USB-LPT адаптер на ATmega8
Сообщение Skorpion »
Собрал STK200-300 с шинным формирователем но в итоге тоже самое
Сообщение saschai »
Если все прошивал по инструкции, то проверь еще раз монтаж и генерацию кварца! Чудес не бывает 8)
Сообщение saschai »
Десять минут назад закончили запуск Протоса Игорю Е.
Может поможет метода.
1 Включаем, обнаружено неизвестное у-во.... светик не горит
2 выдергиваем мегу из панельки, подкл те же яй...
3 мерим напругу после 2-х диодов, ХаХа один диод кверху попой
4 Ешо разок вкл. опять неизвесное у-во, по монтажу вроде проблем нет, берем иголку (у меня она в цанговый карандаш вставлена, очень удобно)и слегка царапаем между проводниками входных цепей, для профилактики выходные и цепи генирации, ну лень мне тестер доставать :))
5 вкл, а в ответ тишина, все ок!
6 тыркаю мегу, опять неизвесное...., извлекаем
7 в програматор мегу, читаем сигнатуру, коде вижен пишит, что в данном режиме видить мегу не могу
8 в паралельный, ага постарался товарищь.... :)) , приводим мегу в первозданный вид, заодно востанавливаем еще 4 шт.!!!! :)) :)) :)) , залоченные в ходе экспириментов по запуску Протоса
9 Програмируем правильно, по ходу дела выясняется, что они все на 8мГц :))
10 Суем, перепрошитую на место, блямкнуло подключенное у-во, зеленый светик горит(дрова у меня уже стоят)
11 Подцепляем адаптер, и о чудо...! Все работает :))
Всех делов, с перерывом на кофепаузу, с вкусными пироженными, спасибо Игорь, 45 мин.
Прошил Протос 910 комп определил устройство дрова стали теперь буду переходник мучать с помощю протоса и заодно узнаю как ставить фюзы на своём програматоре.
Сообщение saschai »
Поздравляю!
Поделись мучениями! Так для статистики :))
Вопрос, что ты хочешь добиться от этого переходника, по нему реально иного вопросов с обратной связью :cry:
От переходника хочу добиться максимальной отдачи как от LPT порта
Люди пишут что с пони работает а это даёт надежду на положительный результат.
Маленький вопрос при попытке прошивать читать Протос 910 пишет
AVRProg error entering programming mode чего это значит.
Сообщение saschai »
Скорее всего, ранее прошитая мега имеет криво прошитые фьюзы или неправильно подключена, проверь цепи питания, надеюсь +5 на МК с пр-ра!? :))
Шил чистую новую мегу, фюзы правильно, питание внорме с програматора, насчёт подключения смотрел по датошиту если только там ошибка или в прошивке косяк,шил SmartProg.
Саша скинь схемку для проверки LPT светодиодами и чем тестить есть подозрение что прибил порт.
Последний раз редактировалось Skorpion Ср май 20, 2009 12:31:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
При прошивки МК, до его прграмирования, всегда полезно счесть его сигнатуру, если подобное сообшение выдается, до прошивки, есть проблемы Програматора или МК, если после, проблема с чтением МК в данном режиме, обычно что то не того с фьюзами, или внешнее тактирование, при отсутствии генератора :))
Попробуй спаять адаптер из темы, про програматоры для АВР и прошить на нем
Саша скинь если есть схемку для проверки LPT светодиодами и чем тестить есть подозрение что прибил порт
Сообщение saschai »
Я тестил програмно, сейчас уже не найду..., посмотри у мастер кит раньше диагностическая колодка на ЛПТ была
Нашёл утилитку UserPort если неошибаюсь она меняет адреса порта.
нашёл чем тестить LPT Commander - Программа для контроля LPT порта
осталось схемку найти.
Последний раз редактировалось Skorpion Ср май 20, 2009 12:51:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
ХЕЗ, я тут не спец... :))
Лет 7 назад был уменя прогер Турбина 6 бинаровская с ней была утилита UserPort если правильно помню меняла адреса и давала прямой доступ к порту из под ХР.
UserPort.rar
(4.38 КБ) 296 скачиваний
Сообщение saschai »
Вот лежало :))
LPT_pr.rar
(14.92 КБ) 353 скачивания
Саша попробую случилось вот что когда поял плату стк 200-300 поставил на плату разъём вместо папы, маму . сейчас переделал светиками моргает а а толку 0.
Сообщение saschai »
В таких случаях, обычно, плюю на все беру бумагу и на ней рисую схему того чего напаял, чисто по плате, не глядя в схему, каракули естественно без фанатизма, потом сравниваю со схемой оригинала( естественно мы говорим о простых у-ах :)) ), после этого рисуем схему подключения МК(аналогично, с учетом питания), берем даташит и все внимательно проверяем :)) , если здесь нет ошибки, обычно прозваниваю все ножки контролера, по принципу на одну встаем, по всем остальным ведем(вторым щупом, у меня тестер с зумером, и это очень пользительно), как правило на первом или втором этапе все вопросы отпадают, третий этап :)) , проверяею, что все ножки доходят до своих адресов(именно ножки, часто контакт может потеряться и в панельке, думал, что такая проблема только у отечественных кроватей, ан нет, три дня убил, пока слабый контакт не нашел в импортной, причем, то работает, то нет :)) )
Особое внимание уделяем наминалам :)) и полярности(обозначение анода и катода у отечественного производителя и импортного часто расходятся.
Обычно с этого начинают, но... подключаем и еще раз проверяем питание, на всех положенных ножках
Про процарапывание между проводниками иголкой уже говорил :))
Есль ничего не нашел:
Меняю все мелкосхемы по одной :))
Ну и на последок, в бой вступает тяжелая артелерия, достается осцилограф, из под стола, расчищается место, ищится свободная розетка :)) ...надеюсь понятно, по чуму на последок :))
Один раз мне пришлось самому распаивать весь шеурок ЛПТ :)) , по сему можно понять сколько матерных слов было сказано по этому, поводу, замыканиея проводов, черевато ..., по этому я бы и лпт проверил, начало шнурка-приход на плату, мало ли в разъеме потеря :))
И самое главное свой первый програматор я не смог запустить, на трех компах, и только потом понял, что сигналов я вно маловато- в проводе ЛПТ от модема :)) Проводов не докладывают :))
Попро бовал шить через СТК200-300 Вроде как прошивка -чтение проходит, после прошивки прогер протос опознаётся, но генерация лед отсутствует, может прошивка не та брал отсюда.
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Сообщение saschai »
Извини, ничего не понял! :))
Давай по пунктам.... :))
Прошил Мегу8-16PI с помошю СТК200-300 Подключаю к компу усройство опознаёт как програматор avr 910 usb programmer с CodeVision AVR работает и шёт
но на выходе лед нет генерации хотя по описанию должна быть постоянно.
Вернуться в «AVR»
