Мелкие вопросы по статьям
Сообщение jin_e »
Всем доброго здоровья
опять вопрос по http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/13/
как ставить FUSЫ ?
Сообщение beloff »
Вопрос по 'индикатор-пробник'.
Где + питания, и правильнои ли схема нарисована (мож. где диоды повернуть)?
Не пашет короче... Горят сразу 2 светодиода и всё...
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Сообщение Света »
Вы хоть бы ссылку на схему дали...
Сообщение beloff »
У меня на телефоне нельзя смотреть адрес...
Сообщение Elms »
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/09
Прозвонка-индикатор
Странная действительно схема. :)
Сообщение Dim'Ok »
На этом сайте есть схема-моргало светодиодное,она вообще рабочая?уже 3 раза собрал и не мигает,детали ставил как на схеме кроме диода там написано КД509,а я другой какойто поставил,мож из за этого?и еще резистор R1 один мегаом???
Сообщение Паятель »
Может, и из-за него - надо попробовать разные. R1 должен быть достаточно большим, на схеме- 10 МОм, в статье примерная табличка номиналов есть.
Сообщение Siemann »
Сдраствуйте, в статье "Первое знакомство с ПЛИС Xilinx.", там приведена схема программатора, в которой неясно какой элемент имеется ввиду под обозначением U2, если U1 - 74HC125, то U2 помоему забыли написать...
Сообщение Паятель »
Там на схеме небольшая опечатка - вместо второй U1 должно быть U2, используются две одинаковые микросхемы.
Сообщение leshiy »
Подскажите где взять компилятор,а то ссылка http://www.tavrasm.org/ не работает
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Сообщение Fita »
Как в статье о "Преобразователь однополярного напряжения в двухполярное" (http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/) были расчитаны номиналы элементов и подобраны транзисторы?
Сообщение Gudd-Head »
Fita писал(а):Как в статье о "Преобразователь однополярного напряжения в двухполярное" (http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/) были расчитаны номиналы элементов и подобраны транзисторы?
Попробую ответить: транзисторы — по макс. току и напряжению (м.б. по бэтте), R5 ограничивает токи базы, ёмкости — чем больше — тем лучше (вроде бы). R1-R4 из соображений КПД и параметров ОУ.
Сообщение Fita »
Честно сказать не совсем понял. Можно в математическом эквиваленте (формулами)? А то собираюсь собрать сие чудо, да вот наджо понять, если что, чем можно заменить ту или иную деталь и почему.
Fita писал(а):Честно сказать не совсем понял. Можно в математическом эквиваленте (формулами)? А то собираюсь собрать сие чудо, да вот наджо понять, если что, чем можно заменить ту или иную деталь и почему.
Соберите 1 в 1 и пробуйте изменения :)
Сообщение Fita »
Ну вот, хотел было просветится в теоретической часте, а выходит собери "copy paste" не задумываясь что и почему.
Соберите схемку в каком-нить симуляторе и поиграйтесь с номиналами =)
Сообщение aen »
Fita писал(а):Как были расчитаны
Да никто там ничего не считал. Просто из требуемых параметров схемы по справочнику подобрали соответствующие элементы, как Вам уже сказали.
Вопрос напоминает когда я сделал сделал табуретку, а Вы донимаете меня по какой формуле я толщину ножек считал. :)))
Сообщение Dim'Ok »
сделал мультивибратор светодиоды мигают,но при их потухании потухают не до конся а есё слегка светятся,сто не так?
Сообщение topor123 »
Там же написано, для усиления. А если вы имеете в виду то, что стоит рядом с КРЕНкой, то так показано как запитан операционник =)
Последний раз редактировалось Gudd-Head Сб май 23, 2009 15:32:28, всего редактировалось 1 раз.
