Часы Sunny_Clock.
Имелась в виду длина кабеля для прошивки, но здесь это не актуально, т.к. микроконтроллер шьётся и развертка есть, то есть программа работает.
На 1307, scl и sda - 2 и 4VAlexey_Sh писал(а):0. EEPROM прошит?
1. Проверьте сигналы SDA и SCL: нет ли коротыша на землю, стоят ли подтягивающие резисторы к 5В.
Когда МК в сбросе или отсутствует на плате, на этих цепях должно быть напряжение 5В (относительно земли).
2. Замените 1307. Лучше из другой серии и другого магазина.
Если сброс контроллера притянут к 0 при измерениях, то такого быть не должно.valord писал(а):На 1307, scl и sda - 2 и 4V
в чем может быть проблема? мерцают индикаторы, счет не идет. неправильные фьюзы?
http://www.youtube.com/watch?v=nRNiyUZSLhk
Выложите пожалуйста печатку с указанием номиналов элементов на плате, А, то на плате которую скачал нет.
http://pda.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=60954radioatom8 писал(а):Выложите пожалуйста печатку с указанием номиналов элементов на плате, А, то на плате которую скачал нет.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:55:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
radioatom8, какая плата-то? Экстрасенсы в отпуске.
4ivasregal, с экстрасенсами такая же история: какие фьюзы установлены и в какой программе это сделано?
Мерцает - прошивка или источник высокого напряжения. Смотрите, скачет ли 160..180В.
Если скачет - источник. Нет - не то/не так прошито.
Нули:
- фьюзы,
- шина i2c,
- ds1307,
- не то/ не так прошито. Версии прошивок (1/2) не перепутаны?
Нули:
- фьюзы,
- шина i2c,
- ds1307,
Доброго времени суток, Коты!
Не прошло и сто лет,но мои часы стали тикать!
Сначала выражаю благодарность Alexey_Sh, за терпение несмотря на нубские вопросы))
А теперь отчет:
в ходе сборки вылезло две проблемы
1. Стояли 1307 от Dallas, установил Maxim, часы ожили.
2. Выставлял фьюзи по онлайн калькулятору http://www.engbedded.com/fusecalc в итоге получил мерцание индикаторов. Глянул на статью и увидел разницу в MHz. В итоге часы заработали. Еще раз спасибо за то, что вы есть! Ах, да....Еще один нубский вопрос: можно ли с контроллера слить уже готовую прошивку, тоже Atmega?
А теперь отчет:
Если не установлены фьюзы защиты, то можно.valord писал(а):можно ли с контроллера слить уже готовую прошивку
Dallas - это часть Maxim уже не первый год.valord писал(а):Стояли 1307 от Dallas, установил Maxim
Ну, факт остается фактом)))
Может из-за партии или чего прочего... Главное что работают после замены))
ваша схема с 25 страницы. программа - Khazama AVR Programmer, программатор - китайский usbasp.Alexey_Sh писал(а):radioatom8, какая плата-то? Экстрасенсы в отпуске.
Нули:
- фьюзы,
- шина i2c,
- ds1307,
источник питания работает нормально, немогу разобраться с фьюзами.
по умолчании при считывани фьюзы выглядят так -
прошиваю вот так - http://youtu.be/-go9fD7YAfs
Добрый вечер.
Еще раз (уже собирал Sunny несколько лет назад) огромное спасибо автору за схему и прошивку.
Отвлекся тут на недельку от своего проекта и собрал на подарок вашу схемку (Ин12, вариант односторонней платы). Все завелось, почти все замечательно.
Проблема:
При включении питания не сразу загораются 2 и 3-ий разряды. Причем зависит от времени, которое часы были выключены. Если несколько секунд, то не загорается только 2-й разряд и зажигается он через 3-5 сек. Если несколько минут, часов, то не загораются 2 и 3. 3-й загорается при этом через пару секунд, а второй через 10-60 секунд в зависимости от времени без питания. Думал, что проблема с дешифратором. Запасных не было. Сегодня поехал и купил. Включаю - все, блин, нормально работает.
С чем это могло быть связано? Если бы делал для себя, то черт с ним, подождал бы проявления неисправности. Но часы на подарок, причем человеку из другой страны (и континента). не хотелось бы, чтобы это вылезло потом. Это точно дешифраторы? Заменить на всякий случай?
Спасибо большое.
Проблема:
Спасибо большое.
Roha77 Я собрал не так много часов, чтобы выяснить для себя подобные зависимости.
Считал, что лампы не сразу загораются из-за того, что холодные. И не считал это неисправностью.
Спросите у тех, через руки которых прошло много часов, например mss_ja, Ян, ewrey.
Однако, если переставить местами дешифраторы: не загорается 2 и 3 разряды - виноваты лампы или что-то ещё; 5 и 6 - дешифратор.
Alexey_Sh
Спасибо большое.
Пока буду корпус пилить, погоняю еще пару дней. может, вылезет.
Спасибо еще раз большое.
Спасибо большое.
