Все таблицы имеют разные значения ESR конденсаторов.Для некоторых они вообще не указаны.Отдельные вызывают некоторое удивление.У кого какие мысли по этому поводу.
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6165 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
Это так же невозможно сделать, как и обладать всеми даташитами на конденсаторы и правильно проидентифицировать имеющиеся в наличии кондюры на определённый тип. Поэтому и указываются пределы что типа от такого значения до такого, конденсатор готов адекватно работать
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Меры по снижению этого параметра : 1. Не использовать импорт - только стеклопаянные конденсаторы с "5" приемкой, например серии К53 Проблема высыхания для стеклопаянных конденсаторов серии К53 отсуствует на протяжении более 25 лет. Типичный параметр для К53 - менее 1 ом по всем типономинлам, типовое - 0.55 ом. Цены для дешевых серий К53 - порядка 5 руб или менее за 1 шт. розничные. 2. Использовать параллельное включение конденсаторов, с учетом падения их параметров с течением времени - в расчете на 25 лет эксплуатации оборудования - до 50% деградации по емкости и последовательному сопротивленю ( для серии стеклопаянных К53 ). Обращаю внимание, что для серии К50 типовое время службы - 10.000 ( десять тысяч часов ) - сравние это с 25 годами для К53... 3. По возможности ставить керамические конденсаторы - у них типовое внутреннее сопротивление - менее 0.1 ом, частотная граница - мегагерцы. Срок службы импорта, правда - не особо велик - т.к. они на основе серебра и неясной субстанции в качестве изолятора. Срок службы КМ6 - 25 лет, К10-17 советского периода - до 25 лет, в зависимости от исполнения.
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22837 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Low ohms uses
During development of this little instrument, it quickly became obvious that it's very handy for measuring low values of resistance, too. The only catch is that because this meter uses a pulsed measurement technique, it can't give you a sensible indication of the DC resistance of inductive components such as transformer windings or chokes. I've already used it to 'roll my own' low value resistors by simply measuring off the required number of (milli) ohms of resistance wire, which I then formed into a spiral by wrapping it around the shank of a drill. Very convenient if you need to replace a burnt-up 0.33 ohm 2W power amplifier emitter resistor on a Sunday evening!
1.Приведите даташит на К53.Не понятно откуда такие данные 2.В компьютерном БП стоят плотно прижавшись,места нет 3.ESR керамики зависит от емкости и напряжения
Сейчас этот форум просматривают: RA1ABB, Thinnnfor и гости: 75
