И картинку обрезайте as short as possible
Мелкие вопросы по радиотехнике
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
И это... Вы в след. раз хотя бы прямоугольничками в паинте пользуйтесь
КРАМ писал(а):Причем тут длина?
Любой конец линии должен быть терминирован сопротивлением нагрузки равным волновому.
И гдеы Вы конец видите? например на этом рисунке?
- (6.48 КБ) 321 скачивание
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это вообще тест по Фрейду. Нарисуйте нормально где у вас будет витая пара.
Если же вы хотите топологию звезда или треугольник, то не получится. Только общая шина.
- (10.8 КБ) 671 скачивание
Gudd-Head писал(а):И это... Вы в след. раз хотя бы прямоугольничками в паинте пользуйтесь![]()
Тогда так скажу: ЦАП-это не просто гнездо передатчика, а Передатчик и к его выходу цепляются провода на 2 и на 3. И где тут середина не понятно то. Я думал середина 3 тк. это приемник очередной, а 1 выход передатчика (начало), значит от него считается начало. в общем как с балериной которая вертится на ютубе.
Вопрос остался где начало у схемы где конец и в какие В данном случае, в точки ставить резисторы?
Последний раз редактировалось tedikgb Пт янв 16, 2015 14:53:16, всего редактировалось 1 раз.
- svic
- Друг Кота
Начало там, где конец. Резюки ставить возле девайсов.
Последний раз редактировалось svic Пт янв 16, 2015 14:54:13, всего редактировалось 1 раз.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Значит, и резисторы надо ставить у 2 и 3.tedikgb писал(а):ЦАП-это всего лишь гнездо передатчика и из него выходят провода на 2 и на 3
Начало 1 и два конца, три резистора надо, может такой компромисс.
Gudd-Head писал(а):Значит, и резисторы надо ставить у 2 и 3.tedikgb писал(а):ЦАП-это всего лишь гнездо передатчика и из него выходят провода на 2 и на 3
прошу прощения я не так выразился, это не просто гнездо, а ПЕРЕДАТЧИК
НЕТ!!! Только два резистора.tedikgb писал(а):Начало 1 и два конца, три резистора надо, может такой компромисс.
Все они приёмопередатчики. Начало линии не там, где передатчик, а там, где она начинается.tedikgb писал(а):прошу прощения я не так выразился, это не просто гнездо, а ПЕРЕДАТЧИК
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Хоть приёмник, один хуй
Так понятней?
Так понятней?
- (7.94 КБ) 669 скачиваний
Тем не менее, желательно всё же указывать, кому отвечаете. А то можно нехорошо подумать...Gudd-Head писал(а):Пью бурду - несу ерунду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):НЕТ!!! Только два резистора.tedikgb писал(а):Начало 1 и два конца, три резистора надо, может такой компромисс.Все они приёмопередатчики. Начало линии не там, где передатчик, а там, где она начинается.tedikgb писал(а):прошу прощения я не так выразился, это не просто гнездо, а ПЕРЕДАТЧИК
пост мой в 15-21.
Начало можно выбрать 1 или 2. Неужели не понимаете суть вопроса?, соответсвенно если начало 1, то середина 2 и наоборот
- КРАМ
- Друг Кота
Длинная линия (линия с распределенными параметрами) не имеет начала. У нее есть ДВА КОНЦА. Вот эти концы и должны быть согласованы.
А место расположения генератора в линии не имеет значения.
Если генератор где то на ее протяжении, то в этом сечении генератор будет работать на ДВЕ линии, каждая из которых будет согласована, а если на краях, то промежуточные приемники не требуют согласования, ибо высокоомны.
Это который? где картинка напоминает лежащую женщину? Так линии по стандарту IEEE-485 не делают.tedikgb писал(а):пост мой в 15-21.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Привет! на работе изучаю емкостное реле уровня жидкости РОС101, там датчик и вторичный преобразователь.В датчике генератор ВЧ и антенна электрод,выход 65кгц во время срабатывания.Во вторичном преобразователе делитель частоты на микросхеме ИЕ8, далее сигнал 6,5 кгц идет на параллельные кр1006ви1, у которых в обвязке у одного регулировка чувствительности,у другого регулировка дифференциала.С кр1006ви1 сигнал приходит на двоиной триггер ТМ2 и синхронизация приходит с ИЕ8 на этот триггер.Вот и вопрос чисто из теории.Как происходит совпадение трех сигналов в триггере и регулировка.Мало ли ,может кто сталкивался. Сильно по хвосту не бейте,я человек далекий от электроники. http://img.radiokot.ru/files/100940/med ... 3jrk30.jpg
- svic
- Друг Кота
Намудрили!gamhor писал(а):далее сигнал 6,5 кгц идет на параллельные кр1006ви1, у которых в обвязке у одного регулировка чувствительности,у другого регулировка дифференциала
Таймеры включены ждущими мультиками, т.е. выдают импульсы, длительность которых определяется настройкой резисторов 22К. При частотах выше 6.5кГц на момент прихода синхроимпульса на С-входы DD2 на её обоих D-входах имеются одинаковые уровни, если частота ниже, то один из мультиков уже успевает отработать и состояние триггеров DD2 становится разным (по приходу синхроимпульса). Последний триггер (самый правый) будет взведен пока частота высокая и сброшен при её снижении до значения, определяемого регулировкой. Диоды и резистор, подключенные к S-входу образуют элемент "И". Подстроечные резисторы определяют положение и ширину "окна" срабатывания на частотном спектре.
(Перепроверьте схему - резистор элемента "И" должен подключаться к "+").
Спасибо!!!!!
да чувствительность и дифференциал названия переменных резисторов на этом приборе,один регулирует на какую глубину надо погрузить электрод в воду для срабатывания, а второй чувствительность соответственно))) схему рисовал один очень хороший человек очень давно, а так я ее обязательно проверю с платой насчет того резистора.спасибо
да чувствительность и дифференциал названия переменных резисторов на этом приборе,один регулирует на какую глубину надо погрузить электрод в воду для срабатывания, а второй чувствительность соответственно))) схему рисовал один очень хороший человек очень давно, а так я ее обязательно проверю с платой насчет того резистора.спасибо - Gudd-Head
- Друг Кота
т.е. я не один такойmickbell писал(а):где картинка напоминает лежащую женщину?
- киракосян ашот
- Нашел транзистор. Понюхал.
А будет работать двухтактный УМ в классе AB на 1 мгц на нч трансфорах от вэф 202? Транзисторы п605.
