сабвуфер к компьютерным колонкам свен
Сообщение Рауль »
Удалось наладить(отцентровать) 25гдн 1-4 :)) :) подключил колонку к усилку - все супер, баса стало в 4 раза больше. Но проблема с фильтром остаётся открытой. Попробую сейчас ради интереса воткнуть перед усилком пассивный фнч 3-го порядка на 100гц.
Max
Админ
Сообщение Max »
Так в результате то что - операционник то перепаяли? Питание вроде нормальное, я еще посмотрю на свой фильтр в натуре, так сказать - может я еще чего туда приляпал по ходу макетирования? :)
Сообщение No Name »
Рауль писал(а):Удалось наладить(отцентровать) 25гдн 1-4 :)) :) подключил колонку к усилку - все супер, баса стало в 4 раза больше. Но проблема с фильтром остаётся открытой. Попробую сейчас ради интереса воткнуть перед усилком пассивный фнч 3-го порядка на 100гц.
ну блин вааще, саб из 25гдн1-4 да еще с пассивным фильтром, это полный пипец, скока там можно подать на этот динамик- слезы, а тут еще пассивный фильтр, да еще на 100Гц. ну вы блин даете.
Почему бы не вытянуть линейные выходы из Свена если нет в звуковой, а если есть в звуковой выход на саб, тогда к чему тулить пассив? Помнится мне у одной конторы (не скажу у какой, Админы догадались) был "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала", есть и печатка и детали и все прибамбасы которые нужны в сабНЧ тракте, больше ниче не надо.
Сообщение Рауль »
у этой конторы эта самая гиперкрутая разработка по мнению этих же админов полное КЮ! :))) На свене есть выход на саб, правда он ничего не фильтрует,а только ослабляет сигнал :shock: :)) :o 8) :))) :evil: Короче просто параллельно входу прицепили гнездо и вроде резюк за 1 рубль для ослабления сигнала (зачем?) впендюрили :)) свен этот полное КЮ и саб соответственно. Выкинул нафиг этот самый идиотский пассивный фильтр, стрёмный он слишком и звуковухи не хватает чтоб усилок раскачать. Пока что лучший результат был при непосредственном подключении усилка к колонке С-30 без фильтра :) только надо её подстол поставить мордой в угол, тогда в основном только басы слышно.
Сообщение No Name »
этот фильтр плох только в одном месте, в индикации, она отключается и все работает без проблем.
Оne
Сообщение Оne »
Теперь легко можно посчитать фильтры 3-го порядка :)) http://www.radiokot.ru/inquiry/
Сообщение Рауль »
Да, забыл, операционник перепаял, питание тестером проверил,все ок.
Сообщение No Name »
One писал(а):Теперь легко можно посчитать фильтры 3-го порядка :)) http://www.radiokot.ru/inquiry/
а до этого было сложно что-ли ?
Оne
Сообщение Оne »
Для кого как, а кто и ваще незнает как считать.
Сообщение No Name »
One писал(а):Для кого как, а кто и ваще незнает как считать.
кто не знает, тому и не очень надо, а кому надо-знает. я так думаю. да и еще у нас тема специальная есть про фильтры.
Сообщение Рауль »
Вобщем, пока что играет без фильтра, впендюрил только кусок стереофонического темброблока(монофонический кусок). Басов хватает человеку вроде теперь(тембр нч выкрутили). Он даже думает забить на фильтр. :lol:
P.S. Но вопрос про фильтр остается актуален в дальнейшем, когда буду себе нормальный саб делать на 75гдн.
Сообщение No Name »
не актуалеН. совсем. бери вышеупомянутый фильтр и вперед, есть же все настройки, только что бас-буста нету, а он далеко не всегда нужен.
Сообщение Vergilium »
Всем доброго времени суток. Нашел старенький 25гдн-1-4 , вот хочу с него саб к компу сделать (БП). Что с этого может выйти? Мож кто делал? Размерчики кините? Или характеристики может кто замерял?
(10.29 КБ) 613 скачиваний
Немного нервов и девайс готов
Сообщение El Koto! »
характеристики, как правило, плавают в широких пределах, поэтому желательно измерить имеющиеся динамики самостоятельно.
Есть конечно и готовые решения для этих динамиков, для этого поиск в помощь. Как пример: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20210
а тут справочные данные найдете: http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/speakers.htm
