Помогите пожалуйста))
P.s если я поставлю переходник SATA-PATA и таким образом подключю винчестер, то может работать?
Так проблема в том, что стандартным все переделываю и все равно не работаетMrLeo писал(а):Дима_Медвед
Забудьте про всякие Акронисы и не ищите приключений. В установщике ХР просто удалите все разделы и создайте заново.
Понятия не имеюАндрей Бедов писал(а): ЗЫ: что это за модель материнской платы? Больше похоже на ревизию масок.
Какое у неё торговое название?
А гугл на что ?Андрей Бедов писал(а):ЗЫ: что это за модель материнской платы? Больше похоже на ревизию масок.
Ставишь то хоть по нормальному ?Дима_Медвед писал(а):Так проблема в том, что стандартным все переделываю и все равно не работает
Не, всё гораздо проще.Bear2011 писал(а):У тебя код ошибки на экране2 7В - это проблемы с драйвером HDD
Выкинь, не занимайся мазохизмом. У сименса биос всегда через жопу сделан - без шаманства ставится только с родного установочного диска.Мамка от Fujitsu Siemens.
Какие ещё драйвера?Кстати для переходника SATA->IDE драйвера тоже скорее всего понадобятся
выбрось егоДима_Медвед писал(а):Попал мне в руки старий комп (ООЧЕНЬ старий).
