Простые часы на светодиодных матрицах.
Влад2344
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Влад2344 »
а pin 1 матрицы на плате он квадратный? просто если так включать то матрицы оч. тускло светят, а если наоборот, то как на фото. Связи от TPIC прозвонил - разрывов и КЗ нет
dalina106
Сообщение dalina106 »
uk8amk писал(а):
я, видимо, что-то пропустил. В моей прошивке ежечасного бип нету
Попробуйте обновиться.
обязательно обновлюсь.
а никто к этой прошивке не прикошачивал датчики давления, влажности?
dalina106
Влад2344 писал(а):а pin 1 матрицы на плате он квадратный?
совершенно верно. Дело за малым, найти pin1 на самой матрице. как правило он (pin 1) со стороны маркировки матрицы.
а вообще вам правильно сказали, вызвонить матрицу на соответствие распиновки.
Влад2344
в тех. докум нашел. вот только когда ставлю так, очень тускло светится, такая распиновка подходит?
(18.95 КБ) 945 скачиваний
Bulych
Сообщение Bulych »
Вы всё ещё от кроны питаете часики? Ток потребленя какой? Что тускло высвечивается?
gregos
Сообщение gregos »
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ DS3231. DS1307 РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
Для тех, кто ни сном ни духом, советую посмотреть сообщение от VVSV на странице 303. Ну и советую прочитать на странице 324 сообщение от atac_13.
Вот обновленные прошивки с прогнозами по давлению, с записью в DS3231, с восстановлением записи даже при отсутствии питания на время записи давления в 00 или 12 часов. Уже всё работает, проверено у себя и atac13....................
И так, по порядку:
1. Удаляем батарейку возле ATmega32 и ставим её на резервное питание возле DS3231. Между ногой RESET контроллера и общим проводом желательно поставить дополнительный конденсатор 0,1...1мкф. (резистор на 10к к +питания в схеме уже есть) для сброса во время включения. Теперь мега не уходит в сон и нужен надёжный сброс при включении.
2. Вам нужно вычислить и в строке 157 поставить эталонное давление для своей местности. (в проектах стоит 743мм.) Например, если текущее давление от 743,0 до 743,9 значит нормальное, и выводится надпись" в норме". Если давление изменяется больше чем на 1 мм., меньше-стрелка вниз, больше-стрелка вверх. В интернете узнаёте на какой высоте над уровнем моря находится ваша местность. Например 160 метров. Вычисляем: 160:11=14,54 ; дальше 760-14,56=745,6 ; округляете до 746, так как после запятой значение больше 5. Если бы, например, вышло 745,2 то округляем до 745. Вот это значение и заносим в проект в строку 157.
3. Берём проект кому какой нужен. Открываем, и в строке 157 выставляем своё рассчитанное давление. Перекомпилируем. Перепрошиваем мегу.
4. Прошиваете фьюзы на LOW=A4 HIGH=D7 или LOW=A4 HIGH=D1. ВНИМАТЕЛЬНО!!! А ТО МОЖНО УБИТЬ МЕГУ. (включен порог на 2,7 вольт и запрет стирания EEPROM при перепрошивке).
5. Включаете питание и радуетесь жизни.....................
Использовано почти все ячейки DS3231. Свободны: 0Ah и 0Dh. Флеш-памяти меги ещё свободно 10кБ., так что места для творчества ещё хватает. В архивах для длинной и разделённой строк. ДОБАВЛЕНО СМЕШНЫЕ НАЗВАНИЯ ОТ ATAC13.
Для_OK_М32_BMP180_запись в_DS3231_Раздел_строка.rar
Разделённая строка. ОК.
(410.03 КБ) 368 скачиваний
Для ОК_М32_BMP180_запись в_DS3231_Длинная_строка.rar
Длинная строка. ОК.
(389.48 КБ) 285 скачиваний
Для ОA_М32_BMP180_запись в_DS3231_Длинная_строка.rar
Длинная строка. ОА.
(389.52 КБ) 281 скачивание
Для ОК_М32_BMP180_запись в_DS3231_Длинная_строка_Смешные.rar
Длинная строка. ОК. Смешные от attac13
(397.86 КБ) 246 скачиваний
Для ОА_М32_BMP180_запись в_DS3231_Длинная_строка_Смешные.rar
Длинная строка. ОА. Смешные от atac13
(394.18 КБ) 305 скачиваний
evgenis
Сообщение evgenis »
Влад2344 писал(а):в тех. докум нашел. вот только когда ставлю так, очень тускло светится, такая распиновка подходит?
