нужна помощь с сварочным инверторм мма 200
Сообщение DIMASTUI »
такой вопрос достался сварочный инвертор на входе у него должно быть три больших электролитических кондёра по 400 вольт 680мкф,там одного не хватает у меня есть кондёры по 450 вольт 470 мкф можно ли воткнуть его туда или надо именно родной
Сообщение Vovk_Z »
В идеале, лучше чтобы они были одинаковыми, тогда нагрузка (ток пульсаций) поделится между ними более-менее поровну. Но, в реальной жизни, вы, конечно, именно те емкости не найдете, потому, скорее всего, можно ставить, что есть под рукой. 470 мкФ и 680 - это еще не критичная разница. Но это все теоретически, практически, сварочные инверторы я не чинил :-)
Последний раз редактировалось Vovk_Z Ср янв 14, 2015 12:08:56, всего редактировалось 1 раз.
да вот задача,на 450 вольт 470 мкф у меня полно,может все одним наминалом поставить,или же всё таки рискнуть недостающий меньшей ёмкости засадить что будет то будет,там ещё 4 ключа стоят FGH40N60UFD 2 из них сгоревше таких именно нету,но есть десяток IRG4PC40U по даташиту похожи вроде,тоже вопрос заменить лучше все одним наминалом или 2 родных оставить а два IRG4PC40U поставить,,
Сообщение mikes357 »
Кроме ключей и емкостей остальное точно цело?
2 резюка у горелых ключей по 20 ом 0,25 ватт были сгоревше заменил их,а остальное всё целое,,
Сообщение Vasilii »
Электролит ставьте. А транзисторы попробуйте распределить по диагоналям, если мост. Лучше-бы все одинаковые.
Не мешайте мешать!
вот схема его почти один в один Изображение
то есть можно попробовать поставить вместо родных FGH40N60UFD,вот этиIRG4PC40U комплектом,и попробовать запустить сначала через лампочку
Сообщение ViRUS_chelny »
FD - это внутри полевика стоит быстрый диод... чем оно отличается от обычного полевика, что то я пока не в курил, но все даташиты на FD говорят что это полевики для ZVS или мостовых схем, у тебя как раз мост... но! мост народ лепит на обычных полевиках и всё работает, тем более тут раскачка через ТГР, так что ставь 4 одинаковых полевика, смотри осциллографом что получиться на затворах с лампочкой, потом с увеличением нагрузки... и до БАБАХА :-) но надеюсь ограничение по току наступит раньше и этого не будет.
Сообщение Martin76 »
Здесь вообще то не мосфеты, а IGBT использованы, у них нет паразитного диода и он встраивается специально. В полном мосте он необходим, в отличие от "косого" моста.
DIMASTUI писал(а):IRG4PC40U
- не содержит диода...
понятно, значит IRG4PC40U не покатит
irg4pc40w
В конце в названии должно быть UD, WD и тд.
у меня в конце буква w и больше нетуникаких irg4pc40w
Если встроен диод, то D есть в названии, если нет - то нет диода.
ладно не буду париться сегодня заказал в комларке 2 штуки,если рванут будет отправлен в разбор,
подскажите кто нибудь,когда рванули транзисторы крякнули в придачу ещё вот эти кондёры,на схеме они на 10 нф,а сколько вольт хрен знает,обязательно их ставить,если да то приблизительно сколько вольт они Изображение
они идут после ТГР для управления полевиками моста, обычно на затвор полевика вкачивают не более 15 вольт...
PS: раз рванули значит пробило полевики и вся сетевая напруга пошла сюда... далее без осциллографа, лабораторного БП (чтоб записать ШИМ отдельно без сетевого питания) и понятия как это работает лучше не лесть.. 310 вольт постоянки кусаются что шерсть дыбом... надолго.
да заменить всё да испытать, полевики заказал,резисторы заменил кондёры новые поставлю 10 нф и вольт на 100 плёнку
всё таки рекомендую даже если придут новые полевики, то не запаивать их средний вывод, и после запайки 1 и 3 ноги хоть поверхностно, снять осциллограммы с этих ног и выложить сюда... многое проясниться.
