Переходник для цанг и трехкулачкового патрона Proxxon Данные переходники разработаны нашей фирмой и изготовлены на токарном станке с ЧПУ. Наружная резьба: M8x0,75 На вал двигателя: 3,0 или 3,17 мм (нужный диаметр указывайте при заказе) Переходник садится на вал двигателя с легким натягом, а также дополнительно центруется на валу стопорными винтами, которые прилагаются в комплекте. Цена: 250 руб | 90 грн
Трехкулачковый патрон Proxxon Стальной быстрозажимной трехкулачковый патрон особенно удобен в работе, требующей частой и быстрой смены инструмента с разными диаметрами хвостовиков (например, при работе сверлами из быстрорежущей стали без утолщенного хвостовика). Данный патрон можно использовать с переходниками на вал 3,0 и 3,17 мм, а также с бормашинами, которые имеют на валу резьбу M8x0,75. Диаметр зажимаемых хвостовиков: 0,3–3,2 мм Цена: 400 руб | 140 грн
Комплект цанг Proxxon Изготовлены из закаленной инструментальной стали с высокой эластичностью, благодаря этому они не теряют своей формы и точности даже после длительного использования, обладают отличными зажимными качествами, обеспечивают высокую точность позиционирования сменного инструмента, идеальны для выполнения особо точных работ. Три лепестка обеспечивают лучшее распределение нагрузки и, как результат, лучший захват хвостовика инструмента, а также меньшее биение по сравнению с 4-х лепестковыми цангами. Данные цанги можно использовать с переходниками на вал 3,0 и 3,17 мм, а также с бормашинами, которые имеют на валу резьбу M8x0,75. Диаметр зажимаемых хвостовиков: 0,8–3,2 мм Цена: 700 руб | 240 грн
Трехкулачковый патрон Proxxon на вал 3,0 или 3,17 мм Цена: 650 руб | 200 грн
Цанговый патрон Proxxon на вал 3,0 или 3,17 мм Цена: 950 руб | 300 грн
А удается ли с помощью указанных выше трехкулачкового или цангового патрона и переходника реально закрепить твердосплавное сверло без биений и без плясок с бубном? К примеру, я заказал у китайцев моторчик + так называемый «прецизионный» патрон под конус JT0 + латунный переходник на вал (все в сборе): http://www.ebay.com/itm/24V-Ball-Bearin ... 4acb4b067e Но в результате биения сверла оказались так велики, что ни о каком применении твердосплавных сверл речи быть не может. Обычные латунные цанговые патроны (по конструкции, как продаваемые вами) тоже дают весьма посредственный результат. Каждый раз сверло требуется слишком долго и тщательно настраивать. Те цанговые патроны, которые используются в промышленных сверлилках, мягко говоря, немного отличаются по конструкции от того, что доступно радиолюбителям под названием «патрон цанговый». Поэтому сверлю своей тихоходной сверлилкой с огромным, но высокоточным индустриальным патроном «АТАКА В12 0,5 -10». Сверла зажимает идеально, стабильно и без всяких дополнительных шаманских действий. Однако хочется чего-то более компактного и оборотистого. Поэтому прошу вас осветить вопрос, как обстоят дела с вашими патронами-цангами-переходниками.
Ситуация следующая: да, этот трехкулачковый патрон у меня не сразу центрирует сверло. Приходится 2-3 раза разжать-зажать патрон. Но я редко меняю сверло... По поводу JT0. Я тоже заказал у китайца "прецизионный" патрон+переходник+мотор на подшипниках (точно такой-же как и igor48)... потом вернул взад. Биения более миллиметра! Ужас! Неделю китайцу доказывал что это отстой! Биения ОЧЕНЬ видны на очень малых оборотах (2-3 вольта). Но у меня был свой и патрон JT0 (купил по случаю) и мотор (со струйника снял, вал 3,17). Но не было втулки с JT0 на вал 3,17. У токарей не получалось сделать точно. Я закинул эту затею. И случайно в разговоре jvz сказал, что у него есть переходник. Цена оказалась приемлемая, и я, не теша себя какими-либо иллюзиями, его купил. Каково было мое удивление, когда этот переходник с патроном стал как влитой на вал двигателя. Вибрации и мотора и сверла практически нет! Устанавливается сверло без биений с первого раза! Я очень доволен.
Биение есть у абсолютно любого трехкулачкового или цангового патрона - у одних доли микрона, у других сотые миллиметра, а у третьих десятые миллиметра.
