СКАЗОЧНИК писал(а):Вот кто бы подсказал, как на ассемблере реализовать вывод на этот дисплей строки? Ну, типа того:
команда "Привет, Радиокот!"
Такой команды, естественно, в ассемблере нет и быть не может ( в Си, кстати, тоже ), иначе ассемблер должен был бы знать интерфейсы всех существующих в мире дисплеев и, телепатируя автора, подключать подпрограмму нужного ему
Если речь о том, чтобы не набирать по-кодово выводимую строку, то это можно - для латиницы, цифр и символов.
000057 7453
000058 7261
000059 2074
00005a 5f31 .db "Start 1_"
Предвижу возражение : в Си есть функция ( не команда ) printf - вывод строки символов на системное устройство вывода. Это на ПК. С Си на МК я не работал, поэтому не представляю, если в компиляторе реализована такая функция -- то что она понимает под "системным устройством вывода" ? По идее, такая задача решается подключением нужной библиотеки.
