Видовс XP и динозавры
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Дима_Медвед »
Всем доборого времени суток. Попал мне в руки старий комп (ООЧЕНЬ старий). Работал на XP, но очень глючил. Решил поменят ОС на тот же XP. Акронисом слил все диски в 1 (Всего 80гб) и приступил к установке. Пробовал ставить сборки Chip 2013-2014, каждий раз синий екран смерти (екран1) во время создания списка копируемых файлов. Решил поставить ОС на внешний винчестер,но он никак не хотел ставиться и я засунул его в свой комп (новый) и поставил виндовс. Поскольку в динозавре только PATA стандарт для винчестера, то вент с установкой я подключаю к нему через ЮСБ. Добился того, что он увидел этот винчестер через ЮСБ, но во время загрузки виндовс выдает снова синий екран (екран2).
Помогите пожалуйста))
Изображение екран1
Изображение екран2
P.s если я поставлю переходник SATA-PATA и таким образом подключю винчестер, то может работать?
Последний раз редактировалось Дима_Медвед Вс янв 18, 2015 22:29:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nikin_n »
Медвед марку мат.платы в студию...
Сообщение MisHel64 »
Сходи на РуБоард, там подскажут, где украсть оригинальный диск корпоративной винды, и ключик к ней. Или на местную помойку где лицензию можно купить за смешные деньги.
Отдельно есть тема по установке ХРюши на USB носитель. Оригинальная ХРюша не будет работать с USB носителя (7B ошибка).
Синий кран при копировании файлов может возникать из-за ошибок как в говносборке, так и из-за ошибок самого носителя. Ты его хоть на дефектные блоки проверил? Смарт смотрел? Может тупо винт умер, по этому и глючил?
Если нет возможности поставить винду на компьютере клиента (например отсутствует CD-ROM), то делают предустановку на "мастер компьютере", а потом продолжают на клиенте. Подробно описано в документации, которая лежит на диске WinPE идущем в комплекте с ОЕМ версиями. В этой же документации можно найти как ставить ХРюшу с флешки или второго винта.
Единственное, если круг задач позволяет, я бы поставил Embedded версию.
POS, а если знания позволят то WES. Она до сих пор поддерживается, требует меньше ресурсов, и очень широко распространена.
nikin_n писал(а):Медвед марку мат.платы в студию...
W26361-W51-X-04
Сообщение Андрей Бедов »
Доставайте переходник SATA-IDE, подключайте к компьютеру диск, и ставьте на нём.
Никаких USB и предустановок на другом компьютере.
Но сначала нужно выяснить, из-за чего синий экран смерти при установке.
Подозрения: оперативная память, блок питания.
У меня был случай с точно таким же эффектом при установке. Помогла замена электролитов модуля питания процессора на материнской плате.
ЗЫ: что это за модель материнской платы? Больше похоже на ревизию масок.
Какое у неё торговое название?
Сообщение MrLeo »
Оперативку, для начала, просто ластиком потереть. В смысле, ноги ей. Завтра залью все нужное для установки. Сейчас что-то не льется наверх.
Мамка от Fujitsu Siemens. Вроде, что-то на нее гуглится...
Дима_Медвед
Забудьте про всякие Акронисы и не ищите приключений. В установщике ХР просто удалите все разделы и создайте заново.
MrLeo писал(а):Дима_Медвед
Так проблема в том, что стандартным все переделываю и все равно не работает
Андрей Бедов писал(а): ЗЫ: что это за модель материнской платы? Больше похоже на ревизию масок.
Понятия не имею
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 20:48:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Сообщение MrLeo »
Тогда выньте оперативку, протрите ей ноги ластиком до блеска но без фанатизма, установите обратно и попробуйте еще раз.
Сообщение Bear2011 »
У тебя код ошибки на экране2 7В - это проблемы с драйвером HDD. Бери чистую ХР (не сборку) и подключи к ней драйвера с помощью той же WinLite. Просто при обычной установке ХР может подключить драйвера только с FDD :o А это уже реально антиквариат, не говоря уже про дискеты если только в BIOS нельзя включить эмуляцию с USB накопителей
Кстати для переходника SATA->IDE драйвера тоже скорее всего понядобяться
А вот коды ошибок синего экрана смерти
http://wa7.ru/nastrojka-windows/errors- ... ndows.html
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):ЗЫ: что это за модель материнской платы? Больше похоже на ревизию масок.
А гугл на что ?
http://microdream.co.uk/fujitsu-siemens ... board.html
Дима_Медвед писал(а):Так проблема в том, что стандартным все переделываю и все равно не работает
Ставишь то хоть по нормальному ?
C CD-диска ? :tea:
Bear2011 писал(а):У тебя код ошибки на экране2 7В - это проблемы с драйвером HDD
Не, всё гораздо проще. :)
Наш топикстартер, пытается запустить винду с носителя, который вообще никак не поддерживается мат-платой.
Что собсно винда, ему в этой синей фиге и показывает. :)))
Да ещё небось и дрова туда запихнул, на чипсет. :roll:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Муркиз »
Выкинь, не занимайся мазохизмом. У сименса биос всегда через жопу сделан - без шаманства ставится только с родного установочного диска.
Иначе - набор драйверов на эту материнку надо внедрить в дистрибутив.
Сообщение MrLeo »
Вот, не знаю, пригодится или нет... Набор для ВинХП.
В наборе:
1. Загрузочный образ с дистрибутивом. Версия пан-европейская (то есть, английская), Enterprise Edition (то есть не требудет активации). НЕ СБОРКА! Проверен годами.
2. MUI для нее, чтобы превратить в русскую.
3. До кучи, СП3.
Кстати для переходника SATA->IDE драйвера тоже скорее всего понадобятся
Какие ещё драйвера? :shock:
Всё реализовано аппаратно.
У меня жёсткий подключен через такой переходник, и прекрасно видится сразу в BIOS как IDE,хотя на самом деле он SATA.
Дима_Медвед, подключайте через переходник, и ставьте обычным образом с оптического диска.
Сообщение AL.EX »
Драйвер нужен, если AHCI или RAID пытаться мучить.
Но в данном случае, это сюда вообще никаким боком (и даже пытаться не советую)
Сообщение kalobyte »
Дима_Медвед писал(а):Попал мне в руки старий комп (ООЧЕНЬ старий).
выбрось его
Вернуться в «Ничего не работает»