Вопрос в том, какая точность требуется Вам? Если Вам достаточно, чтобы биение сверла не было видно глазом - то Вам подходит и трехкулачковый патрон и цанги, которые я продаю (если сверлите только твердосплавными сверлами, я бы посоветовал цанги).
4-х лепестковые латунные цанги по конструкции отличаются, от трехлепестковых стальных цанг PROXXON, которые я продаю. Цанги PROXXON изготовлены из закаленной инструментальной стали с высокой эластичностью, благодаря этому они не теряют своей формы и точности даже после длительного использования. Три лепестка обеспечивают лучшее распределение нагрузки и, как результат, лучший захват хвостовика инструмента, а также меньшее биение по сравнению с 4-х лепестковыми цангами.
Не забывайте, что у них отличается и цена. Не каждый школьник или студент, который увлекся электроникой может позволить себе цанги ER11 и шпиндель для их использования.
Двигатель ДПМ-30, переходник и цанги PROXXON.
igor48, если интересуют конус JT0 - есть на вал 2,3мм и на вал 3,17мм, цена 1,5$/шт.
Они, по идее, должны обеспечивать более высокую точность, поскольку устанавливаются на конус относительно основания патрона, а резьбовой крышкой только поджимаются (но не центрируются). По принципу закрепления это очень похоже на цанги ER. По цене же должны быть одного порядка с вашими.
igor48, есть такая возможность и я её сейчас использую - на переходниках, которые я продаю сделанна фаска для центровки цанг PROXXON, именно так, как Вы описали (смотрите фото во вложении).
Заголовок сообщения: Re: Цанги, трехкулачковые патроны PROXXON и переходники для
Добавлено: Вс янв 18, 2015 12:49:15
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 22:28:09 Сообщений: 884 Откуда: Украина Харьковская обл.
Рейтинг сообщения:0
Получил от Жени посылку, заказывал комплект: переходник+цанги Proxxon, все быстро приехало, качество переходника на высоте! поставил, отцентрировал...идеал..биений нет! не то что у нас В Харькове продают((( Тут же хорошо выточенный переходник+четыре шестигранных винта для центровки, очень маленькие и удобные. Так же цанга идеальна и в машинке proxxon fbs 240/e Жене огромная благодарность за быструю отправку и качество товара! Реально классный продавец! Спасибо. ЗЫ Забыл спросить а будут ли переходники под другие диаметры валов?
Даже не ожидал такой скорости от почты! Уже забрал, качество на высоте (пока визуально, глаз-алмаз ). Более подробно после изготовления станочка. Спасибо!
Добрый день. Начнём. 17 января я захотел приобрести переходники для PROXXON плюс несколько свёрл. Сразу хочется сказать жителям России, что проблемы с границей это для тех, кто не хочет заполнять формы CN23 или 22 не помню (Это для отправителя). Связался с jvz и оговорили количество и сумму. Им было предложено два способа перевода денег. У меня в деревни такого нет, и мы нашли третий способ перевода суммы. 19 января я перевёл всю сумму и сообщил об этом ему. Посылка к тому времени уже ждала перевода. 20 января jvz сообщил, что деньги получил и посылку отправил (с треком). 31 января получил всё в лучшем виде. Фото отчёт прилагаю. Jvz Спасибо вам за помощь в приобретении переходников и свёрл. Буду ждать на 3,17.
_________________ Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Для "сбора статистики" хочу спросить OlegEST и Andrey73s: а у вас как обстоят дела с закреплением сверл без заметных на глаз биений в полученных патронах и переходниках?
На ДПМ-30 пока не сажал. А этот движок не помню откуда. Вал 3мм наделся легко с небольшим усилием. Винты хорошенькие закрутил просто по тому что они есть. Сидит как влитой соответствует качеству PROXXON.
Здравствуйте! Посылку в Уфе получил. К сожалению 2 сверла на 0.8 мм не доехали, ну да ладно, ничего с нашей почтой не поделаешь. Просто при упаковке укладывайте сверла хвостовиками в разные стороны и тогда точно не сломают. Переходник на вал оделся с помощью физики- переходник нагрел на паяльнике а мотор остудил в морозильнике. Биения небольшие есть, но это скорее из-за подшипников движка, большой пробег. Качество изготовления очень даже ничего, рекомендую. Спасибо.
Посылку получил. Доехала нормально. Слегка пошлифовал вал ДПМ30 , переходник встал на место без биений. Спасибо! К концу недели доделаю сверлилку , покажу.
