или 2 родных оставить а два IRG4PC40U поставить,,
Кроме ключей и емкостей остальное точно цело?
DIMASTUI
- Прорезались зубы
2 резюка у горелых ключей по 20 ом 0,25 ватт были сгоревше заменил их,а остальное всё целое,,
Электролит ставьте. А транзисторы попробуйте распределить по диагоналям, если мост. Лучше-бы все одинаковые.
Не мешайте мешать!
DIMASTUI
- Прорезались зубы
то есть можно попробовать поставить вместо родных FGH40N60UFD,вот этиIRG4PC40U комплектом,и попробовать запустить сначала через лампочку
ViRUS_chelny
- Встал на лапы
FD - это внутри полевика стоит быстрый диод... чем оно отличается от обычного полевика, что то я пока не в курил, но все даташиты на FD говорят что это полевики для ZVS или мостовых схем, у тебя как раз мост... но! мост народ лепит на обычных полевиках и всё работает, тем более тут раскачка через ТГР, так что ставь 4 одинаковых полевика, смотри осциллографом что получиться на затворах с лампочкой, потом с увеличением нагрузки... и до БАБАХА
но надеюсь ограничение по току наступит раньше и этого не будет.
Здесь вообще то не мосфеты, а IGBT использованы, у них нет паразитного диода и он встраивается специально. В полном мосте он необходим, в отличие от "косого" моста.
- не содержит диода...DIMASTUI писал(а):IRG4PC40U
DIMASTUI
- Прорезались зубы
понятно, значит IRG4PC40U не покатит
В конце в названии должно быть UD, WD и тд.
DIMASTUI
- Прорезались зубы
у меня в конце буква w и больше нетуникаких irg4pc40w
Если встроен диод, то D есть в названии, если нет - то нет диода.
DIMASTUI
- Прорезались зубы
ладно не буду париться сегодня заказал в комларке 2 штуки,если рванут будет отправлен в разбор,
ViRUS_chelny
- Встал на лапы
они идут после ТГР для управления полевиками моста, обычно на затвор полевика вкачивают не более 15 вольт...
PS: раз рванули значит пробило полевики и вся сетевая напруга пошла сюда... далее без осциллографа, лабораторного БП (чтоб записать ШИМ отдельно без сетевого питания) и понятия как это работает лучше не лесть.. 310 вольт постоянки кусаются что шерсть дыбом... надолго.
DIMASTUI
- Прорезались зубы
да заменить всё да испытать, полевики заказал,резисторы заменил кондёры новые поставлю 10 нф и вольт на 100 плёнку
ViRUS_chelny
- Встал на лапы
всё таки рекомендую даже если придут новые полевики, то не запаивать их средний вывод, и после запайки 1 и 3 ноги хоть поверхностно, снять осциллограммы с этих ног и выложить сюда... многое проясниться.
