Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
а pin 1 матрицы на плате он квадратный? просто если так включать то матрицы оч. тускло светят, а если наоборот, то как на фото. Связи от TPIC прозвонил - разрывов и КЗ нет
uk8amk писал(а):я, видимо, что-то пропустил. В моей прошивке ежечасного бип нету
Попробуйте обновиться.
обязательно обновлюсь.
а никто к этой прошивке не прикошачивал датчики давления, влажности?
Влад2344 писал(а):а pin 1 матрицы на плате он квадратный?
совершенно верно. Дело за малым, найти pin1 на самой матрице. как правило он (pin 1) со стороны маркировки матрицы.
а вообще вам правильно сказали, вызвонить матрицу на соответствие распиновки.
в тех. докум нашел. вот только когда ставлю так, очень тускло светится, такая распиновка подходит?
- (18.95 КБ) 945 скачиваний
- Bulych
- Первый раз сказал Мяу!
Вы всё ещё от кроны питаете часики? Ток потребленя какой? Что тускло высвечивается?
gregos
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ DS3231. DS1307 РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
Для тех, кто ни сном ни духом, советую посмотреть сообщение от VVSV на странице 303. Ну и советую прочитать на странице 324 сообщение от atac_13.
Вот обновленные прошивки с прогнозами по давлению, с записью в DS3231, с восстановлением записи даже при отсутствии питания на время записи давления в 00 или 12 часов. Уже всё работает, проверено у себя и atac13....................
И так, по порядку:
1. Удаляем батарейку возле ATmega32 и ставим её на резервное питание возле DS3231. Между ногой RESET контроллера и общим проводом желательно поставить дополнительный конденсатор 0,1...1мкф. (резистор на 10к к +питания в схеме уже есть) для сброса во время включения. Теперь мега не уходит в сон и нужен надёжный сброс при включении.
2. Вам нужно вычислить и в строке 157 поставить эталонное давление для своей местности. (в проектах стоит 743мм.) Например, если текущее давление от 743,0 до 743,9 значит нормальное, и выводится надпись" в норме". Если давление изменяется больше чем на 1 мм., меньше-стрелка вниз, больше-стрелка вверх. В интернете узнаёте на какой высоте над уровнем моря находится ваша местность. Например 160 метров. Вычисляем: 160:11=14,54 ; дальше 760-14,56=745,6 ; округляете до 746, так как после запятой значение больше 5. Если бы, например, вышло 745,2 то округляем до 745. Вот это значение и заносим в проект в строку 157.
3. Берём проект кому какой нужен. Открываем, и в строке 157 выставляем своё рассчитанное давление. Перекомпилируем. Перепрошиваем мегу.
4. Прошиваете фьюзы на LOW=A4 HIGH=D7 или LOW=A4 HIGH=D1. ВНИМАТЕЛЬНО!!! А ТО МОЖНО УБИТЬ МЕГУ. (включен порог на 2,7 вольт и запрет стирания EEPROM при перепрошивке).
5. Включаете питание и радуетесь жизни.....................
Использовано почти все ячейки DS3231. Свободны: 0Ah и 0Dh. Флеш-памяти меги ещё свободно 10кБ., так что места для творчества ещё хватает. В архивах для длинной и разделённой строк. ДОБАВЛЕНО СМЕШНЫЕ НАЗВАНИЯ ОТ ATAC13.
И так, по порядку:
- Для_OK_М32_BMP180_запись в_DS3231_Раздел_строка.rar
- Разделённая строка. ОК.
- (410.03 КБ) 367 скачиваний
- Для ОК_М32_BMP180_запись в_DS3231_Длинная_строка.rar
- Длинная строка. ОК.
- (389.48 КБ) 285 скачиваний
- Для ОA_М32_BMP180_запись в_DS3231_Длинная_строка.rar
- Длинная строка. ОА.
