как быстро разрядить конденсатор?
Сообщение Gudd-Head »
А у нас тут в общем спортивный интерес: быстрая разрядка сетевого кондёра :)))
Сообщение vem566 »
Ну, не буду мешать.
Сообщение Телекот »
vem566 писал(а):За пару секунд снизит до безопасного уровня. До нуля через полчаса.
Поделитесь формулой по которой вы рассчитали время, я думал что конденсатор разрядить до нуля проблематично.
Сообщение vem566 »
Телекот, я же только что писал, что с таким чувством юмора сложно общаться с остальными людьми. Да Вы и согласились, что Вас никто не понимает сегодня. :cry:
Телекот, а на практике как ты померишь — ноль там или нет?
Сообщение Seriyvolk »
А на практике после размыкания выводов свежеразряженного кондёра напряжение на нём начинает расти :))
Сообщение C.O.B.R.A. © »
всем спасибо. поставил резистор на 85 кОм через реле. Всё работает хорошо. Искрения при соеденении нет, посему реле не будет подгорать при каждой разрядке.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Seriyvolk писал(а):А на практике после размыкания выводов свежеразряженного кондёра напряжение на нём начинает расти :))
Да, но оно не растёт до первоначального уровня. По крайней мере, он не зарядится сам по себе вновь до того вольтажа, что способен ударить человека. НАпример, в моём случаи заряженый конденсатор до 320V при замыкании резистором садится до 14 вольта, потом спустя пару минут заряжется до 8-15 вольт. И то, можно его ещё раз коротнуть, даже уже напрямую без резистора, и он подохнетпрактическидонуля до следующего заряда. Ну может пару вольт наберёт ещё.
Сообщение vem566 »
Вообще-то телекот возмутился по поводу нуля.
Сообщение Телекот »
Ну это свойство электролитических конденсаторов.
Просто дело в том что любой конденсатор разрядить до нуля проблематично.
Чем меньше напряжение на конденсаторе тем меньше ток разрядки и тем медленнее он будет разряжаться. И этот процесс по времени равен бесконечности.
В теории. На практике до уровня шумов или МРЗ вольтметра за вполне конечное время.
Сообщение Antech »
C.O.B.R.A. ©
А когда девайс включен в сеть, он тоже на столе без корпуса лежит? Может, есть смысл сделать корпус ради безопасности?
Сообщение sanek183 »
здравствуйте коты! есть блок питания для саба.работает отлично, но при отлючении от сети саб продолжает играть секунд 3-5. подскажите резистор для разрядки кондёров. блок питания - нижний.
(12.02 КБ) 822 скачивания
Сообщение mickbell »
Там печку надо, не резистор. Выключать лучше в другом месте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение B@R5uk »
sanek183 писал(а):саб продолжает играть секунд 3-5
Это нормально при малой громкости. Свидетельствует о высоком КПД саба. А вообще, сначала выключают сигнал, а потом питание.
mickbell писал(а):Там печку надо, не резистор.
в смысле печку?
ну,да.естественно. т.е. 3-5 сек. это нормально?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 30, 2015 19:24:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
sanek183 писал(а):в смысле печку?
Соображения таковы:
1. Время разряда определется произведением ёмкости и сопротивления, об этом уже было сказано.
2. Чтобы разрядить ёмкость около 10000 мкФ не более чем за секунду, произведение ёмкости и сопротивления следует принять где-то 0.3 секунды. Значит, сопротивление должно быть где-то 30 Ом.
3. Поскольку напряжение на ёмкости (и, значит, на резисторе) 50 В, ток через 30-омный резистор 1.67 А, а мощность, которую он рассеивает, 83 Вт. Многовато, однако. Целая печка. Таких резисторов надо два. И они всегда греются, пока включено питание.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
т.е. как я понимаю, не стоит их ставить? и я не понял откуда 1,67А и откуда 83 вт?как получились такие цыфры?
sanek183 писал(а):т.е. как я понимаю, не стоит их ставить?
Я не вижу смысла.
sanek183 писал(а):откуда 1,67А и откуда 83 вт?как получились такие цыфры?
А так не понятно разве? 50 В питания, 30 Ом номинал, дальше - закон Ома и формула для мощности. Школьная физика.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
