Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение kalyanzb »
Ну вообще-то там кондера на 10Мкф ненужно. У меня стоит простой неполярный на 4700пик. Польот нормальный
Сообщение IRFZ44N »
Спасибо за ответ, по вашему мнению кондера 10НФ будет достаточно, если я сделаю стабилизацию?
Сообщение IRFZ44N »
Нет, даже с 1НФ то же происходит то что с 10МК.... Какие-то другие советы???
Сообщение IRFZ44N »
Ну неужели никто не может дать помочь??? :cry: :(
Сообщение Gena_p »
IRFZ44N писал(а):Ну неужели никто :cry: :(
Редко здесь бываю... Думаю, один из диодов на выходе неправильный. По какой схеме делаете?
Сообщение IRFZ44N »
Диоды HER307 целые, по схеме из стати толька с перемотаным трансом, с драйверами, и с подстроечниками на скважность, частоту. Транс: первычка- 6+6, вторичка- 130 вытков. :)) Тогда в чем проблема? :dont_know:
Сообщение IRFZ44N »
Gena p, ну что тогда делать??? Подскажите плиз! :lol:
Сообщение Puma2014 »
IRFZ44N писал(а):Ну помогитье, очень прашу!!! :cry:
Убери электролиты если у тебя мост стоит. Они там нафик не нужны! И не мудри. Молодец, что припаял дрова. Посмотри мои коменты, там есть рабочая схема. Спаяй всё как на ней, воткни туда свои дрова и будет тебе счастье. Повторяю, выкинь электролиты из схемы, они там не нужны! В схеме должен стоять ОДИН электролит по питанию 1500мкф/16в, и один на 47мкф между 4-й и 2-й ногой м/с и всё!
Последний раз редактировалось Puma2014 Чт янв 15, 2015 22:54:48, всего редактировалось 1 раз.
IRFZ44N писал(а): Транс: первычка- 6+6, вторичка- 130 вытков. :)) Тогда в чем проблема? :dont_know:
6+6 много! Надо в 4 жилы (провод 0,6-0,8мм) 4+4 витка! Тогда потери под нагрузкой будут меньше, и греться не будет. Проверено уже. Тогда и вторички 80 витков достаточно. 240-260в получается
Сообщение IRFZ44N »
Спасибо за схему, но мне нужна со стабилизацией, поэтому и нужен кондер на выходе, стабилизация будет с оптопарой. Транс перемотал, ток хх упал до 80ма, больше ничиво не изменилось...
IRFZ44N писал(а):Спасибо за схему, но мне нужна со стабилизацией, поэтому и нужен кондер на выходе, стабилизация будет с оптопарой. Транс перемотал, ток хх упал до 80ма, больше ничиво не изменилось...
Возьми схему стабилизации отсюда. В твою схему надо только будет добавить ТРИ детальки: оптопара и два резистора. Да ещё параллельно оптопаре электролит. Держи, проверяли-работает.
(185.32 КБ) 747 скачиваний
Сообщение IRFZ44N »
Большое спасибо за схемку! Мне очень нравится, только я буду вместо резисторов стабилитрон ставить. Пошел паять :)) :solder:
IRFZ44N писал(а): я буду вместо резисторов стабилитрон ставить. :solder:
В смысле, стаблитрон? Там управляющее напряжение на оптопару должно поступать с резистивного ДЕЛИТЕЛЯ выходного напряжения.
У меня есть вариант с стабилитронами, подключёнными последовательно. Но и там делитель есть. А как у тебя? Нарисуй.
Вот этот вариантик:
(34.11 КБ) 746 скачиваний
Сообщение IRFZ44N »
Puma2014 писал(а):Там управляющее напряжение на оптопару должно поступать с резистивного ДЕЛИТЕЛЯ выходного напряжения.
Ну я так и хотел сделать, как на схеме, имеется стабилитрон на 200В :)) Паяльник вчера сгорел, севодня куплю новой, тогда сделаю :music:
Сообщение IRFZ44N »
Спаял, но снов та же пробльема, про какую я выше писал.... :cry: HELP!!! :)
IRFZ44N писал(а):Спаял, но снов та же пробльема, про какую я выше писал.... :cry: HELP!!! :)
Проверь кондёр. Мож неисправный. Замени на другой. А лучше на выходе не ставить ни каких электролитов (объясни, нафига ты его туда упорно тулишь, если у тебя из-за него не работает?). Ставь высоковольтную керамику на 4,7n/1Kv, вполне достаточно для нивилирования выбросов транса.
И вообще, схему в студию! Не понятно, об чём ваще речь идёт.
Сообщение IRFZ44N »
Электролит нужен для стабилизации, или достаточно и 4,7 НФ? Схема Ваша но с драйверами и с подстроечником для частоты, но на выходе не мнохик а диодный мост и кондер. Электролит исправен на 400В, ток холостого хода 80МА. :lol:
Сообщение Arwood »
Что-то я совсем запутался (или нет?) с описанием намотки трансформатора.
Посмотрите кто нибудь, пожалуйста.
Верно ли на картинке?
(222.37 КБ) 610 скачиваний
Сообщение redram55 »
на картинке верно но
в высокочастотных трансах важна очень симетричность обмоток.....
посему :
мотайте вторичку 80 витков
потом первичку сразу двумя проводами 4 витка,2 начала 2 конца, соединить начало одной с концом второй-это будит средний вывод.
Сообщение Arwood »
То-есть - первичку делаем вот так?
(49.1 КБ) 699 скачиваний
