Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Volodia
Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
Сообщение Volodia »
Здравствуйте помогите разобраться с индикатором,выписал индикатор http://www.ebay.com/itm/281548559613?_t ... EBIDX%3AIT написано символический,а в графическом исполнении будет работать.
Бобрик
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Да, графические дисплеи на ST7920 128x64 поддерживаются.
Volodia
Сообщение Volodia »
WiseLord большое вам спасибо за разъеснение с графическими индикаторами некогда не сталкивался пытаюсь приобрести детали для этой конструкции.
Бобрик
cbam
Сообщение cbam »
Добрый день. Каким образом можно поменять иконки для входов (прошивка для Atmega32)?
WiseLord
В исходниках, в файле icons-24.c хранятся иконки в виде C-массива.
Для иконки 24x24 размер массива 24*24/8 = 72 байта.
К примеру, иконка компьютера
const uint8_t icons_24_pc[] PROGMEM = {
        0xFF, 0x01, 0xFD, 0xCD, 0xE5, 0xF5, 0xF5, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD,
        0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0x01, 0xFF,
в итоге преобразуется в такой рисунок:
Каждый байт массива - это полоска высотой 8px. Чёрные точки - единицы, белые - нули. Старший бит внизу, младший - вверху.
Соответственно, чтобы поменять иконки, нужно поменять содержимое этих массивов на нужное Вам. Это можно сделать и вручную, как я сейчас показал, либо есть специальные программки, которые могут сконвертировать изображение в C-массив.
После чего нужно просто перекомпилировать проект.
cbam
Сообщение cbam »
Спасибо за информацию. Названия входов меняются в eeprom? Есть ли особенности в изменении eeprom или достаточно просто поменять названия входов?
WiseLord
Достаточно просто поменять.
Текстовые метки следуют одна за другой, разделённые минимум одним нулевым байтом.
Формат простой, особенно хорошо всё видно в hex-редакторе в английском eeprom. Для других языков нужно учитывать кодировку, аналогичную таковой у символьных дисплеев а-ля ks0066. Также коды символов можно определить по исходникам шрифтов, особенно шрифта 8px высотой.
cbam
Сообщение cbam »
При компиляции прошивки выкидывает Error 2. В чем может быть проблема? Для компиляции использую WinAVR + avr-gcc-4.9.2.
WiseLord
Всё нормально, hex создан. Ошибка на скрипте size.sh, который ожидает наличия некоторых linux-утилит (tput), коих в винде нету.
Можете либо не обращать внимания, либо просто урезать скрипт до чего-то вроде
#!/bin/bash
avr-size $1
, чтобы видеть размер генерируемого кода.
vasilijj
Сообщение vasilijj »
Здравствуйте, хочу собрать этот темброблок для своего усилителя на TDA 7294, прочитав ветку форума, не все понял и запутался. Купить все необходимые детали для полнофункциональной версии нет возможности, но есть: индикатор двухстрочный WH1602D-TMI-CT, Atmega 32, Atmega 8, TDA7313, DS1307, посоветуйте, пожалуйста, что из этих основных деталей можно собрать. Если можно ткните носом в прошивку, печатную плату разведу сам. Заранее спасибо.
WiseLord
Если купите графический дисплей - лучше делать на ATmega32 полнофункциональную версию, которая до сих пор развивается.
Если всё же хотите на двухстрочнике делать - на мой взгляд, самый лучший вариант будет тогда этот.
vasilijj
Большое спасибо за ответ, и за хороший проект, пока буду делать бюджетный вариант на двухстрочном дисплее, подсветка как на Вашем видео, очень нравится. А в проекте на ATmega32, нельзя ли предусмотреть подключения двухстрочных индикаторов. Заранее спасибо.
WiseLord
Можете плату делать под графический дисплей на ATmega32, но подключить шлейфом символьный (схемы подключения практически одинаковые). Есть прошивка под ATmega32, аналог прошивки под ATmega16 (исходники). Она без многих функций, добавленных в вариант на ATmega32 с кадровым буфером позднее, но вполне работоспособна. А потом, при покупке графического дисплея, можно будет лишь сменить прошивку и получить полный функционал без лишних трудностей.
smit69
Сообщение smit69 »
KG12864E.pdf
Типа даташит!
(191.14 КБ) 263 скачивания
А как определить какой у меня индикатор?! А то я че то не пойму, это Туре А или Туре В? Какую прошивку в него лить?
(174.58 КБ) 714 скачиваний
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
WiseLord
По разводке в даташите всё однозначно понятно.
smit69
Сообщение smit69 »
На номера лапок не доперло посмотреть, пардон!!! :facepalm:
vasilijj
Подскажите, пожалуйста для ATmega 8, какие фьюзы выставлять, пересмотрел всю ветку форума, так и не понял. Заранее спасибо.
WiseLord
Makefile исходников смотрите.
smit69
Сообщение smit69 »
Офигеть, из Китая за 12 дней дисплюй на ST7920 приехал! :shock: Я его если честно раньше конца февраля и не ждал!!!
vasilijj
Большое спасибо автору за отличную схему. Собрал плату управления на ATmega 8, практически все заработало сразу (без платы аудиоконтролера). Собираю просто усилитель, поэтому функций, заложенных в бюджетные вариант считаю вполне достаточно. Может кому пригодится, выкладываю плату под индикатор WH1602D-TMI-CT.
В архив добавил и авторскую прошивку под разводку контролера.
Плата управления-m8-TDA7313.rar
(74.83 КБ) 543 скачивания
