Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
Пожалуйста, ключ на транзисторе с резистором в коллекторе (стоке).
cgw
Сообщение cgw »
Подскажите что это такое?
где X - номер компонента.
Сюда перенес.
(2.66 КБ) 573 скачивания
Сообщение Martin76 »
А так или вот так понятно будет?
cgw
Сообщение cgw »
Martin76 писал(а):А так или вот так понятно будет?
Сверху простейший стабилизатор 5В
http://katod-anod.ru/articles/34
Снизу
Это управляемый током переключатель, наподобие 4х реле.
Спасибо разобрался.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 30, 2015 18:52:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение Gisteresis »
Возьми NPN, сигнал с микросхемы через небольшой резистор в базу, скажем... 560..1к Эмиттером на землю, коллектор через 10к к +5. С коллектора брать инвертированный сигнал.
Коэффициент усиления желательно поболе.
Скажем... 2SC3205
Сообщение mickbell »
alkarn писал(а):Ну, не совсем так радужно. Вот характеристика керамического конденсатора Филипс на 22 мкФ 50 В.
Хренасебе, какая мерзость... Даташит не подкинете?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Леонид Иванович »
И даже не это главное. Заявленная емкость обеспечивается только при напряжениях, близких к нулю. На номинальном рабочем напряжении может остаться только 20% емкости. Зависимость от температуры такая же удручающая. Плюс микрофонный эффект, но это уже для сигнальных цепей важнее.
(6.75 КБ) 625 скачиваний
Сообщение alkarn »
По русски общие сображения на ЧИП-ДИПе есть
http://www.symmetron.ru/suppliers/ceram ... m_chip.pdf
Конкретные данные у производителя искать надо . У TDK например здесь
http://product.tdk.com/capacitor/mlcc/s ... hp?lang=en
Ага, я тоже кое-что нарыл. http://www.avx.com/docs/techinfo/parasitc.pdf А мне брехали... Спасибо, сняли розовые очки. Правда, мои изделия пока гигагерцев и не требуют...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение El-Eng »
mickbell писал(а):А мне брехали... Спасибо, сняли розовые очки.
Ну, не все так уж плохо. Для правильного понимания картины нужно сравнить альтернативы. Но в том, что керамика лучше для фильтрации ВЧ помех, сомнений нет (здесь следует смотреть не на частоту резонанса, а на значение полного импеданса в сравнении, например, с танталом).
mlc-tant.pdf
(91.17 КБ) 284 скачивания
Сообщение noise1 »
Надо брать те конденсаторы, которые подходят для Ваших целей. Лучше наши. Например К10-17 хотя бы или новые К10-62, чем КМ хороши и остальные наши, не реагируют на приложенное напряжение, емкость остается стабильной.Я попробывал "китайцев" и отказался. Правда и иностранные есть хорошие, но цена!!!!! А для СВЧ есть безрезонансные конденсаторы, у них до десятков ГГц нет резонансов. Тем же хороши промышленные дроссели ДП, ДПМ.
Для целей блокировки (а тут рассматривается именно это применение) изменение ёмкости под приложенным напряжением не сильно мешает. В частотно- и времязадающих цепях, конечно, следует применять нечто более подходящее, нежели керамика X7R и иже с ней.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Для целей блокировки (а тут рассматривается именно это применение) изменение ёмкости под приложенным напряжением не сильно мешает.
Как это не мешает? Ставите, скажем, конденсатор 10 мкФ, а работает он как 2 мкФ. То же самое и с нагревом.
Сообщение El-Eng »
Уменьшение емкости на 80% при номинальном напряжении характерно для Y5V. Для X7R уменьшение порядка 20%. А еще можно поставить Y5V с большим номинальным напряжением.
Это понятно, но удельная емкость для X7R заметно ниже.
Сообщение noise1 »
При чем Y5V или другая? Почему наши не бегают? Вы думаете от нехрен делать в хороших конденсаторах платину и палладий применяют? Возьмите немецкий или американский конденсатор с такой керамикой и проверьте. Ну и у китайцев дорогие конденсаторы есть хорошие, просто покупают дешевое и продают дорого, вот и вся хитрость. Для широпотреба дешевого и так сойдет, но Вы задумайтесь, даже мамки с примерно одинаковыми функциями от разных производителей стоят по разному, почему? Да потому, что одни дрянь ставят , другие надежные комплектующие.Возьмите наши К10-62 и китайца, по габаритам примерно одинаково, правда цена разная ну соответственно и параметры. Хорошее не бывает дешево.
Не пишите всякие глупости.
Сообщение КРАМ »
noise1 писал(а):При чем Y5V или другая? Почему наши не бегают?
бегают - только в путь...
параметры конденсатора в смысле зависимости емкости от температуры, приложенного напряжения и частоты определяются КЕРАМИКОЙ.
Сегнетокерамики отличаются большим эпсилон, конденсаторы из них большой удельной емкостью, но из-за поляризуемости этой керамики емкость сильно зависит от напряжения, частоты и температуры.
Сообщение noise1 »
Бегают на 5-10% наши максимум, но не на 100, как китайский ширпотреб. У меня ТУ на наши, да и сам измерял. Если в ЧТУ пишут глупости, и Вы это докажете, тогда претензии к 22 ЦНИТИ МО и представителю заказчика, пропустившего брак. Правильно, керамикой, а марка керамики где указана? Не пишите глупости сами. Тип диэлектрика, это одно, но вот марок диэлектрика в этом типе много. Проще,тип - нержавеющая сталь. А какая марка этой стали ?? Ну и соответственно различные характеристики.
Даже в справочниках пишут, что диэлектрики типа на пример 7ХR Например , один и тот же диэлектрик с пористой и плотной структурой имеет напряжение при котором начинается ионизация совершенно разное.
Сообщение КРАМ »
noise1 писал(а): Даже в справочниках пишут, что диэлектрики типа на пример 7ХR Например , один и тот же диэлектрик с пористой и плотной структурой имеет напряжение при котором начинается ионизация совершенно разное.
Какая еще ионизация? :shock:
ПОЛЯРИЗАЦИЯ.
Поляризация диэлектриков подобна намагничиванию ферромагнетиков. Там и гистерезис есть.
Минимальное напряжение поляризации очень маленькое.
Сегнетокерамика по сути является нелинейной емкостью.
Вернуться в «Теория»
