Нужна помощь в сборке частотомера
Сообщение ПОС-61 »
В общем забил на ЭСЛ и заказал быстродействующие КМОП.
Подскажите, какой лучше выбрать входной узел частотомера?
Может быть что-нибудь отсюда http://www.payatel.ru/519-shema-univers ... omera.html или http://www.s-led.ru/998-usilitel-formir ... omera.html ? Желательно на биполярных транзисторах.
Микросхема по даташиту 130 МГц или более и нужен широкополосный формирователь от 0 Гц до >130 МГц.
Сообщение ПОС-61 »
Никого нет :dont_know:
Сообщение otest »
Ни кому не надо. А если самому поискать ? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=320
Сообщение Jemchug »
ПОС-61 писал(а):Никого нет :dont_know:
Так что тут отвечать?
Каждый делает исходя из своих возможностей.
Я вот на основе этого антенного усилителя ДМВ делал.
http://www.radiolamp.ru/library/v_pomoh ... mer90.djvu
Стр. 74
Транзисторы ставил КТ372.
Ставил их опять же не из за того, что они самые хорошие, а просто из СВЧ транзисторов на то время у меня больше ничего не было.
После шла микросхема К500ЛП116. Вместо неё думаю можно попробовать поставить любой инвертор способный работать на нужной частоте, переведя его в активный режим.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=81558
В принципе К500ЛП116 можно без усилителя поставить, т.к. по сути это тоже усилитель, но чувствительность снизиться и связь с измеряемой цепью придется делать сильнее.
Маленькое входное сопротивление усилителя, на данных частотах не большая помеха, т.к. обычно связь с измеряемой цепью делают слабой.
Во всяком случае когда я включал передатчик 144 МГц мощностью 4 вт с эквивалентом нагрузки, то частотомер показывал даже просто если его щуп лежал рядом с передатчиком.
Но это было очень давно. Сейчас нет такого дефицита с комплектующими и выбор схем намного шире.
(26.24 КБ) 1948 скачиваний
Сообщение ПОС-61 »
Можно ли поставить на вход эмиттерный повторитель для увеличения Rвх и применить конденсаторы большой ёмкости для работы от единиц герц?
Можно ли обойтись без триггера Шмидта на выходе?
Сообщение Jemchug »
ПОС-61 писал(а):Можно ли поставить на вход эмиттерный повторитель
Нельзя.
Эмиттерный повторитель уже на 1 МГц плохо работает, а Вы додумались его поставить на сотнях мегагерц.
Сообщение Enman »
Тг Шмитта применяют на низких частотах, когда длительность фронта большая, и высокоскоростной вход в момент фронта насчитает непонятно что. Ну и быстродействие валится....Входы делают под разные задачи...такой схемы, чтоб от Гц до сотен МГц, не встречалось...
Сообщение ncp1400 »
Сообщение ПОС-61 »
Ладно, поставлю 2 каскада с ОЭ. :solder:
Сообщение Enman »
усилитель с "польской сетки"....
Сообщение Дмитрий М »
Во всех частотомерах есть вход НЧ с переключателем типа DC...5 Мгц и 5 ..100 Мгц, высокочастотный типа 5..300 мгц и СВЧ 100..1000 Мгц. Причём во всех стоит АРУ с регулирующим элементом типа транзисторного каскада на НЧ и аттенюатора на ПИН диодах на ВЧ и СВЧ (и дискретные резистивные на ВЧ реле по НЧ). Для расширения кругозора можно скачать схемы входных узлов от Ч3-54 и Ч3-63, там наиболее качественно работающие входные устройства.
Сообщение ПОС-61 »
Спасибо.Значит буду делать с переключением.
Подойдёт ли для коммутации тумблер или реле (разумеется, провода сделаю как можно короче)?
Коаксиальное РПВ или для печатного монтажа типа РЭВ-18 отлично пойдёт, были с экраном в серии РЭС-64, с буквой Б кажется.
Сообщение ПОС-61 »
А РЭС-64А не подойдёт? Для Б указывается некая эквипотенциальная защита.
Реле эти герконовые.
Нужно с минимальной емкостью как между контактами так и на корпус. Если там десятки мгц то в общем-то пофигу А или Б, я ставил всегда РЭВ-18 в подобных ВЧ применениях, они вроде доступные и массовые.
Сообщение ПОС-61 »
Частоты до 130 МГц.
Есть ещё реле КУЦ-1 от телевизора.
В нём контакты далеко от обмотки, и ёмкость не более 5 пФ.
http://savepic.su/4735653.jpg
У пускателей серии ПМЕ емкость ещё меньше, а пробивное напряжение выше :) :) ...
Сообщение ПОС-61 »
Ну так оно подойдёт или нет?
Сообщение Maks_S »
В тему 500ие137. Берете схему частотомера Ч3-67 и находите блок декад, там как раз она используется.
Я вообще пару лет назад решился повторить почти всю цифровую часть Ч3-63 с некоторыми изменениями. За неимением эсл логики входная декада была сделана на микросхемах 531ие14 ну и логика 1531ла3.
Сейчас хочу сделать все-таки на эсл логике.
Сообщение ПОС-61 »
Собрал на КМОП. С двумя входами (до 1 МГц и после).
На 27 МГц работают хорошо, выше еще не проверял, а вообще по даташиту потолок 120-130 МГц.