Да подумал об этом, но решил уже сразу его поменять. Но не успел. Сейчас все стабильно включается и работает.Alexey_Sh писал(а):Однако, если переставить местами дешифраторы: не загорается 2 и 3 разряды - виноваты лампы или что-то ещё; 5 и 6 - дешифратор
Была мысль, но отбросил ее, т.к. сомнения, что при таком токе за 2-3 сек. лампа может хоть сколько прогреться. Вообще подумал о том, что зависит от того - остается ли какой-то остаточный заряд на конденсаторе, но таких, которые могли бы влиять только на избирательные разряды, вроде, по схеме нет...Alexey_Sh писал(а):Считал, что лампы не сразу загораются из-за того, что холодные.
Ну, раз у Вас такое бывало и все в порядке было далее, то не буду беспокоиться. Меня волновало - не является ли это каким-то первым симптомом (гибели дешифратора, например).Alexey_Sh писал(а):И не считал это неисправностью.
Коты, мне снова нужна ваша помощь
Собрал еще одни часы на ин-14. Они работают. Но их колбасит. На фоне текущего времени хаотично мерцают цифры 05:05:05.
Секунды, минуты и часы отсчитываются корректно. В режиме установки значений, настраиваемые цифры не колбасит, все ок. На кнопки реагируют как положено.
Нутром чувствую, что это как-то связано с RTC. Пробовал менять DS и кварц на новые (из новой партии). Не помогло. Пробовал также менять кренку и конденсаторы. Тоже не помогло. Батарея нормал, 3,0 В. Сейв времени работает.
Уже не знаю, что еще предпринять
Может, кто сталкивался с подобным? Буду очень благодарен за совет!!!
Frank90,
1. проверь контакты на батарейке, дорожки на предмет трещины между батарейкой и RTC, холодные пайки в цепях батарейки и RTC, подожми контакт держателя батарейки, обезжирь батарейку и контакты держателя,
2. замени ds1307
2. замени ds1307
Добрый вечер.
Alexey_Sh
Еще одна проблемка нарисовалась. Сразу после сборки подключил, погонял день. Отстали где-то на 2 сек. за сутки. Удовлетворился таким результатом без дс32, покрыл плату цапон-лаком. Полежала она без питания сутки и на батарейке отстала на 20 МИНУТ. Я подумал, что, может, проблема в лаке, который изменил емкость между ножками кварца, но сомневаюсь, что настолько. Сейчас поставил - идут уже 2 часа - не сбились совсем. В даташите ничего не нашел про резервное питание, кроме того, что все параметры для напряжения батарейки в 3,0В и токи потребления в режиме работы от батарейки написаны.
Такое может быть?
Спасибо большое.
Была у меня в одних часах подобная (возможно) проблема. Правда, мигали не 2, как у вас, а 2-3 цифры в лампе. Во всех лампах. Причем после сборки все работало нормально несколько часов, а потом проявилась эта фигня. Проявлялась раз в 5-10 минут по 10-15 секунд. В режиме установки не проявлялась. Что интересно, "колбасить" начинало строго на определенной секунде, насколько я помню, на 30 или 40-й. Проблема была в дешифраторах. Причем оба сразу. Решилась подпаиванием дублирующих стабилитронов.Frank90 писал(а): На фоне текущего времени хаотично мерцают цифры 05:05:05.
Alexey_Sh
Такое может быть?
Спасибо большое.
Roha77, на всякий случай, что за лак и что за кварц?
Не наблюдал такого на своих экземплярах. Может лак к тому времени ещё не просох и добавил чего-нибудь паразитного?Полежала она без питания сутки и на батарейке отстала на 20 МИНУТ.
Цапон-лак. Я вообще сзади плату (после того, как выяснил, что все нормально) эпоксидкой залил. Только 1307 с кварцем не заливал, предполагая, что возможно придется менять или конденсатор подпаивать. Да и подумал о том, что эпоксидка может емкость изменить. Поэтому только лаком мазнул это место.Alexey_Sh писал(а):на всякий случай, что за лак и что за кварц?
А кварц - не знаю. Емкость не проверял - если честно. Он только один в магазине был. Маленький совсем, для наручных часов, наверное.
Я второй слой экранный в плате сделал, в нем в более-менее свободном месте вытравил имя человека, кому часы в подарок. Сзади на это место на эпоксидку приклеил акрил со светодиодами, чтобы надпись светилась. Как раз все это делал вчера и сегодня, пока часы от батарейки шли. Они были отключены, особо не осторожничал. Может, коротнул чего. Вряд ли я так коротнул, что имитировал последовательное нажатие кнопок так, чтобы скорректировать время. Но просто 1307 зацепить мог. Короче, до завтра походят в нормально режиме (уже 3 часа идут секунда в секунду, а при 20 мин. в сутки было бы уже серъезное отклонение). А завтра походят от батарейки. Доложусь.Alexey_Sh писал(а):Может лак к тому времени ещё не просох и добавил чего-нибудь паразитного?
Спасибо.
