Ламповый УЗНЧ Д.А. Климов
6п3с в однотакте не звучит,лучше поставить 6п14п,6п43п и не понятно зачем закорачивать половину 6н23п?ее можно было использовать в драйвере второго канала или сделать СРПП на двух половинках
Поддерживаю тех, кто советует начать с 6Ф5(3)П или 6П14П или 43П.
Ничего плохого в лампах 6Ф*П нет! Как уже говорилось, никто не заставляет слушать в пентоде, можно в триоде. Всего-навсего, один резистор поменять.
Я, даже, сделал усилок (на работу, на склад) на 6Ф1П (!!!), практически, из того, что валялось под ногами! Правда, вторички ТВ-ЗШ, всё-таки, перемотал, чтобы лучше согласовать.... Но, всё равно, с такой индуктивностью, этих трансов не хватает на такие малютки.
И, вот, что я вам скажу: когда включил - офигел! Оно переплюнуло по звуку все китай-колонки, которые мне доводилось слышать
Звук - приятный и не назойливый. Довольно нейтральный.
И это при том, что использовались стандартные корпуса и динамики из этих самых китай-колонок! Там подгорели микросхемы, а дины - целые.
Зачем пропадать добру? Пусть на работе... на складе бухтит, когда имею там дела
Ещё надо добавить, что использовал там лампы, которые были надёрганы из телеков.
6Ф5П, как-то раз, ради интереса, взял в пробный усил. Очень и очень. Тоже б/у из телека.
По сравнению с моим усилком на 6Н1П+6П43П-Е+6П36С с выходниками на железе ОСМ-0.25, намотаными с секционированием, это, конечно, не "то"
, но не было бы того, 100% на 6Ф*П бы делал.
Тут однозначно не скажешь. У каждого свои нравы. Тут надо сделать и послушать!
Кстати, никто не делал усилков на 6П23П? Имею доступ к множеству таких новых лампочек по дешевке
Удачи всем начинающим ламповикам!
Философский Кот,в схеме с 6ф1п уменьши толщину немагнитной прокладки у твз до 0,05мм,тк ток у этой лампы мал и можно таким образом увеличить индуктивность обмоток
Я ж не первый раз в первый класибуки писал(а):уменьши толщину немагнитной прокладки
Положил кальку.
Назрел небольшой вопрос. Какой трансформатор выходной лучше TW6SE или TW6SECH. Второй на Ш образном магнитопроводе. А транс питания лучше тороидальный я так понимаю? А корпус лучше металлический?
первый транс лучше,тк железо холоднокатанное,а значит с большей проницаемостью и индукцией насыщения,да и полоса по пасплрту шире
сетевой не критично,но тор меньше наводок дает
Не слушайте никого. Собрались делать - делайте. Иначе с миллионом советов ничего не сдвинется с места.Rad1oMan писал(а): Для первого ознакомления с ламповым звуком годится ли эта схемка?
И еще вопрос можно ли заменить лампу 6Н6П на 6Н6П-И путем простого перетыка? ]
6Н6П-И предназначена для работы в импульсных схемах. Перетыком пойдёт, только даст бОльшие искажения.
Разживётесь простыми лампами, поменяете.
Входную часть схемы лучше немного изменить. Не обязательно, конечно. Сделать, например как здесь.
http://forumimage.ru/uploads/20140305/1 ... 806016.jpg
Не самый лучший вариант, конечно, но будет получше. И повозиться при насройке придётся. Надо будет сделать так,
что бы на катоде фазоинвертора напряжение было на 1,5 - 2 вольта выше, чем на сетке.
Проект застыл из-за финансовых трудностей
Откладывается на подарок себе в честь ДР
Есть вопрос по поводу входного транса, в схеме http://cxem.net/sound/amps/amp74.php указано анодное напряжение 300В, а лампа 6П13С по паспорту держит 200В, не многовато ли будет? Может при заказе попросить изготовить с меньшим напряжением? Конечно там идет падение на R8 и обмотке вых транса, но все же...
ты наверное имел ввиду питающий транс?входной это совсем другое,его нет в этой схеме
И кто тебе сказал что у нее 200в?у нее предельное 450в http://www.istok2.com/data/596/
Питающий, да. Ну, номинальное то 200. Ничего страшного при 300 не будет?
не будет,там на самой лампе будет примерно 260в,при токе 60ма мощность рассеиваемая на лампе будет 260х0,06=15,6вт,у нее по паспорту 14вт на аноде и 4вт на второй сетке те 18вт,еще запас 2,4 вт остается
и снизить всегда резистором успеешь,не забывай что еще на дросселе фильтра упадет вольт 10,заказывай на 310в постоянки те 310/1,41=220в переменки
