сабвуфер к компьютерным колонкам свен
- Max
- Админ
Так в результате то что - операционник то перепаяли? Питание вроде нормальное, я еще посмотрю на свой фильтр в натуре, так сказать - может я еще чего туда приляпал по ходу макетирования?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- No Name
- Грызет канифоль
ну блин вааще, саб из 25гдн1-4 да еще с пассивным фильтром, это полный пипец, скока там можно подать на этот динамик- слезы, а тут еще пассивный фильтр, да еще на 100Гц. ну вы блин даете.Рауль писал(а):Удалось наладить(отцентровать) 25гдн 1-4![]()
подключил колонку к усилку - все супер, баса стало в 4 раза больше. Но проблема с фильтром остаётся открытой. Попробую сейчас ради интереса воткнуть перед усилком пассивный фнч 3-го порядка на 100гц.
Почему бы не вытянуть линейные выходы из Свена если нет в звуковой, а если есть в звуковой выход на саб, тогда к чему тулить пассив? Помнится мне у одной конторы (не скажу у какой, Админы догадались) был "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала", есть и печатка и детали и все прибамбасы которые нужны в сабНЧ тракте, больше ниче не надо.
Рауль
- Нашел транзистор. Понюхал.
у этой конторы эта самая гиперкрутая разработка по мнению этих же админов полное КЮ!
На свене есть выход на саб, правда он ничего не фильтрует,а только ослабляет сигнал
Короче просто параллельно входу прицепили гнездо и вроде резюк за 1 рубль для ослабления сигнала (зачем?) впендюрили
свен этот полное КЮ и саб соответственно. Выкинул нафиг этот самый идиотский пассивный фильтр, стрёмный он слишком и звуковухи не хватает чтоб усилок раскачать. Пока что лучший результат был при непосредственном подключении усилка к колонке С-30 без фильтра
только надо её подстол поставить мордой в угол, тогда в основном только басы слышно.
Оne
Теперь легко можно посчитать фильтры 3-го порядка
http://www.radiokot.ru/inquiry/
- No Name
- Грызет канифоль
а до этого было сложно что-ли ?One писал(а):Теперь легко можно посчитать фильтры 3-го порядкаhttp://www.radiokot.ru/inquiry/
Рауль
Вобщем, пока что играет без фильтра, впендюрил только кусок стереофонического темброблока(монофонический кусок). Басов хватает человеку вроде теперь(тембр нч выкрутили). Он даже думает забить на фильтр.
P.S. Но вопрос про фильтр остается актуален в дальнейшем, когда буду себе нормальный саб делать на 75гдн.
- Vergilium
- Грызет канифоль
Всем доброго времени суток. Нашел старенький 25гдн-1-4 , вот хочу с него саб к компу сделать (БП). Что с этого может выйти? Мож кто делал? Размерчики кините? Или характеристики может кто замерял?
- (10.29 КБ) 611 скачиваний
Немного нервов и девайс готов
- El Koto!
характеристики, как правило, плавают в широких пределах, поэтому желательно измерить имеющиеся динамики самостоятельно.
Есть конечно и готовые решения для этих динамиков, для этого поиск в помощь. Как пример: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20210
а тут справочные данные найдете: http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/speakers.htm
