Всем доброго времени суток! Хочу собрать свой первый металлоискатель на м/с к561ла7 вот с этого сайта - http://www.mastervintik.ru/prostoj-i-na ... mi-rukami/ И вот у меня вопрос - я слышал что на м/с серии 561 металлоискатели получаются очень плохие и не качественные. Правда ли это? И второй вопрос - я тоже слышал, что катушка это самая проблематичная часть в металлоискателе, мотать ее очень трудно и несколько неточностей, и работать уже ничего не будет? В этой схеме трудно ли будет мотать катушку? Заранее буду благодарен!
Сюда перенес. Читайте. А на счет, схемы, то это обычный металлоискатель на биениях, который не хуже и не лучше других себе подобных. И дело не схеме, а самом принципе, а параметры металлоискателей на биениях довольно посредственные. aen
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 23:35:42 Сообщений: 383 Откуда: Украина Новоднестровск
Рейтинг сообщения:0
Металоискатели на биениях, это даже не прошлый, а позапрошлый век, я бы вам советовал собирать для начала импульсники, начать можно с этого, а потом постепенно перейдете на микроконтроллеры. Да и катушка у импульсника проще, экранировать ее не нужно, катушка вобще самый ответственный узел.
_________________ Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
в спринте я пытался разобраться, но я вообще ничего не понял И у меня есть только струйный принтер, а я слышал, что для такого подходит только лазерный
Всем здравия! Прошу вашего совета ибо возникла следующая проблема: после включения аппарат щёлкает около 4 секунд и затихает, понятное дело что металлы не видит. В чём может быть проблема? Грешу на катушку или на генератор или на ключ, проще говоря как мне кажется проблема кроется где то в левой половине схемы, наверное.
А вообщем какой принцип работы здесь катушки? Что-то я никак не понимаю "путь" сигнала у пирата. Заранее благодарю за помощь С уважением Хамов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202
