Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой микшер. (КН)
Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:56:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 21:33:37
Рейтинг сообщений: 53
Извиняюсь там неправильно показано подключение переключателей, подвижный контакт
соединяется с источником сигнала.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 00:56:39
смысле не правильно????????7
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 07:35:54
В смысле вот так вот надо было, просто вчера поленился нормально нарисовать. :)))
А на счет качества ничего не могу сказать заочно, надо бы посмотреть на осцилле, может усилитель
режет сигнал из за слишком большого коэффициента усиления.
Miksh.GIF [3.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 08:09:05
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Для одновременного воспроизведения сигнала с одного источника и прослушивания с другого, потребуется раздельная коммутация для каждого входа микшера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:21:44
ты схему можешь прислать ??? как это сделать !
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:43:18
спасибо будем это пока паять))!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 01:31:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2158
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:48:32
Можно ли перед резисторами поставить регуляторы громкости?
 Заголовок сообщения: Re: Простой микшер. (КН)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:40:08
спаял микшер, есть небольшой фон, но думаю исчезнет после добавления резистора 100кОм
но проблема в другом, сигнал он не усиливает, а ослабляет. в чем причина?
 Заголовок сообщения: можно ли добавить тембры на каждый канал отдельно
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 15:18:37
можно ли добавить тембры на каждый канал отдельно на простой микшер (кн)? если да нужна схема!
А при чем тут раздел "Статьи"?
Хотя если Вы имеете в виду микшер с нашего сайта, то почему не дали на него ссылку?
Но думаю, что по микшерам с нашего сайта здесь уже есть тема и писать будет нужно в ней, а не во вновь созданной своей теме дубле.
Правила прочитайте. Там все написано.
viewtopic.php?f=19&t=6538
 Заголовок сообщения: Re: можно ли добавить тембры на каждый канал отдельно
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 00:01:30
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
Микшеры с тембрами обычно и есть такие - коррекция тембра на каждый канал отдельно.
А у вас схемка "простого" микшера, без тембров имеется?
Советую найти книгу в инете "Филипп Мартинак - Модули микшерного пульта". Конечно там уже
не совсем "простые" микшеры, но прочитать стоит!
Вот тут нашел!
**tp://depositfiles.com/files/vhuotwbcn
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:18:18
Рейтинг сообщений: 1
А если данном девайсе применить транзисторы 2SC945, то будет ли шума меньше?
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
 Заголовок сообщения: Простой микшер
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 17:54:15
Хотелось бы знать мнение опытных людей. Вот это Изображение как работать будет? В частности требуется подключение 2-х электрогитар, микрофона, и что-то ещё.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 19:13:25
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
А зачем открывать "мелкотему", если по этим микшерам тема уже есть: viewtopic.php?f=25&t=4425 ?
 Заголовок сообщения: Простой микшер. (КН)
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 20:27:34
Здравствуйте.
Нашел схемку интересную http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/
В радиотехнике не силен, но паяльник держать в руках умею. Если надо - спаяю
У меня в машине в зеркале заднего вида можно установить 4 микрофона. По умолчанию стоит 1 для громкой связи. Можно подключить два. Остальные два для другой системы.
Хочу сделать две подобные платы как на схеме, чтобы по объеденить по два микрофона в один. То есть всего 4 микрофона, каждые два объединены в 1 микрофон и на выходе получаем два смикшированных.
Но есть вопрос:
1. Есть ли в этом смысл, если все 4 микрофона расположены рядом друг с другом на расстоянии 5 сантиметров? Толк то есть?
2. На выходе звук от двух микрофонов будет складываться? Ну то есть усиление будет?
3. Если усиления или складывания не будет, это сильно трудно сделать?
Тема дубль.
Сюда перенес.
В статье уже дана ссылка на тему обсуждения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 22:37:42
так, ладно, то что усиливаться будет - это понял сравнив другие схемы.
теперь как мне расчитать какие элементы нужны на схеме, точнее их номиналы, чтобы усилить звук только на 15-20%?
Я так понимаю нужно замерить номинальное сопротивление текущих микрофонов и замерить вольтаж звуковой карты, которая снимает звук с этих микрофонов?
и еще, как можно срезать все звуки оставив нужный диапазон, допустим 300-3500 герц? Хочу убрать всякие посторонние шумы, оставив только голос.
я так понимаю, чтобы все это сделать качественно, нужно подбирать "материалы" согласно измерениями на осцилографе?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 11:15:20
Собираюсь собрать микшер с 2 входами (ноут и телефон) и выходом на обычные наушники. Что исправить/убрать в схеме? А то 12В насколько я понимаю для колонок. И зачем 3 выхода?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 13:05:45
Карма: 162
Если вы о схеме "Простой микшер", то оставьте там два входа, остальные три резистора можете не ставить.
Напряжение 12 В - это питание схемы самого микшера.
И где вы там увидели три выхода?
Для наушников придётся сделать дополнительный усилитель.
И ещё, не забывайте, что для стерео сигнала нужно будет изготовить два одинаковых микшера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 20:53:40
Вот и я решил войти в мир паяльников через этот микшер, и столкнулся с проблемой описанной выше. У меня усилитель не усиливает сигнал, а ослабляет его. Мне надо всего лишь смешать минусовку с планшета с гитаркой. И если планшет, ещё худо-бедно прорывается, то гитару почти не слышно. Я взял КТ342БМ и оставил только два резистора на входе, причём воткнул переменные. Сначала 4,7К, но они не убирали сигнал с планшета в ноль. Сейчас поставил 10К, стало получше, но по прежнему гитара воткнутая напрямую в комбик звучит значительно громче, чем через микшер. Автор указал, что "коэффициент усиления микшера определяется отношением сопротивления резистора R7 и выходного сопротивления источника сигнала". Померил сопротивление гитары - 15,4 КОм. Получается, что для того, чтобы поднять усиление, надо увеличивать сопротивление R7? Попробовал - не помогло. Собственно, указанные на схеме КТ3102Б у меня тоже есть. Может поставить их? Вообще, трудно делать что-то, плохо понимая что ты делаешь. Найти бы схемку простого усилителя, с подробным описанием предназначения каждой детали. Надеюсь, что на этом микшере, я всё таки чему-нибудь да научусь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 16:36:22
а как сюда наушники запилить?
