Мелкие вопросы по теории
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
Пожалуйста, ключ на транзисторе с резистором в коллекторе (стоке).
cgw
странные блоки 78L05 и 4066.
Сообщение cgw »
Подскажите что это такое?
где X - номер компонента.
Сюда перенес.
(2.66 КБ) 568 скачиваний
Martin76
Re: странные блоки 78L05 и 4066.
Сообщение Martin76 »
А так или вот так понятно будет?
cgw
Сообщение cgw »
Martin76 писал(а):А так или вот так понятно будет?
Сверху простейший стабилизатор 5В
http://katod-anod.ru/articles/34
Снизу
Это управляемый током переключатель, наподобие 4х реле.
Спасибо разобрался.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 30, 2015 18:52:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Возьми NPN, сигнал с микросхемы через небольшой резистор в базу, скажем... 560..1к Эмиттером на землю, коллектор через 10к к +5. С коллектора брать инвертированный сигнал.
Коэффициент усиления желательно поболе.
Скажем... 2SC3205
mickbell
Сообщение mickbell »
alkarn писал(а):Ну, не совсем так радужно. Вот характеристика керамического конденсатора Филипс на 22 мкФ 50 В.
Хренасебе, какая мерзость... Даташит не подкинете?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
И даже не это главное. Заявленная емкость обеспечивается только при напряжениях, близких к нулю. На номинальном рабочем напряжении может остаться только 20% емкости. Зависимость от температуры такая же удручающая. Плюс микрофонный эффект, но это уже для сигнальных цепей важнее.
(6.75 КБ) 612 скачиваний
alkarn
Сообщение alkarn »
По русски общие сображения на ЧИП-ДИПе есть
http://www.symmetron.ru/suppliers/ceram ... m_chip.pdf
Конкретные данные у производителя искать надо . У TDK например здесь
http://product.tdk.com/capacitor/mlcc/s ... hp?lang=en
mickbell
Ага, я тоже кое-что нарыл. http://www.avx.com/docs/techinfo/parasitc.pdf А мне брехали... Спасибо, сняли розовые очки. Правда, мои изделия пока гигагерцев и не требуют...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
mickbell писал(а):А мне брехали... Спасибо, сняли розовые очки.
Ну, не все так уж плохо. Для правильного понимания картины нужно сравнить альтернативы. Но в том, что керамика лучше для фильтрации ВЧ помех, сомнений нет (здесь следует смотреть не на частоту резонанса, а на значение полного импеданса в сравнении, например, с танталом).
mlc-tant.pdf
(91.17 КБ) 282 скачивания
noise1
Сообщение noise1 »
Надо брать те конденсаторы, которые подходят для Ваших целей. Лучше наши. Например К10-17 хотя бы или новые К10-62, чем КМ хороши и остальные наши, не реагируют на приложенное напряжение, емкость остается стабильной.Я попробывал "китайцев" и отказался. Правда и иностранные есть хорошие, но цена!!!!! А для СВЧ есть безрезонансные конденсаторы, у них до десятков ГГц нет резонансов. Тем же хороши промышленные дроссели ДП, ДПМ.
mickbell
Для целей блокировки (а тут рассматривается именно это применение) изменение ёмкости под приложенным напряжением не сильно мешает. В частотно- и времязадающих цепях, конечно, следует применять нечто более подходящее, нежели керамика X7R и иже с ней.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Леонид Иванович
mickbell писал(а):Для целей блокировки (а тут рассматривается именно это применение) изменение ёмкости под приложенным напряжением не сильно мешает.
Как это не мешает? Ставите, скажем, конденсатор 10 мкФ, а работает он как 2 мкФ. То же самое и с нагревом.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Уменьшение емкости на 80% при номинальном напряжении характерно для Y5V. Для X7R уменьшение порядка 20%. А еще можно поставить Y5V с большим номинальным напряжением.
Леонид Иванович
Это понятно, но удельная емкость для X7R заметно ниже.
noise1
Сообщение noise1 »
При чем Y5V или другая? Почему наши не бегают? Вы думаете от нехрен делать в хороших конденсаторах платину и палладий применяют? Возьмите немецкий или американский конденсатор с такой керамикой и проверьте. Ну и у китайцев дорогие конденсаторы есть хорошие, просто покупают дешевое и продают дорого, вот и вся хитрость. Для широпотреба дешевого и так сойдет, но Вы задумайтесь, даже мамки с примерно одинаковыми функциями от разных производителей стоят по разному, почему? Да потому, что одни дрянь ставят , другие надежные комплектующие.Возьмите наши К10-62 и китайца, по габаритам примерно одинаково, правда цена разная ну соответственно и параметры. Хорошее не бывает дешево.
Леонид Иванович
Не пишите всякие глупости.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
noise1 писал(а):При чем Y5V или другая? Почему наши не бегают?
бегают - только в путь...
параметры конденсатора в смысле зависимости емкости от температуры, приложенного напряжения и частоты определяются КЕРАМИКОЙ.
Сегнетокерамики отличаются большим эпсилон, конденсаторы из них большой удельной емкостью, но из-за поляризуемости этой керамики емкость сильно зависит от напряжения, частоты и температуры.
noise1
Сообщение noise1 »
Бегают на 5-10% наши максимум, но не на 100, как китайский ширпотреб. У меня ТУ на наши, да и сам измерял. Если в ЧТУ пишут глупости, и Вы это докажете, тогда претензии к 22 ЦНИТИ МО и представителю заказчика, пропустившего брак. Правильно, керамикой, а марка керамики где указана? Не пишите глупости сами. Тип диэлектрика, это одно, но вот марок диэлектрика в этом типе много. Проще,тип - нержавеющая сталь. А какая марка этой стали ?? Ну и соответственно различные характеристики.
Даже в справочниках пишут, что диэлектрики типа на пример 7ХR Например , один и тот же диэлектрик с пористой и плотной структурой имеет напряжение при котором начинается ионизация совершенно разное.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
noise1 писал(а): Даже в справочниках пишут, что диэлектрики типа на пример 7ХR Например , один и тот же диэлектрик с пористой и плотной структурой имеет напряжение при котором начинается ионизация совершенно разное.
Какая еще ионизация? :shock:
ПОЛЯРИЗАЦИЯ.
Поляризация диэлектриков подобна намагничиванию ферромагнетиков. Там и гистерезис есть.
Минимальное напряжение поляризации очень маленькое.
Сегнетокерамика по сути является нелинейной емкостью.
Вернуться в «Теория»