- (389.52 КБ) 281 скачивание
- Для ОК_М32_BMP180_запись в_DS3231_Длинная_строка_Смешные.rar
- Длинная строка. ОК. Смешные от attac13
- (397.86 КБ) 245 скачиваний
- Для ОА_М32_BMP180_запись в_DS3231_Длинная_строка_Смешные.rar
- Длинная строка. ОА. Смешные от atac13
- (394.18 КБ) 305 скачиваний
Влад2344 писал(а):в тех. докум нашел. вот только когда ставлю так, очень тускло светится, такая распиновка подходит?
вот отсюда пару страниц почитайтенаписано про эти матрицы,кто на них делал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1395923#
Уважаемый Влад2344 слушай теперь внимательно. Я перед этим пошутил теперь говорю серьезно. Я делал много разных часов на контроллерах в том числе и бегущей строкой. Эти на данный момент самые хорошие и реальо рабочие- большое спасибо автору что поделился со всеми бескорыстно. 1. Собери схему без ошибок.2.Если матрицы ОА - прошивку шей ОК.3.Вместо ионистора я поставил 2032. 4. TV1 зумер 5v без генератора. И все пойдет и будет работать.
- сканирование0002.pdf
- (732.59 КБ) 428 скачиваний
- сканирование0001.pdf
- (646.38 КБ) 256 скачиваний
А вообще без батарейки и без зумера будет работать? А то я именно так подключаю. Попробовал прошивки и от vvsv и универсальные от Martin76.
Как-будто работает по одному и тому же алгоритму - все светится одно и тоже. Напомню - плата от Martin76 на TPIC6С595. Уж оооочень не хотелось бы что бы и часами произошло то же самое что когда-то с осциллографом "Хамелеон". Страницы по ссылке от evgenis читал, оттуда же решил и попробовать эти прошивки.
Работать будут даже без датчика температуры
- Bulych
Влад2344, здесь много котов пытается помочь Вам с часами, но без экстросенсорных способностей это практически невозможно. Неважно с какой прошивкой и на какой плате они у вас собраны. Очень мало информации о самом констуктиве. Сделайте качественные фотографию со стороны печати, и видео как работают часы на данном этапе. Идей должно прибавиться.
Влад2344 писал(а):А Уж оооочень не хотелось бы что бы и часами произошло то же самое что когда-то с осциллографом "Хамелеоон.......
и что ж там такого СТРАШНОГО произошло ????
может получился 5 канальный ослик ...
ну сделал я и его ....класный приборчик получился ...выручает постоянно....
ЕЩЁ РАЗ !!!!!
РЕБЯТА ,на будущее ----хотите помощи ----СРАЗУ ДЕЛАЙТЕ ФОТКИ (с нормальным разрешением )
подробно что как не работает . и
ВСЁ ЭТО В ОДНОМ ПОСТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну хватит бадягу лить на 5 страниц ....реально тема пухнет ....
помощь окажем -НЕТ ПРОБЛЕММ !!!!! но мы тут не экстрасенсы ....
gregos писал(а):Вот обновленные прошивки с прогнозами по давлению
Эти прошивки на базе какой прошивки сделаны?
Пока сам не найдеш свои ошибки в распайке -никто не поможет. Там или закорочены столбцы или не подключены.Матрица с другой разпиновкой и т.д. Ищи ищи...
судя по фото, на плате куча соплей. катринку вставить не получается.
gregos писал(а):ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ DS3231. DS1307 РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
можете сделать такую прошивку на базе прошивки от uk8amk?
dalina106 писал(а):проверьте нет ли соплей в отмеченых местах. кроме того проверьте на КЗ под SMD.
это не КЗ а перемычки (несколько сообщений назад), SMD перемычки на 0805 забыл купить, пришлось так обойтись. в отмеченых места заново прозвонил - соплей нет, на КЗ тоже осмотрел и прозвонил - нет. уже думаю - не могла ли TPIC выйти из строя во время пайки?
- Bulych
И всётаки мне кажется, что матрицы на видео развёрнуты. При нажатии на кнопку засвечивается столбец, почему, если кнопки подключены к строкам. Не светятся первая и пятая строки (выводы 9 и 1), которые при перевороте меняются местами и всё рававно остаются строками. Остальные "строчные" пины матриц становятся столбцами. Влад2344, выложите видео где всё тускло светится (желательно в темноте).
