Это где ?...Bолодя писал(а):Ноль измерял на выходе М85
Радиотехника 101у
Re: Радиотехника 101у
При желании анализатор спектра можно сделать,места для установки хватает-я делал.Микру в родной индикатор почти нереально достать,и именно с ней связаны проблемы с произвольным засветом части сегментов-типовая болячка всех подобных индикаторов.При очень большом желании, если не добиваться полной аутентичности усилителя, можно всю плату этого радиоконструктора повторить- вместо этой труднодоставаемой микросхемы.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, а раз сам индикатор исправен- то можно и по "сторонней схеме" саму индикацию сделать- внешняя аутентичность будет сохранена..Gigavolt писал(а):.Микру в родной индикатор почти нереально достать,и именно с ней связаны проблемы с произвольным засветом части сегментов.
А "анализатор спектра" я тоже делал- на Мега8- Если вместо отдельных светодиодов поставить "линейки" типа таких- http://www.chipdip.ru/product/dc-7g3hwa/ - то будет здорово, но НЕ ТАК, КАК БЫЛО
- АлександрЛ
- Друг Кота
Мда..Gigavolt писал(а):Делалось х.з когда,компа и лазерного принтера у меня тогда не было.
Левый и правый суммируются,а дальше на 10 полосный фильтр на К157УД2,и логику К561,в итоге 9 уровней 10 частот, "бегущая точка" Схема в книге (не помню точно) что то вроде "Радиолюбителю для прочтения с паяльником"
,но и в интернете встречал скан c описанием этой конструкции-если надо,найти можно.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!Gigavolt писал(а):-если надо,найти можно.