вот отсюда пару страниц почитайтенаписано про эти матрицы,кто на них делал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1395923#
Саша Буша
Сообщение Саша Буша »
Уважаемый Влад2344 слушай теперь внимательно. Я перед этим пошутил теперь говорю серьезно. Я делал много разных часов на контроллерах в том числе и бегущей строкой. Эти на данный момент самые хорошие и реальо рабочие- большое спасибо автору что поделился со всеми бескорыстно. 1. Собери схему без ошибок.2.Если матрицы ОА - прошивку шей ОК.3.Вместо ионистора я поставил 2032. 4. TV1 зумер 5v без генератора. И все пойдет и будет работать.
сканирование0002.pdf
(732.59 КБ) 429 скачиваний
сканирование0001.pdf
(646.38 КБ) 256 скачиваний
Влад2344
А вообще без батарейки и без зумера будет работать? А то я именно так подключаю. Попробовал прошивки и от vvsv и универсальные от Martin76. :( Как-будто работает по одному и тому же алгоритму - все светится одно и тоже. Напомню - плата от Martin76 на TPIC6С595. Уж оооочень не хотелось бы что бы и часами произошло то же самое что когда-то с осциллографом "Хамелеон". Страницы по ссылке от evgenis читал, оттуда же решил и попробовать эти прошивки.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Работать будут даже без датчика температуры
Bulych
Сообщение Bulych »
Влад2344, здесь много котов пытается помочь Вам с часами, но без экстросенсорных способностей это практически невозможно. Неважно с какой прошивкой и на какой плате они у вас собраны. Очень мало информации о самом констуктиве. Сделайте качественные фотографию со стороны печати, и видео как работают часы на данном этапе. Идей должно прибавиться.
atac13
Сообщение atac13 »
Влад2344 писал(а):А Уж оооочень не хотелось бы что бы и часами произошло то же самое что когда-то с осциллографом "Хамелеоон.......
и что ж там такого СТРАШНОГО произошло ????
может получился 5 канальный ослик ... :))) :)))
ну сделал я и его ....класный приборчик получился ...выручает постоянно....
ЕЩЁ РАЗ !!!!!
РЕБЯТА ,на будущее ----хотите помощи ----СРАЗУ ДЕЛАЙТЕ ФОТКИ (с нормальным разрешением )
подробно что как не работает . и
ВСЁ ЭТО В ОДНОМ ПОСТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну хватит бадягу лить на 5 страниц ....реально тема пухнет ....
помощь окажем -НЕТ ПРОБЛЕММ !!!!! но мы тут не экстрасенсы ....
dalina106
gregos писал(а):Вот обновленные прошивки с прогнозами по давлению
Эти прошивки на базе какой прошивки сделаны?
Влад2344
По двум постам выше. Вот плата и как она работает, прошивка 1.08 ОК, на других прошивках то же самое. Когда включаю индикаторы наоборот, то они не светятся. За качество извиняюсь, сфотографировал и снимал на самое лучшее что есть.
Саша Буша
Пока сам не найдеш свои ошибки в распайке -никто не поможет. Там или закорочены столбцы или не подключены.Матрица с другой разпиновкой и т.д. Ищи ищи...
dalina106
судя по фото, на плате куча соплей. катринку вставить не получается.
dalina106
проверьте нет ли соплей в отмеченых местах. кроме того проверьте на КЗ под SMD.
dalina106
gregos писал(а):ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ DS3231. DS1307 РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
можете сделать такую прошивку на базе прошивки от uk8amk?
Влад2344
dalina106 писал(а):проверьте нет ли соплей в отмеченых местах. кроме того проверьте на КЗ под SMD.
это не КЗ а перемычки (несколько сообщений назад), SMD перемычки на 0805 забыл купить, пришлось так обойтись. в отмеченых места заново прозвонил - соплей нет, на КЗ тоже осмотрел и прозвонил - нет. уже думаю - не могла ли TPIC выйти из строя во время пайки?
Bulych
Сообщение Bulych »
И всётаки мне кажется, что матрицы на видео развёрнуты. При нажатии на кнопку засвечивается столбец, почему, если кнопки подключены к строкам. Не светятся первая и пятая строки (выводы 9 и 1), которые при перевороте меняются местами и всё рававно остаются строками. Остальные "строчные" пины матриц становятся столбцами. Влад2344, выложите видео где всё тускло светится (желательно в темноте).
