Опознание радиоэлементов
Сообщение serega98700 »
Всем доброго времени суток. Нашел данную лампу, но не могу понять ее назначение. Гугл не помог или я плохо искал. Заранее благодарен за ответы!
Сюда перенес.
Сообщение Pavel_1978 »
это фотоэлемент) названия не помню
Выбирайте- на что больше похож:
(46.43 КБ) 666 скачиваний
(21.14 КБ) 598 скачиваний
(41.13 КБ) 605 скачиваний
Сообщение AL.EX »
? :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение PETRO »
У меня тож завалялось парочка таких корпусов, так и не определил - что в них.
я кот - сам по себе.
Сообщение Gisteresis »
Мне знакомый электронщик подарил подобные.
В таких корпусах делались экспериментальные образцы микросхем.
У меня такие для радиопередающей аппаратуры. В целом это хлам на который нет никакого описания, кроме как в архиве самого предприятия, к которому доступа естественно нет.
Но возможно я ошибаюсь и у вас что то серийное.
Мои то точно экпериментальные образцы, он мне сам так сказал.
Сообщение ublhjnt »
Это просто не серийные.
Выпускались под спец. аппаратуру.
Сообщение AL.EX »
Кроме того, в подобных корпусах выпускались различные фильтры.
Вот например ФП2П4-410 ("Кварц 35")
Слева, разумеется. :)
Сообщение Xrono »
Есть два транзисора, силовые и скорее всего полевые :))
Корпус D2PAK-7
В центре выдавлено d44, на втором d45
Нашел сайт с цоколевкой, но там нет ничего по ним: http://www.s-manuals.com/ru/smd
Сюда перенес.
Сообщение лидокорк »
AL.EX писал(а):AL.EX
Скорее всего какойто делитель напряжения,здесь есть похожие.
http://www.155la3.ru/gibrid.htm
Сообщение noise1 »
Это стандартные корпуса, в них можно установить, как серийную плату ГИС, так и мелкосерийную. Серийно выпускали например 252 серию.
(66.64 КБ) 620 скачиваний
Сообщение KT817 »
Здравствуйте. Помогите опознать КПЕ. Те, что на первом фото конструктивно одинаковые. Подписан только 1 КПП 2х5/285 - предполагаю, что это диапазон регулировки емкостей.
Фото 2 нет никаких данных,
(197.43 КБ) 645 скачиваний
неизветсный
(187.5 КБ) 612 скачиваний
Один подписан
(196.88 КБ) 532 скачивания
Сообщение bav123 »
правильно предполагаешь, замечу что он сдвоеный.
KT817 писал(а):Помогите опознать КПЕ. Те, что на первом фото конструктивно одинаковые. Подписан только 1 КПП 2х5/285 - предполагаю,
По "конструктиву" - это САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ КПЕ производителей советских радиоприёмников..
Вот частичный перечень, где такой- же, или похожий - применялся..
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wolho ... 2_302.html
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/alpinist_rp221.html
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/turist_rp215.html
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/newskiy_rp302.html
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wega_rp243.html
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wega_rp240.html
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/kwarc_rp209.html
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/meri ... 8_408.html
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/abava253.html
Выбирайте! Ко многим приёмникам есть схемы, а в схемах частенько есть маркировка применённых радиодеталей..
зы.. КПП 2х5/285 - это и есть его маркировка.. - сдвоенный КПЕ с перестройкой от 5 до 285 пикофарад..
Сообщение bondyara »
Диод в корпусе (как у КД208) коричневого цвета с белой полосой на торце. Что за диод? В справочнике не нашел.
Сообщение Slabovik »
У КД208 было аж три типа корпусов - капля (оранжевая), цилиндр (чёрный) и трапецевидный параллелограмм (чёрный). Коричневые и с белой полосой у торца были КД226, но у них диаметр больше и сечение ножек круглое. У КД208 сечение ножек квадратное всегда было (других не видел).
Но скорее всего ваш диод малоинтересен в техническом плане, и обладает примерно такими же параметрами, как и его сотоварищи...
Не 226-е точно. Размер как и у 208-х с квадратными выводами.
Сообщение altair9323 »
Здравствуйте! Подскажите, что за транзисторы на выходах звуковой карты Asus xonor DG? На них написано 12W 21
altair9323 писал(а):что за транзисторы на выходах звуковой карты Asus xonor DG? На них написано 12W 21
Посмотрите здесь http://www.s-manuals.com/ru/smd. По этим данным (по даташиту нет противоречия) 2N7002 подходят. Хотя с реальностью может не совпадать...
Сообщение zdesi »
Подскажите какая маркировка на корпусах у этих элементах - L6920DB, LM4040A, BFT93, MCP1702T-3,3
Вернуться в «Практика»
