Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Пн фев 02, 2026 17:36:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8534 ]     ... , , , 248, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 21:33:09
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
а может тогда проще весь полигон сделать сеточкой? :)))
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 21:41:27
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 26
oleg63m писал(а):
Полигоны нужно делать не сетчатыми, а дырчатыми. Например, однообразными прямоугольными отверстиями, чтобы отличить от монтажных. Полигон по всей поверхности должен иметь электрический контакт, а отверстия служат для пропуска газа, получающегося от резкого нагрева при групповой пайке. Иначе фольга может вздуться пузырём и отслоиться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 22:19:58
Карма: 140
а я это знаю, причем давно :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 22:29:42
Файл скачал отсюда, там задавать вопрос не стал, как бы не в тему.
Пробовал по всякому, в ручную заполнить контур проводниками, думаю, не реально.
Тут прошелся но ничего похожего на мой вопрос не нашел.
Подскажите, как это делается?
Пользуюсь программой от 19.11.2013г.
lay.GIF [96.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 22:35:51
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
У тебя нормальная плата, что ты ещё хочешь, хороняка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 22:50:29
Вопрос не о качестве платы, а том, как заполнить проводниками замкнутый контур?
Чтобы понять вопрос, нужно скачать фай по ссылке. Выделить любой полигон, и увидеть, что он заполнен проводниками по контуру, образованному другим проводником.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 22:55:22
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
_vintik
Вы не внимательны. :))
Это не файл SL точнее не совсем он. Это герберы вставленные. Принцип формирования гербер файла можете почитать. В SL можете сделать полигон и заполнить его потом настроить размер сетки полигона и он будет как бы из горизонтальных и вертикальных линий
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 23:23:03
Герберы импортированные в SL?!
Спасибо, я чего то подумал, что это в SL делалось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 23:33:39
Карма: 39
Да.
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 23:46:39
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 188
_vintik, Sailanser, не гоните беса. Это файлы лая, но чел, рисовавший это не знал что можно сделать полигоны, а рисовал обводку ломаной линией и заполнял прямыми. В архиве файл, в плате my_PCB_OUT, я заменил одну его зарисовку на полигон. Там стоит надпись"Полигон".
А файл, импортированный с гербер выглядит так:
PLS_240x.rar [499.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 00:25:12
Карма: 39
fsem
Эт вы мышей не ловите. :))
Эти платы не рисовались линиями, это надо быть мазохистом дабы рисовать такие полигоны линиями. Изначально эти платы были сделаны в PCAD потом экспорт в Гербер, потом импорт в SL через импорт Гербера и все. Таким образом можно к примеру вставить файлы сторонних ПП из другой CAD в SL. Вот вам пример (архив там и Герберы и файл SL готовый, можно тренироваться) плата в Eagle выкинутые Гербера и они же вкинутые в SL и они же линиями, и что я их линиями рисовал? :))
Тот полигон что сделали вы, вы просто выбрали функцию полигон, обвели линией и замкнули полигон и он у вас получился цельным.
Упс забыл файл дырдочек (сверловки) приложить, так что прикладываю вторым архивом.
Комментарий к файлу: Файл дырдочек, сверловка.
AFDN5050_drill.ZIP [521 байт]
Комментарий к файлу: Архив для тестов.
AFDN5050.ZIP [457.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 10:35:28
Карма: 18
В первом архие "Gerber", где свободное место заполнили с помощью функции "полигон", при экспорте полигон не превратился в вектор, а остался полигоном.
Второй архив содержит два прямоугольника - полигон и векторное заполнение, при экспорте в Gerber-274, они так и остались, полигон - полигоном, вектор - вектором.
Извините, отверстия не добавлял, ведь разговор/спор идёт о полигонах и способе переноса Гербером.
Полигон_вектор.rar [545 байт]
Gerber.rar [27 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 19:13:17
Подскажите почему полигон вырезанный на общей шине печатается не пустым а в мелкую крапинку? на плате в layout на месте вырезанного полигона пустое место без крапинок?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 19:38:07
Попробуйте поставить птичку ч/б на странице подготовки платы к печати.
SL.GIF [6.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 21:36:38
Товарищи! Обнаружил проблему в наборе макросов. Называлось Raspakuy_menya.zip. Где взял -- не помню, по, поискав, нашёл этот идиотизм здесь. Любители больших и мощных SMD, будьте на чеку!
Файл называется "2512", но, вытравив плату, я понял, что что-то не так. С помощью дюймовой сетки обнаружил, что это 1812.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 13:08:03
Обновились Splan7 и Sprint Layout 6 !!!!!
Всё новое - хорошо забытое старое!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 15:34:31
Карма: 39
И чаго новенького :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 15:35:54
Рейтинг сообщений: 71
ГДЕ!!? :shock:
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 09:44:27
На сайте Abacom :))
Вчера тыкнул кнопочку "Update", а там наконец вместо 27.05.14 появилось 15.01.15. Пока чего-то нового не заметил. Может невнимательно глядел..
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 10:13:49
Карма: 140
с начала выхода 1го релиза версии6 особых изменений, на первый взгляд и не наблюдалось ниразу, и в хистори тоже было указано улучшение гербера. наверняка здесь тоже самое.
не нашелся бы очередной идийот, переиеновавший в версию 7. :))) :))) :)))
Сейчас этот форум просматривают: Seriyvolk и гости: 9
